11cmMit welcher Sockelhöhe wurde die Küche aufgebaut?
Würdest du dann durch die Metallschiene bohren? Hab auch überlegt ob ich erst eine normale Seitenfront (hab noch was übrig) an die Spülmaschine schraube und dann mit einer Linearführung 01 Leichte Belastungen bis 60kg - Linearführungen die fehlenden cm beim runterklappen der Front AusgleicheDann kann die Front die Spülmaschinenentür um 7,5 cm überragen und die Position der Bohrlöcher dürfte unproblematisch sein.
Wenn du das so vorhast, dann bleib lieber bei den Metod-Korpussen beigelegten Schrauben (4x30mm Senkkopf). Man sollte nämlich bei Schrankverbinder-Schrauben das vorhandene Lochraster nehmen. Die Linsenkopf-Schraubenköpfe sind so ausgelegt, dass Sie breit aufliegen auf der Beschichtung. Wenn man diese hinter Schienen platziert, müsste man vorher Vertiefung einbohren und die liegen nur auf dem Pressspan auf, weniger stabil. Besser gleich Senkkopf-Schrauben nehmen. Die Verbindungs-Schrauben sollten imho immer erreicht werden können. Wenn es mal bauliche Probleme (Wasserschaden, Leckortung, Elektro-Leitungen erneuern usw.) gibt, sollte man Schränke einzeln demontieren und rausziehen können. Wenn die Schrauben versteckt sind, flucht man umso mehr in dieser Situation.@fleptin
Darf ich fragen warum der Tipp zuerst Schienen, Stifte und Co. zu montieren?
Ich hätte den Gedanken die Schrankverbinder (sind ja nur noch einfache Schrauben) so zu platzieren, dass sie hinter Schienen und Brettern verschwinden.
Da würde ich mir keine Sorgen machen, wenn die Artikelnummer gleich ist so ist auch die Farbe gleich. Ikea ändert sogar bei Lieferantenwechsel die Artikelnummern, wenn der neue Lieferant anderen Produktionsprozess für gleiches Produkt hat (PAX-Schränke gab es öfter neue Artikel-Nummern). Ich gehe davon aus, dass mit guter Wahrscheinlichkeit die Produkte über das gleiche Auslieferungslager kommen, egal man sie in AT oder DE kauft.Jetzt bin ich unsicher ob es bei den Fronten evtl. auch Unterschiede gibt (Farbe/Montage).
Das kommt meiner Meinung nach darauf an, was du genau geplant hast. Der Platz unter dem Kochfeld ist ja in dessen Anleitung auch angegeben. Wenn du bspw. eine 20mm Platte nimmst, das Kochfeld 50mm stark ist und komplett eingelassen wird, dann wirst du ohne Verblendung oben eher Platz- und Belüftungsprobleme haben, als wenn die Platte eben schon 38mm stark ist und das Kochfeld oben aufliegt.Hallo zusammen, erst einmal : Sehr informativer Beitrag mit tollen Tips!!
Ich habe eigentlich nur eine Frage. Und zwar gibt es laut Metod-Küchensystem.pdf zwei Unterschränke für Backofen+Kochfeld+eine Schublade.
ME429 und ME216, einer mit 20cm Schublade unten, der andere mit 10cm Schublade unten und oben 10cm Front. Im .pdf sind beide dafür angegeben, auf der Website aber nicht.
ME429 steht dort nur: Unterschr. für Ofen mit Schublade.
Wenn ich mir Fotos anschaue, habe ich eigentlich noch nie den anderen Schrank (ME216) mit darüber montiertem Kochfeld gesehen, immer nur den ME429 mit der 20er Schublade unten. Montiert werden soll ein Induktionskochfeld und ein Standard Ofen (beide nicht Ikea).
Welchen Unterschrank nimmt man denn nun am besten ? (in Sachen Platz/Belüftung)
