also so war's im Plan
Übrigens die 10cm nach denen ich gefragt hatte, war die Blende bei den OS.
Im U würde ich auch nicht stellen, aber einen 2-Zeiler (im nächsten Post)
Gut, wenn ihr bereit seid, Wasser UNTER Putz zu verlegen, dann würden planoben diese Schränke passen, beginnen von der Wand planlinks
3cm Blende
60er HS mit KS
60er HS mit BO
80er US
80er US
65er totes Eck
= 348cm oder?
Am Fenster von planoben beginnend
65er totes Eck
60er US (MUPL )
60er US mit Spüle
60er GSP
10cm Bledne
+255cm
wenn ihr einen XXL GSP nehmt (zu empfehlen), dann stört die Tür ca 64cm in den Raum. Dh, du kannst dann mindertiefe US planunten stellen ab ca 135-140cm von der Fensterwand.
Wegen den Spritzern vom GSP an der Wand brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Einmal kann man den bereich mit Elephantenhaut streichen UND, man gewöhnt sich auch daran, nicht alles einfach in den GSP "zu hauen".
Anna, wenn du keine Schränke planunten stellst, hast du zu wenig Stauraum. Wenn du kein U möchtest, muss der BO wieder nach unten
Es geht nicht ums Verstecken, sondern dass sie an einer idealen Position öffnet - und diese bedeutet "aus dem Weg", am besten sogar so, dass man sie beim Kochen offen stehen lassen und gleich einräumen kann.Wo ist denn der Vorteil, dass die Spülmaschine versteckt ist? Bei einer vollintegrierten Spülmaschine ist diese doch ohnehin nach außen nicht sichtbar.
