Grundsätzlich ist das bei Herd-Sets (Ofen mit direkt verbundenen Kochfeld) immer schon so gewesen, dass diese ohne Stecker sondern nur mit Kabelschraub-Klemmen hinter einem Deckel an der Geräterückseite geliefert werden. Backofen/Kochfelder/Herde werden von Elektriker angeschlossen. Seitdem es trendig ist Backöfen in Hochschränke einzubauen werden Backöfen und Kochfelder getrennt (autark) geliefert und die Leistungsaufahmen reduzieren sich. Das ermöglicht es manchen Herstellern, die Backöfen auch direkt steckerfertig zu liefern.Dort steht nämlich, dass diese ohne Stecker geliefert und von einem Elektriker angeschlossen werden müssen.
Bist du sicher, dass es die Metod-Serie war? Diese Serie gibt es nur mit Blum-Scharnieren und Hettich/Blum-Softclose-Schubladen, der Korpus ist mit 18mm Wandstärke aufgebaut. Diese Metod-Küche kann durchaus mit anderen Markenküchen mithalten, aber es werden viele Arbeitsschritte an den Kunden ausgelagert, andere Markenhersteller liefern die Kästen weitgehend vormontiert und bauen die Küche auftragsbezogen mit langen Lieferzeiten. Die Metod-Küche ist auch nicht billig, andere Ikea -Küchen wie Enhet oder Knoxhult sind viel einfacher und billiger aufgebaut.Aus Monteursicht ist die Ikea Küche ein Schritt in die Steinzeit.... schon lange nicht mehr so einen Schrott in der Hand gehabt.
Meinst du, dass die Spüle dann zwischen zwei Stützwangen (Deckseiten geschoben werden muss?Und so wie es auf dem Foto aussieht, braucht es auch noch auf der anderen Seite eine Stützwange. Der GSP stützt nie nur Arbeitsplatte .
Achso, ja sorry, dass es nicht ganz eindeutig war. Aber sonst könnten wir nicht mehr den Kachelofen schüren .Man erkennt auf dem Foto nicht ganz genau die Situation. Bleibt der GSP, wo er steht? Soll er unter die Platte, wo noch nichts drunter ist? Wie breit ist dann dort die Nische?
Wirklich genau 60cm? Denn das ist schlecht, wie soll die Arbeitsplatte dann aufliegen? Ist diese Planung so durch einen Expertencheck gegangen?60mm ist der Platz zwischen rechtem Korpus und Außenkante Arbeitsplatte.
Ja klar Maße sind alle vom Expertencheck.Wirklich genau 60cm? Denn das ist schlecht, wie soll die Arbeitsplatte dann aufliegen? Ist diese Planung so durch einen Expertencheck gegangen?
Ihr müsstet in dem Fall schauen, dass ihr allre Schränke anderthalb Zentimeter weiter nach rechts bekommt. Das ginge durch einen Verzicht der Schiene hinten eventuell, oder ihr müsst den Eckschrank rauswerfen und gegen eine tote Ecke mit schmalerer Passleiste austauschen.
