Unbeendet Ikea-Küche in Reihenendhaus
OlisKitchen
Ikea -Küche in Reihenendhaus
ich plane derzeit für meinen bevorstehenden Umzug in ein Reihenhaus die Küche. Nach etwas Hin und Her soll es eine Ikea-Küche werden, bei der ich zumindest die ganzen Schränke alle selbst zusammenbauen werde. Bei der "Endmontage" (Arbeitsplatte und Geräte) habe ich einen Schreiner/Küchenbauer, der mich unterstützen kann.
Ich würde euch gerne über die Checkliste hinaus noch ein paar Anforderungen auflisten.
  • In meiner derzeitigen Küche (die zieht nicht mit mir um) habe ich durch Hängeschränke manchmal Probleme mit hohen Geräten: Ein Beispiel wäre ein Sodastream, der sich (weit) nach oben öffnet, ein anderes Beispiel wäre der Kauf einer großen Kaffeemaschine (Siebträger), die hätte dann auch sehr dicht unter den Hängeschränken gestanden, deswegen habe ich hiervon (noch?) Abstand genommen.
    Im angehängten Entwurf sind daher auf einer Seite keine Hochschränke vorgesehen.
  • Die Küche soll optisch dem Entwurf entsprechen: mattweiße Fronten, graue Arbeitsplatte.
  • Kochfeld
    • Induktion ist gewünscht, man hört ja grundsätzlich gutes darüber.
    • Aktuell habe ich ein 60cm-Kochfeld, mit dem ich gut zurecht komme. Lohnt sich (gemessen am Aufpreis) ein breiteres Kochfeld, wenn man eher Gelegenheitskocher ist?
Hier noch ein paar Details/Erklärungen zum Entwurf:
  • Ich habe lange darüber nachgedacht, ob die Küche in U-Form gestaltet sein sollte. Aufgrund der toten Ecken habe ich aber zwei parallele gerade Zeilen geplant. Zudem macht mir das nun aufgrund seiner Einfachheit Mut für den Aufbau.
  • Der Raum hat eine innenliegende Schiebetür, daher der Wandabstand an der im Plan links gelegenen Seite
  • Nach rechts (wieder in Plansicht gemeint) würde ich die Arbeitsplatte jeweils bis zur Stirnwand durchlaufen lassen.
  • Es gibt wohl eine Kernbohrung im Abstand von 1,40m Abstand von der rechten Wand, Durchmesser derzeit 10cm, könnte bei Bedarf auf 15cm vergrößert werden.
  • Ich habe derzeit nur den Plan und kann noch nicht zum Messen rein, daher ist insbesondere der Fensterbereich (im Plan rechts) mit Heizkörper etwas spekulativ. Mein Entwurf richtet sich nach dem, was im Plan zu erkennen ist.
  • Meine aktuelle Küche hat eine Arbeitshöhe von 92cm, mit denen ich gut zurecht komme. Angesichts der derzeit angenommenen Brüstungshöhe des Fensters von 90cm plane ich derzeit wieder mit knapp über 90cm als Arbeitshöhe (tatsächliche Unterkante Fenster ist noch unbekannt).
Hier meine Fragen (neben der grundsätzlichen Bitte um Feedback zum Entwurf):
  • Passt auf die Metod-Küche von Ikea eine Arbeitsplatte, die man im Baumarkt als Meterware bekommt? Ich habe schon mehrfach davon gelesen, dass Metod mehr als die (üblichen?) 60cm Tiefe hat.
  • Gibt es für Einbau-Kühlschränke ein Standardmaß, sodass ich ein Gerät finde, das in den geplanten Schrank passt?
  • Ich habe im Entwurf aktuell in 80cm-Kochfeld vorgesehen. Ist das eine "typische" Breite oder eher ein Ikea-Spezialmaß? Auch hier geht es mir darum, evtl. ein Nicht-Ikea-Gerät zu verbauen.
  • Ist meine Skepsis ggü. den hauseigenen Geräten von Ikea eigentlich berechtigt?
  • Habt ihr Ideen zum Thema Spritzschutz? Ein Fliesenspiegel könnte im Rahmen der Renovierung angebracht werden, kommt mir aber etwas "altmodisch" vor.
Ich hänge einen Grundriss (bemaßt) an, einmal als Übersicht, und einmal auf die Küche gezoomt. Die darin eingezeichnete Küche entspricht nicht meinem Entwurf.
Zudem hänge ich Bilder aus dem Ikea-Planer an. Sollte es erforderlich sein, kann ich versuchen den ganzen Entwurf in den Alno -Planer zu transportieren, für den Moment habe ich mir das noch gespart.
Der Grundriss meines Entwurfs ist so ausgerichtet wie der bemaßte Grundriss, in den 3D-Ansichten erkennt man die Seiten (hoffentlich) an Heizkörper und Dummy-Schiebetür.
Ich freue mich auf euer Feedback und eine hoffentlich spannende Diskussion!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90 cm
Fensterhöhe (in cm): kann ich gerade nicht messen
Raumhöhe in cm: kann ich gerade nicht messen, wird wohl etwa 250 cm sein
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-80
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Nein, noch offen für Vorschläge
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Es stört nichts, ich ziehe bloß ohne neue Küche ein.
Preisvorstellung (Budget): 6000 exkl. Lieferung und Montage
Nörgli
Berlin
Hallo und :welcome: im Küchenforum!
Du hast zwar Grundrisse beigefügt, aber keinen davon mit gut lesbaren Küchenmaßen (ich hab nicht die Zeit, das alles zusammenzurechnen), und auch keinen Maßen für den Wasseranschluss. Kannst du das noch nachreichen? Der Zweizeiler scheint auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Die Arbeitshöhe kannst du mit IKEA nicht gut realisieren, zumal sie viel zu niedrig klingt für dich. Da sollte man eher schauen, ob man für das Fenster eine Sonderlösung schafft, und dazu wäre spannend, zu wissen, wie genau es öffnet. Zusätzliche Fotos wären optimal.
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Zu den Geräten kann ich nichts sagen, wenn du einen Kühlschrank im Auge hast, poste hier die Zeichnung - Probleme gibt es am ehesten mit fremden Geschirrspülern. Viel Baumärkte führen inzwischen IKEA-kompatible Arbeitsplatten von 63,5cm Tiefe. Ein 80er Kochfeld klingt für deine Situation überdimensioniert. ;-)
OlisKitchen
Hallo Nörgli und danke für deine Antwort. Ich habe die Maße aus dem Plan als kleinen improvisierten Grundriss zusammengestellt. Ich hoffe das ist verwertbar - siehe Anhang.
Konkret sind Starkstromanschluss und Wasseranschluss jeweils 1,40m von der im Plan rechten Wand (Fensterseite) entfernt.
Den Test für die Arbeitshöhe habe ich gemacht, er läuft ungefähr auf 100cm hinaus. Wie gesagt fehlen mir die Details des Fensters und ich komme aktuell noch nicht in das Haus rein weil es noch vermietet ist und es Schwierigkeiten mit der Terminvereinbarung gibt.
Aber mal grundsätzlich gefragt, wie könnte denn so eine von dir angedachte Sonderlösung aussehen, wenn man von der im Grundriss eingetragenen Brüstungshöhe von 90cm am Fenster ausgeht?
Und du schreibst die 90cm Arbeitshöhe könne man mit Ikea nicht realisieren - welche Höhe wäre denn "ab Werk" realisierbar?
Nörgli
Berlin
IKEA hat 8cm oder 11cm Sockel , 3 oder 4 cm Arbeitsplattendicke bei 80cm Korpus, also zwischen 91 und 95cm Arbeitshöhe. Noch höher hieße, Beine von extern zu kaufen.
Man kann außerdemmit ein bisschen Geschick Schränke in der Höhe kürzen, zum Beispiel um 10cm (eine Schublade), und das nur beim Schrank vorm Fenster. @isabella hat das so als Stellfläche für den Kaffeeautomaten.
Hat jemand gerufen? ;-)
So vereinzelt und „nackt“ sieht‘s etwas komisch aus, aber in der fertigen Küche ist es sogar nett, weil der Siebträger besser bedienbar und nicht so prominent ist.
OlisKitchen
Hallo @Nörgli und @isabella
danke für die Bilder und bitte entschuldigt die lange Verzögerung. Das ganze Thema hat sich leider etwas gezogen und einige Sachen sind dazwischen gekommen.
Inzwischen geht es aber weiter und es hat sich herausgestellt, dass ich das Fenster im Rahmen der Renovierung noch tauschen lassen werde: Eingebaut werden soll ein Fensterelement, das unten einen ca. 15 cm hohen feststehenden Bereich hat. Erst darüber sitzt dann der bewegliche Fensterflügel. Damit ist dann das ganze Thema mit der Fensterleibung fürs erste geklärt.
Fällig wären nun langsam die Geräte. Könntet ihr mir da auch weiterhelfen?
Soweit ich gelesen habe, sind Backofen und Kochfeld wohl relativ unkompliziert in Bezug auf die Kompatibilität mit Ikea /Metod.
Daher konzentriere ich mich erstmal auf Kühl-Gefrier-Kombi und Geschirrspüler.
Beim ersten Stöbern habe ich dieses Gerät hier entdeckt, das meinen Vorstellungen entspricht: Einbau-Kühl-Gefrierkombination (Gefrierteil unten, 54 cm) | BCHA275K4SN | BEKO
Aber: Passt es in den Hochschrank 60x200cm? Und welcher der Hochschränke (ME 714, ME 715, ME716, ME717) wäre überhaupt der richtige?
Das Thema Geschirrspüler ist für mich ähnlich rätselhaft: Im Internet habe ich eine Auflistung gefunden: Geschirrspüler kompatibel mit IKEA Metod Küche (2021) – draußen & drinnen
Da habe ich dann auch mal das Modell von Beko herausgepickt: Einbau-Geschirrspüler (15 Maßgedecke, Großraum-Geschirrspüler) | DIT48530S | BEKO
Ist es eventuell einfacher, eine teilintegrierte Spülmaschine anstelle einer vollintegrierten einzubauen? Das Problem scheint ja in der Regel am Sockel zu liegen, den hat man ja auch bei einer teilintegrierten Spülmaschine...
Nörgli
Berlin
Auf keinen Fall, das macht es bei IKEA oft noch komplizierter, außer, die Front ist 60x60 - sonst schneidest du ja dran rum.
Die Einbauzeichnung vom verlinkten Geschirrspüler ist leider zu schlecht zu lesen. Sieht so aus, als käme das gerät mit einer 80cm Front klar, aber ich kann nix zur Sockelhöhe erkennen.
Beim Kühlschrank geht ein 200er Hochschrank ,unten 80er, oben 120er Tür - das Gerät steht innen ja noch auf einem Boden, den du entsprechend ausrichtest.
OlisKitchen
Ok, ich hab mal ein AEG -Modell als anderes Beispiel gewählt: https://www.aeg.de/kitchen/dishwashing/dishwashers/built-in-dishwasher/fss63757xp/
Sind die hier von mir in gelb hervorgehobenen Größen die richtigen, die darauf hindeuten, dass dieses Modell passen würde?
OlisKitchen
Hallo nochmal in die Runde. Ich glaube inzwischen, mit dem Thema Elektrogeräte ganz gut klar zu kommen.
Ich habe aber noch ein Thema, bei dem mich euer Input interessieren würde: Der Spritzschutz.
In den Küchenstudios, in denen ich war, wurde stets angeboten, die Arbeitsplatte in halber Stärke (ca. 1,8cm) senkrecht an die Wand zu montieren. Man hat also einen Spritzschutz im selben Material und derselben Optik wie die eigentliche Arbeitsplatte.
Gibt es das auch bei Ikea? D.h. kann ich die Ikea-Arbeitsplatten zusätzlich in geringerer Stärke erhalten?
Falls nicht, was sind sonst häufig gewählte Lösungen für das Thema Spritzschutz?
