Unbeendet Hilfe bei Planung erbeten
Mika90
Guten Tag liebe Community,
wir haben in eurem Forum schon viele hilfreiche Tipps gelesen und hoffen, dass ihr uns bei unserem Neubauvorhaben etwas unterstützen könnt.
Wir planen einen Neubau mit offener Wohnküche, haben aber wenig Erfahrung in der Planung von Küchen. Wichtig ist uns Stauraum, Ordnung und eine große Arbeitsfläche, alles was wir in unserer Wohnung aktuell so. nicht haben.
Bei der Aufteilung sind wir noch völlig flexibel. Wir haben mal eine Idee angehängt wie die Küche in unserer Vorstellung aussehen könnte (aber nicht zwangsläufig muss). Fenster geht nicht nach außen auf, aber der Planer ist für offene Grundrisse irgendwie nicht so optimal (oder ich zu blöd)
Zur Aufteilung: ich bin eher der der kocht (1,86 groß, aber kurze Beine), meine Frau ist eher beim Vor-und Nachbereiten aktiv. Aktuell haben wir 94 cm Arbeitsplattenhöhe, was mir zu tief ist.
Wir freuen uns über Input und stehe bei Fragen natürlich gerne zur Verfügung.
Liebe Grüße
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 186, 170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: aktuell 94 ist mir aber zu tief. Was macht man hier bei unterschiedlichen Größen?
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 96,5
Fensterhöhe (in cm): 137
Raumhöhe in cm: 2,82 lichte Rohbauhöhe
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: frei
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: kein Sitzplatz
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zumeist alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA ? Ansosten offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Egal
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wünschenswert: Steinarbeitsplatte
Stört aktuell: Wenig Arbeitsfläche, kein Müllsystem
Preisvorstellung (Budget): 15-20k
  • Maße.pdf
Baden-Württemberg
Nur zur Sicherheit:
Die Position des Küchenfensters ist auf deinen beiden eingestellten Grundrissen verschieden.
Ich vermute mal, dass diesbezüglich die Maße aus dem Etagenplan stimmen und der 2. Plan lediglich zur Darstellung der planrechten Seite dienen soll (was sehr vorbildlich wäre :2daumenhoch:)
Aber bevor hier alles konfus geht, frage ich lieber.
Mika90
Nur zur Sicherheit:
Hallo und danke :-)
Fenster ist wie in der IKEA Planung und dem kompletten Grundriss, also ggü. der Insel. Im bemaßten Detailplan ist tatsächlich noch die alte Position drin.
Ansonsten lässt sich das Fester (vielleicht oder auch nicht - je nachdem wen man fragt) auch noch verschieben.
Baden-Württemberg
Ok, danke, sicher ist sicher. ;-)
Eine Insel, in welcher Form auch immer, ist ob des offenen Wohnkonzepts wahrscheinlich Pflicht?
Gibt es sonst noch irgendwelche Must-haves oder No-Gos, die wir kennen sollten?
Wollt ihr z.B explizit keine Oberschränke, Dunstabzüge, Hochschränke etc. an der planlinken Wand?
Bez. der optimalen Arbeitshöhe und wie man diese berechnet habt ihr sicher hier schon genau nachgelesen?
Mika90
Danke. Ja das haben wir, wir haben aber zwei verschiedene Werte. da der Herd aber ja tendenziell niedriger sein soll als die Arbeitsfläche (man kocht ja "über den Topf") gehts ich das vielleicht wieder aus.
Insel wäre schön ja, hatten auch mal vorne ein L drangebaut, aber irgendwie sind wir damit nicht so ganz warm geworden.
Hallo
die Wand planunten ist 325cm lang. Verputz und die planrechte Blende ab, verbleiben 320cm. Das passt dann nicht mit IKEA . Wie wollt ihr die Zeile dann gestalten? Oder die Blende planrechts dann breiter?
Ich würde auch die kurze Wand bei den HS wenn möglich nicht länger als den Korpus machen, sodass ihr die Tür weiter öffnen könnt.
Ansonsten würde ich so stellen
Baden-Württemberg
Wenn ihr die optimale Höhe schon gerechnet habt, könnt ihr euch von da aus dann wohl nur noch langsam ran titrieren.
Legt mal nach und nach ein paar Bretter, großformatige Bücher oder was auch immer ihr so da habt, auf eure jetzige Arbeitsplatte und schaut, wo der Sweet Spot ist, bei dem du kein "Rücken" mehr kriegst, deine Frau aber noch problemlos im Topf rühren kann.
Alternativ dasselbe mit dem Bügelbrett, wenn eures hoch genug verstellbar ist.
Ansonsten gibt es ja auch noch den forumseigenen "Gattenblock" (klick).
Mika90
Hallo
Danke für den Input. Was wäre denn das optimale Maß wenn wir nur IKEA haben wollten? Falls es so käme im Worst Case dann eben eine etwas größere Blende.
Der Tipp mit den 600 anstatt 700 ist super, danke!
ich bin kein IKEA Experte, das ist @Nörgli, sie kann dir aus dem Handgelenk mit IKEA weiterhelfen. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, welche Front ihr wollt und den AP Überstand, welches Maß PLUS Putz, ca 1.5cm pro Seite, passt oder wie breit man mit IKEA eine Blende machen kann.
Mika90
Noch ein paar Ergänzungen zu unserem Vorhaben:
Weitere Angaben: Überstand der Arbeitsplatte ab Front etwa 5mm. Deckenhöhe ist in der Küche etwa 2,7m. Wir überlegen aktuell die HS-Wand deckenhoch zu gestalten.
Allgemeine Frage: Bisher hat keiner kapitale Fehler in der Planung angemerkt - eine Küche ist so also denkbar? Oder haben wir irgendwas komplett verhauen?
Kämen wir mit einem geplanten Budget von 15k eventuell auch in einem Küchenstudio hin? Bzw. „lohnt“ es sich überhaupt nachzufragen?
ganz ehrlich, ich finde die Preise für Metod schon recht hoch und es macht nur Sinn, wenn man selbst aufbaut. Meines Wissens baut dir auch IKEA keine Fremdplatte auf die Schränke.
Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall bei einem Studio vorbeizuschauen. Studio deshalb, weil die Montage mindestens so wichtig ist, wie das, was du kaufst. Große Möbelgeschäfte beschäftigen dafür subbies und du weißt nicht, wer bei dir heute aufkreuzt und ein anderer morgen.
Ich würde mal mit Nobilia dem XL Korpus anfangen, knapp 80cm hoch. Nimm zB meinen Plan von der #6 und lass dir das rechnen, die Breiten kennst du, sind IKEA.
HS
1 x KS
1 x BO
1 x Staubi
1 x Vorrat, und da kann es teuer oder billig werden. Lass dir 2-3 Auszügen anbieten, den Rest erst mal mit Fachböden. Die Spacetower haben gewöhnlich, glaube ich, 5 x Auszüge, 1 x Schublade.
Und was die Geräte betrifft, nichts so teuer. Denn die Geräte gehen lange vor den Schränken kaputt.
Idealerweise würdest du dann zu 3 Geschäften gehen, immer mit demselben Plan, dass du vergleichen kannst. Nolte kommt, glaube ich, nicht infrage, 75er Korpus, denn dann wird der Sockel zu hoch.
Was du auch machen kannst, google mal, welche Hersteller in eurer Umgebung angeboten werden, dann kann man dir auch weiterhelfen.
Mika90
Habe nun eine schöne Planung ink. Angebot. Habt ihr einen Tipp wie ich dieses Angebot vom Preis bewerten kann, ohne noch mal bei 5 Studios vorstellig zu werden? Danke.
Baden-Württemberg
Kommt dir das Angebot denn zu teuer vor?
Wenn nicht, why bother?
Ansonsten hilft es vielleicht auch schon, wenn du die die Planung hier zeigst und benennst (Geräte, Fronten, APL, usw.).
Oft lassen sich dann eventuelle Preistreiber ausmachen.
Mika90
Preistreiber kenne ich - Keramikplatte, BORA Kochfeld... :-)
Why Bother: 23k sind schon mehr als ich mal angedacht hatte, ich kann einfach schlecht vergleichen und durch das agressive Marketing diverser Küchenanbieter hat man (ich) immer das Gefül irgendwie einen "falschen" Preis zu haben
