Unbeendet Hilfe bei Vor-Planung
Küchenjunge
für die anstehende Werkplanung unseres Neubaus (Passivhaus) sollte ich nach Möglichkeit einen Küchenplan haben (insbesondere wg. Lage der Wasser- und Abwasseranschlüsse).
Ich habe mal einen ersten Wurf zusammengestellt und hätte gerne eure Meinung und Verbesserungsvorschläge dazu.
Wie gesagt: momentan geht es vorrangig um Position von Spüle/Geschirrspüler, denn Elektroplanung erfolgt erst später und ob an einer Stelle jetzt Drehtüren oder Schubfächer sind, ist derzeit egal.
Fragen:
- würdet ihr die Spülmaschine "hochsetzen" oder unter die Spüle setzen?
- würdet ihr den Backofen "hochsetzen" (wie in der Planung angedeutet)?
- und wenn sich nur eines von beiden hochsetzen liesse (Platzgründe), dann lieber Spülmaschine oder den Backofen? (eiegentlich nutzt man die Spülmaschine häufiger als den Backofen, sodass das ein Punkt pro Spülmaschine wäre)
- was haltet ihr von "Eckspülen"? Bei Verwendung einer Eckspüle könnte ich die Spülmaschine evtl. links neben den Backofen hochsetzen (bis 2,5m Schlauchlänge zum Abfluss soll ja gehen, wurde mir gesagt)
Maße der Küche:
- Breite: 3,07 m
- Länge: 4,86 m
Vorab schon mal besten Dank für Eure Hilfe! Bin zwar neu hier im Forum, doch habe ich schon viele tolle und hilfreiche Beiträge gesehen.
Checkliste zur Küchenplanung von Küchenjunge
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160, 182
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : unbekannt
Fensterhöhe (in cm) : unbekannt
Raumhöhe in cm: : 2,40
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca. 110 X 70
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück (3 Pers), Mittag- (2 Pers.) bzw. Abendessen (bis 4 Pers) (fast täglich)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 86 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche; auch asiatische Küche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : in der neuen Küche haben wir zuwenig Platz für Vorräte.
Die neu Küche sollte wieder einen Essplatz haben, um nicht immer alles in das separate Esszimmer "schleppen" zu müssen.
  • PLAN2.POS
  • PLAN2.KPL
  • Küche1_50_120411.pdf
  • Küche1_20_120411.pdf
AW: Hilfe bei Vor-Planung
Hallo Küchenjunge,
ein paar Ansichten deiner Planung und der Grundriss wären aber sinnvoll. Hast du es auch schon mal mit der Screenshot-Methode versucht?
Dann wäre ein Gesamtgrundriss des Stockwerkes sinnvoll --> Was wir benötigen
Links im Küchengrundriss, ist das ein Fenster oder eine Terrassentür?
Unten links dann ein Esstisch? Ist das die einzige Esstischmöglichkeit im Haus? Wie gesagt, hier wäre ein Gesamtgrundriss sinnvoll.
Ist die Arbeitshöhe von 86 cm schon ermittelt oder nur mal so angenommen?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Küchenjunge
danke für die schnelle Antwort.
Habe per Screenshot eine Ansicht und den Grundriss aus dem Alno -Planer hinzugefügt.
Die Datei "Küche1_50..." zeigt (fast) den Gesamtgrundriss des Stockwerks (es fehlen nur "rechts" der letzte Meter).
Ich hoffe, das reicht.
Zu den Fragen:
- links ist ein Fenster (die Küche hat 2 "normale" Fenster)
- An die Küche schliesst sich ein Esszimmer an; der Esstisch in der Küche ist für das "kleine Essen", wenn man nicht alles ins Esszimmer tragen will bzw. auch als Ausweichplatz, wenn sich meine Frau mit Freundinen zum Kochen (und Plaudern) trifft und ich dabei um Wohnbereich "ungestört" sein will
- die Arbeithöhe habe ich von der bestehenden Küche übernommen. Wir haben einen relativ großen Größenunterschied zwischen mir und meiner Frau, doch bisher kam sie mit 86 cm gut zurecht. Werden wir aber auf jeden Fall nochmals mit den geannten 3 Methoden überprüfen.
Ich hoffe, damit für etwas mehr Klarheit gesorgt zu haben;
Gruss
Norbert
Hallo Norbert,
nur weils mir auffällt: wo kommt denn die Garderobe im Flur hin? Bei 4 Personen ist da doch so einiges nötig, jedenfalls im Winter? ;-)
Küchenjunge
Hallo Menorca,
danke für den Hinweis.
Da der Flur recht klein ist, bleibt für die GarderobewenigPlatz.
Geplantist, sie im Flur an die Küchenwand zu stellen, d.h. direkt hinter der Haustüre auf der linken Seite (von der Tür aus gesehen).
Es darf halt jeder nur einen Mantel aufhängen :( und Besuch ist nicht vorgesehen ;-)
Nein, der im Plan mit Schlafzimmer bezeichnete Raum rechts unten ist als Allzweckzimer (Gäste/Arbeit etc.) geplant und erweiterte Garderobe soll dan dort aufgehängt werden.
Gruss
Norbert
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Hallo Küchenjunge!
Bei uns ist der Größenunterschied noch etwas größer . 1,56 m zu 1,86 m. Irgendwie scheinen die 86 cm immer vom Küchenstudio als Standardgröße angegeben zu werden.
Hatte ich in meiner neuen Küche auch so. Bei der neuen haben wir an einem Bügelbrett vorher ausprobiert was für mich noch als angenehm empfunden wird. Ich habe jetzt eine Arbeitshöhe von 95 cm. Für meinen Mann ist das besser und komischerweise sind meine Rückenschmerzen die ich regelmäßig in der neuen Küche hatte jetzt weg.
Egal wo wir zur Planung waren, überall hieß es bei ihrer Größe nehmen wir den Standard von 86 cm. Wenn ich den Tipp damals im Forum nicht gelesen hätte, hätte ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Und nur weil man das schon immer so hatte und es gewohnt ist muß es ja nicht unbedingt auch gut sein. ;-)
ich arbeite bei einer Grösse von 165cm auf 93cm :-)...
wie Biene schon schrieb: probiere es aus.
