AW: kleine offene Küche
Esszimmerwand weg, würde nicht wirklich mehr Platz bieten, da man nicht unbedingt weiter nach rechts kommt. Ein bequemer Esstisch mit Platz drumherum braucht die Breite des Esszimmers.
13 bis 15 .. ok, da könnte es sein, dass sich die Sonderlösung meines 80er Unterschrankes neben der Spüle nicht realisieren läßt. Man müßte auch bei einem Standardküchenhersteller mal fragen, ob so etwas machbar wäre.
Das gemäßige G, denn bei deinen Berechnungen mit der hochgebauten GSP gleich neben der Tür ist ein grundsätzlicher Fehler. Die GSP muss nach hinten verkleidet werden, was wiederum cm verbraucht. Denn vom Grundsatz her ist eine GSP, auch eine hochgebaute, immer nur max. Wangen, Front und weiteres nach oben oder unten. Hinter der eigentlichen GSP ist keine Möbelwand.
Hochschränke, den Backofenschrank in die Mitte genommen. Unter
Backofen und Kühlschrank jeweils einen 3-rasterigen Auszug. So kommt ein DG auch nicht zu hoch. In Kombination mit einem Dampfgarer, und, wenn man nicht gerade Riesenvögel im
Backofen macht, wäre auch ein Kombibackofen mit integrierter
Mikrowelle aus dem hause
BSH zu überlegen. Die haben eine Bauhöhe von 45 cm. -->
Bericht Kompaktbackofen
Der 45er
Hochschrank mit Innenauszügen danach dann mit einer dünnen Wandabtrennung versehen. Alle Schränke bis fast zur Decke.
Das gemäßigte G, von der Esszimmertür einmal rundum erfordert Wasserverlegung, alternativ Tausch des Spülenschranks mit dem 80er, wäre aber schade um die schöne Hauptarbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld vorm Fenster.
- 50er Auszugsunterschrank insbesondere Gewürze und typische Kochvorräte wie Zucker, Mehl, evtl. auch Zwiebeln, Kartoffeln usw.
- 90er Auszugsunterschrank insbesondere Kochbesteck, Töpfe, Pfannen, Deckel, Back/Auflaufformen, Kochfeld hier z. B. rechtsbündig
- tote Ecke
- 80er Sonderschrank, unten 3rasteriger breiter Auszug, insbesondere Öle/Essige, aber auch z. B. Elektrokleingeräte usw. Dann Teilung, links ein 3rasteriger Bio/Restmüllauszug unter der APL, rechts einmal 2rasterig, 1x1rasterig, insbesondere Küchenhelfer, Folien usw.
- 45er Spülenschrank mit großem Becken, evtl. ohne Abtropfe, sonst Abtropfe nach links, damit Freifläche vorm Fenster bleibt. Hier im Auszug dann noch Gelber Sack Müll und auf einem Brett die typischen Küchenputzmittel.
- tote Ecke .. hier könnte man tatsächlich mal einen einzelnen Hänger unterbringen, insbesondere Gläser, Tassen (vielleicht weniger hoch als in meiner Planung oder richtig abkoffern bis oben und seitlich vielleicht ähnlich wie die Hochschränke gestalten)
- 80er Auszugsunterschrank insbesondere Besteck, Teller, Serviergeschirr, Schüsseln usw. 80er nach hinten mit einer dicken Wange in Höhe der GSP daneben verkleidet. In diese Wange könnten dann in guter Erreichbarkeit die Lichtschalter gesetzt werden.
- 30 cm vorgezogen die hochgebaute GSP. Sie wird eine APL-Höhe von ca. 115 bis 120 cm haben. Komplett mit Wange rundum verkleidet, nach planlinks ca. 30 cm überstehende APL, nach planunten ca. 20 cm überstehende APL. So entsteht quasi ein Tisch in Barhöhe, Fläche 90x90 cm.
Die entstehende Arbeitsfläche ist ohne aufgesetzte Stützen für einen Bartresen rechts und links der Spüle nutzbar. Es gibt wirklich Sichtschutz ggü. dem Postboten
, der Eingangsbereich in das G hat eine relativ großzügige Öffnung, die vor allem auch gewährleistet, dass Kühlschrank/
Backofen in gerader Linie erreichbar sind und dort Bewegungsfreiheit herrscht.
Die Anschlußschläuche der GSP können zum dann neuen Wasseranschluß unter der Spüle im Sockelbereich verlegt werden. Zunächst wird einem die Position fürs Einräumen der GSP etwas ungewohnt vorkommen, aber man kann quasi rechts stehen, Müllauszug unter der APL geöffnet, Rest abstreifen, und nach links unten in GSP, kaum Bewegung dazwischen. Beim Ausräumen sind alle Schränke problemlos zu erreichen, keiner ist blockert.
Wenn das Fenster dann sowieso ausgetauscht wird, würde ich es in dieser Variante mit Spüle links, andersherum anschlagen lassen, als es jetzt ist, also Griff rechts.
