Installationsplan für Elektrik- selbst erstellt...
bobbykocht16
Hallo in die Runde,
da wir noch keinen KFB beauftragt haben und uns der Bauträger mit der E-Planung im Nacken sitzt, habe ich kurzerhand selbst versucht - anhand der Tipps und Anleitungen in diesem Forum - eine Installationsplanung für die Steckdosen zu machen.
Installationspläne für die Küche - Planungsaspekte - Küchen-Forum
Könnte jemand von Euch vielleicht einen kurzen Blick darauf werfen, ob grobe Schnitzer drin sind?
Erstmal zur Aufteilung der Küche: (vom Prinzip wie von @Evelin vorgeschlagen wie in #59, nur ein HS planrechts weniger):
Kochen, essen und wohnen auf 40 qm im REH
APL-Höhe: 92cm OKFFB
planoben von links nach rechts:
Blende
Erhöhte GSP 60
Sichtseite
90 US
60 Spüle
45 MUPL
90 US
65 Tote Ecke
planrechts von oben nach unten:
65 Tote Ecke (da
90 Kochfeld Induktion mit DAH (Flachlüfter im OS)
40 US
60 HS für KS und GS
60 HS für Dampfbackofen (evtl. Festwasseranschuss) und BO mit Pyrolyse
Insbesondere habe ich die Frage, wo man am besten die Steckdose für den GSP (auch die Höhe, wg. erhöhtem GSP) platziert. (Hier: Planoben im 90 US)
Es wurden 2 Frischwasser und Abwasserleitungen gelegt: einmal zwischen beiden Fenstern und einmal planlinks in der Mitte vom Backofen-HS (evtl. für einen Festwasser-DGC).
Anbei meine Zeichnungen. Bei Fragen bitte einfach melden! Vielen lieben Dank im Voraus.
Viele Grüße Marie
bobbykocht16_E-Planung_Ansicht_1.jpg bobbykocht16_E-Planung_Ansicht_2.jpg bobbykocht16_E-Planung_Ansicht_3.jpg bobbykocht16_E-Planung_Ansicht_4.jpg bobbykocht16_E-Planung_Draufsicht_.jpg
Snow
78628 Rottweil
Trotz Brille und Bildschirmlupe schwer zu lesen. Magst du mal die Pläne als PDF einstellen?
bobbykocht16
Ja, klar!!!
  • bobbykocht16_E-Plan_Ansicht_1.pdf
  • bobbykocht16_E-Plan_Ansicht_2.pdf
  • bobbykocht16_E-Plan_Ansicht_3.pdf
  • bobbykocht16_E-Plan_Ansicht_4.pdf
  • bobbykocht16_E-Plan_Draufsicht.pdf
Snow
78628 Rottweil
Würde ich im Sockelbereich oder im hinteren Bereich der Schublade plazieren. Bei den Heißgeräten würde ich die Steckdosen nicht direkt hinter den Geräten platzieren, kann man aber machen, wenn es die Montageanleitung zulässt.
Generell ist es für den Monteuer immer schöner, ein Kabel nach unten zu führen, als alles nach oben pfriemeln zu müssen, weshalb ich persönlich Steckdosen im Sockelbereich (falls Platz vorhanden) bevorzuge.
Wenn ihr selbst den Plan erstellen wollt, ist es ratsam zu wissen, welche Geräte verbaut werden sollen und wie sie abgesichert sein müssen.
BigDanny
Steckdose für GSP im Schrank daneben oder in deinem Fall (hochgebaut) im unteren Auszug.
Bei den Steckdosen der Heißgeräte genau die möglichen Anschlussfelder der Geräte beachten....diese sind ziemlich eng gesetzt, insbesondere in der Höhe. (Siemens Geräte haben eine Höhe von 115mm....wenn die Steckdose 80mm hat bleibt nicht mehr soviel)
Die 3 Steckdosen neben dem Kühlschrank würde ich weiter nach links setzten. Je nach Nieschenverkleidung könnte es sonst instabil wegen der geringen Stegbreite werden (bei Glas zB.)
Hast du keine Oberschränke? (evtl Steckdose für Beleuchtung vorsehen)
bobbykocht16
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Anregungen.
In dem HS, wo der BO und der DGC hineinkommen, ist auch ein Frischwasser- und Abwasseranschluss vorgesehen. Daher hatte ich gedacht, dass unterhalb von Wasseranschlüssen (also z.B. im SOckelbereich) keine Steckdosen sein dürfen.
Oberschränke haben wir kaum, nur oberhalb vom Kochfeld (da ist ja in der DAH schon Beleuchtung).
In welcher Höhe bringt man denn für OS-Beleuchtung Steckdosen an? Oberhalb der OS?
VIele Grüße!
