Unbeendet Küche in offenem Allraum - Neubau. Hilfe gewünscht.
Bucht-Rosse
Hallo Ihr lieben Küchenplaner. Ich habe schon länger still hier im Forum mitgelesen und bin immer wieder begeistert von Euren tollen Ideen, Eurer Hilfsbereitschaft und der Zeit, die Ihr hier für wildfremde Menschen investiert. Jetzt habe ich mich auch endlich angemeldet, um Euch mal unsere Küchenplanung vorzustellen in der Hoffnung, vielleicht etwas Feedback und konstruktive Kritik zu bekommen.
Wir planen die Küche für unsere neue ETW, die sich aktuell in der Rohbauphase befindet. Fertigstellung ist geplant für Ende nächstes Jahr - es ist also noch etwas Zeit.
Wir haben uns bereits ein paar Gedanken gemacht, wie die Küche für uns am besten funktionieren könnte und ich hänge mal ein Bild von unserer aktuell favorisierten Variante an. Ich hoffe, diese Darstellung ist ausreichend - den Alno -Planer kann ich leider auf meinem MAC nicht verwenden.
Was haltet Ihr davon? Was braucht Ihr ggf. noch an Daten?
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 169
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 120
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 271
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Separater Tisch
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 140x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Täglich zum Essen. Meistens zu zweit, ab und zu mit Besuch.
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale, KitchenAid
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine für uns zwei. Ab und zu auch für Gäste.
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
evtl. Ballerina
Preisvorstellung (Budget): max. 30.000 EUR
ja, so kann man die Küche stellen, sie wird funktionieren, vielleicht etwas langweilig? Ich würde mir vielleicht noch was pfiffigeres überlegen.
Kannst du den Raum komplett vermaßen? Wasser ist flexibel an der Fensterwand oder weißt du was Genaueres, wo es rauskommt? Oft gibt es irgendwo einen Schacht.
Ein Etagenplan würde auch helfen
Habt ihr die Wunscharbeitshöhe getestet?
Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt auf auf Evelins pfiffige Ideen. :knuppel:
5 m finde ich "a weng weng", wie der Franke sagt, für Essbereich und Küche mit Insel.
Ich sehe da lauter kleine Schränke mit Maßen zwischen 40 und 60 cm und nur 2 x 80/90 cm. Das wäre mir irgendwie zu wenig. Auch die nutzbare Arbeitsfläche ist eher wenig. Warum nur ein 45er Geschirrspüler?
Wenn schon eng, dann machen wir es auch richtig eng. Haben dafür aber 1x60, 4 x 80, 2 x 90 und 1x120cm Auszugschrank und keine blöden Ecken mehr.
Schrankaufteilung und Dekore erstmal ignorieren. Insel ist 1,80 x 1,20m. Tisch 1,40x80, ausziehbar bis auf 2,40 m, kann ich mir auch vorstellen.
Aber wahrscheinlich ist die Küche für 2 Personen schon völlig überdimensioniert.
Danke, @Evelin, und @US68_KFB.
Ich habe im Grundriss noch die fehlenden Maße und den Wasseranschluss eingetragen.
Die Arbeitshöhe habe ich mit den hier öfters angesprochenen Methoden getestet - die Höhe 95 passt für mich ziemlich gut.
Auf etwas pfiffigeres bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, bin aber sehr gespannt auf Eure Ideen.
Warum der 45er GSP: einfach aus Platzgründen und weil ich ziemlich sicher bin, dass er für uns beide völlig ausreichend ist. Bei uns kommt eigentlich nur Alltagsgeschirr und Besteck in den GSP - Töpfe, gute Gläser, große Schüsseln etc. spüle ich immer mit Hand. In unserer jetzigen Wohnung steht der 60er GSP oft tagelang halb voll, seit wir nur noch zu zweit sind.
Nutzbare Arbeitsfläche: Da hätte ich gemeint, dass die 45+90+Ecke, die zwischen Spüle und Herd liegen, ausreichend sind? Die Fläche planrechts neben den beiden HS hatte ich als Abstellfläche für KitchenAid, Toaster und Kaffeeautomat angedacht.
Die Variante von US68_KFB ist ja mal eine ganz andere Version.
Was mir daran gefällt:
- Keine toten Ecken mehr
- Keine Hängeschränke - finde ich optisch sehr schön
- Ich könnte im dritten HS den GSP höher legen.
Was mir daran nicht gefällt:
- Ich glaube tatsächlich, das ist für uns 2 Personen "zuviel Küche"
- Mit der Einkofferung von den HS habe ich das Gefühl, von dem eh schon knappen Platz noch mehr wegzunehmen.
Wo ich noch nicht weiß, ob es mir gefällt:
- Kaum "versteckte" Abstellfläche - alles ist vom Wohnzimmer her voll einsehbar. Und ich weiß nicht, ob ich das immer alles so clean halten kann und will.
Danke, Isabella, das Buch kenne ich schon.
Hat sonst niemand noch eine pfiffige Idee?
Weil @US68_KFB die zu vielen schmalen Schränke angesprochen hat: Wäre es evtl. geschickter, den GSP unter den Backofen zu setzen (dann halt doch einen 60er GSP) und daneben dann einen 90er US statt der 2 * 45? Der GSP wäre dann halt relativ weit weg von der Spüle?
Was haltet ihr davon?
Ich würde alles versuchen, um die Ecken los zu werden.
Eine moderne 3 Blocklösung könnte ich mir gut vorstellen, bei der der Tisch mit einem Höhenversprung auf die Sitzhöhe integriert ist.
Planrechts wären Hochschränke. Wahlweise auch mit einer kleinen Nische mit einer diskreten Abstellfläche für Geräte wie Kaffeemaschine. Am Fenster die Spüle, dabei kann aber die Spülmaschine im Hochschrankblock erhöht platziert werden. Auf der Insel dann das Kochfeld mit dem Tisch.
Anbei ein paar Beispiele wie man den Tisch integrieren kann und wie eine 3 Block Lösung grundsätzlich funktioniert. Du musst dir dann eine Kombination davon vorstellen. Ein Bild wo alles drauf ist, habe ich leider nicht.
@Traumküchegesucht: Vielen lieben Dank für deinen Vorschlag. Leider wird das bei uns aber so nicht funktionieren. Ich kann es mir zumindest im Moment nicht wirklich vorstellen. Aus mehreren Gründen. Zum einen reicht im Hochschrankblock der Platz nicht für eine Nische, da wir an der Wand nur maximal Platz für vier 60er Hochschränke haben und mit nur einem einzelnen Turm links und rechts stelle ich mir das recht komisch vor. Ohne Nische fehlt mir aber mit dieser Lösung die diskrete Abstellfläche. Wir müssen KitchenAid, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Obstschale abstellen. Desweiteren - wie ich schon bei dem Vorschlag von @US68_KFB geschrieben habe - stelle ich es mir schwierig vor, das Ganze dann immer entsprechend clean zu halten. Und dann denke ich auch, dass ich mit einem Esstisch direkt an der Insel angedockt und damit quasi direkt neben dem Kochfeld nicht so glücklich wäre. Für uns zu zweit im Alltag wäre das ok, aber da wir keine weitere Möglichkeit zum Essen haben, müssten wir ja da auch mit Gästen sitzen.
Und da hätte ich eigentlich schon lieber ein bisschen einen abgetrennten Bereich vom Küchenchaos.
