wir sind wieder aus unserem Urlaub aus den Bergen zurück. Nun müssen folgende Planänderungen berücksichtigt werden:
1. Das Haus wird voll verschindelt!
2. Wir brauchen jetzt mindenstens zwei Balkone über die gesamte Breite, damit wir dort unsere Geranien setzen können!
3. die komplette Inneneinrichtung wird aus Vollholz gemacht!
Okay, Spaß beiseite. Wir haben uns die Vorschläge von KerstinB zu herzen genommen und viele Sachen gegeneinander abgewogen. Unter'm Strich bleiben wir bei unserer Grundaufteilung im Obergeschoss, haben aber viele Kleinigkeiten aufgrund der Spielereien von KerstinB für uns nutzen können.
1. Kinderzimmer
Das mit der Empore hat uns viel beschäftigt. Sehr gut gefallen hat uns bei KerstinB, dass sie die Leiter nicht einfach vorne ansetzt, sondern die Empore einschneidet.
So kommt man höher raus und hat mehr Kopffreiheit. Das haben wir in unseren Kinderzimmern nun auch eingeplant. Bei unseren Plänen sieht es man allerdings nicht gut.
Die Tür haben wir ganz nach außen gesetzt (auch von KerstinB abgeguckt). Das haben wir gemacht, weil man dann an der Wand unter der Empore noch eine Länge von ca. 2,38m hat. Wenn die Kinder älter sind und die Empore vielleicht uncool ist, hat man immer noch die Möglichkeit ein Bett dort hinzustellen. Das Fußende wäre dann etwas unter der Leiter, aber das dürfte nicht stören.
Steht das Bett auf der Empore, wäre darunter Platz für einen Kleiderschrank von 1,50m Breite und daneben für Lichtschalter und Steckdosen.
Bei dem Kinderzimmer im Süden (planunten) steht so die Leiter vor dem Fenster. Hier müssen wir nochmal die Neigung und die Stellweite ermitteln und gucken, ob es stört oder ob die Leiter vor dem Fenster endet.
Mit den Türen an der Außenkante vom Zimmer wird der Raum vor dem großen Fenster zudem besser nutzbar.
2. Fenster auf Südseite
Das Thema fällt uns weiterhin schwer. Im EG gefällt uns unsere Idee besser:
In der Mitte finden wir die Schiebetür gut, weil die Terrasse direkt davor liegt. Wenn man mal eine Grillparty im Sommer hat, würde man diese Tür nutzen und den Essbereich innen mit der Terrasse außen verbinden. Außerdem wäre das der schnelle Weg von der Party draußen zur Gästetoilette. Wir wollen das Element (anders als KerstinB vorgeschlagen) nicht feststehend haben. Hingegen im Kaminzimmer können wir uns ein feststehendes Element vorstellen. Hier haben wir an ein kleines bodentiefes Fenster gedacht. Es ist dort nicht so großzügig, wie bei KerstinB, aber im Kaminzimmer kann es ja ruhig etwas gemütlicher und nicht sooo offen nach außen sein. Der Knackpunkt ist die Terrassentür in der Küche. Da hat KerstinB natürlich Recht, dass es blöd ist, wenn man die Tür gegen den Kühlschrank aufschlägt. Sie entgeht dem Problem, in dem sie eine Schiebetür angedacht hat. Die Lösug wäre ganz einfach, wenn man die Tür nach außen aufschlagen lassen könnte. Das geht auch. Man macht es nicht so gerne, weil die Tür nass werden könnte oder durch den Wind aufschlagen könnte, aber das wäre für mich kein Hinernisgrund.
3. Tür zum Multimediaraum
Auch hier hatte KerstinB einen anderen Ansatz:
Um mehr Licht in den Flur zu bekommen, hat sie in einer Flucht zum Flur die Tür in den Multimediaraum gerutscht. Dadurch hat sie die Couch-Ecke mit dem PC-Platz getauscht. Unser Plan hingegen sah im Vergleich so aus:
Wir haben lange abgewogen, welche Lösung besser ist. Für KerstinB spricht:
- der Flur wäre heller
- man wäre flexibler mit dem Stellen der Couch, vor allem wenn es mal eine neue und größere gibt
- Soundsystem lässt sich besser integrieren
- durch das verrutschen der Tür würde das Bad etwas größer werden können
- sollte man die Stockwerke trennen, würde dort das Schlafzimmer besser hinpassen
das könnte so bei unserer Variante aussehen (Treppe nicht verrutscht):
Nachteile an der Variante sind:
- der Schreibtischt wäre im Laufweg
- der Weg zwischen Couch und Kühlschrank (Feierabendbier
) ist sehr lang
- der Schreibtisch ist nicht immer ganz aufgeräumt - das fällt dann sofort ins Auge
- der Bezug zwischen Couch und Kamin wäre völlig weg
Hmm, so richtig entscheiden konnten wir uns ehrlich gesagt noch nicht. Hierüber grübeln wir noch etwas.
Die gute Idee von Kerstin den Schornsteinschacht ins andere Zimmer zu ziehen, lässt sich bei uns leider nicht umsetzen, weil der Schacht dann im OG im Flur rauskäme. An der Stelle wollen wir großzügig bleiben und von der Treppe vor dem großen Fenster rauskommen.
Oje, ich habe schon wieder ganz schön viel geschrieben. Ich hoffe, es erschlägt euch nicht.
