1stLuebbi
Hallo liebe Forengemeinde!
Im Planungsboard hat man mir toll weitergeholfen (https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/kuechenplanung-neubau.21057/), aber ich glaube, dass meine jetzigen Fragen besser hierher gehören.
Unter anderem aufgrund der aktuellen family-Küchenaktion (100,- Aktionskarte pro 1000,- Küchenbestellwert) in unserem Ikea wollen wir am Freitag dort unsere Küche kaufen. Entschieden haben wir uns für eine etwas übertiefe Arbeitsplatte unter dem Fenster, aber gegen den direkt angeschlossenen Tresen (s. pdf).
Blöderweise können wir den Aufmaß-Service noch nicht bestellen, da das Haus noch nicht fertig ist und wir die Küche noch nicht aufbauen können. Dennoch möchten wir eigentlich gerne die angedachte Quarzstein-Arbeitsplatte in die Einkaufsgutschein-Aktion einbeziehen. Deshalb haben wir einige Überlegungen angestellt...
Wir brauchen sowieso Passleisten für die Ecken, die bei Ikea vom Kunden/Monteur zurecht geschnitten werden müssen. Außerdem sind wir bei den Schenkeln des Us nicht an Wände gebunden, sodass wir für diese Schenkel ohne Aufmaß-Service von Ikea die Quarzstein-APL bestellen möchten. Wir würden die APL ein wenig größer bestellen und dann entsprechend die Passleisten anpassen - macht das Sinn? Die Verbindungen der Arbeitsplattenstücke soll parallel zur kurzen Wand verlaufen (s. pdf), sodass wir mit 3,5 (Passleiste 5cm minus Überstand APL im 90°-Winkel) +80+40+80+60+2,8 (dazu gleich mehr) gerechnet haben. Haben wir einen Denkfehler oder etwas vergessen, z.B. dass die Korpusse vlt. immer 1 mm auseinanderstehen oder so etwas? Wie gesagt, wir würden auch 1 oder 2 cm größer bestellen und dann entsprechend die Passleiste zurechtschneiden. Auf der anderen Seite neben den Hochschränken dann dasselbe Spiel: 3,5 (oder besser 4) +60.
Um die übertiefe APL zu realisieren und trotzdem die Schienen für die Aufhängung nutzen zu können, möchte ich ein Rahmenholz aus dem Baumarkt an die Wand setzen, an das wir dann die Schienen schrauben würden. Die Tiefe dieses Holzes ist 7,4 cm, die wir auf die übliche Tiefe aufschlagen würden bei der Bestellung (vlt. auch 7,5 cm, der Einfachheit halber und bei der Tiefe kommt es nicht so drauf an...). Richtig gedacht?
Der Schenkel an der Fensterseite schließt mit dem Geschirrspüler ab, für den wir eine Deckseite brauchen - die gibt es bei Ikea ohne Bastelei aber nicht in Übertiefe. Stattdessen haben wir überlegt, die hochglanzweiße Laminat -APL einzusetzen im richtigen Maß (daher die 2,8 cm oben bei der APL-Berechnung). Die kann man doch zur Not auch noch selber bearbeiten, oder? Also wir bestellen eine Tiefe von 70 cm anstelle von 69,4, falls das Rahmenholz doch anders ausfällt als angegeben. Die Höhe müsste dann doch 88 cm betragen (lieber 90 cm bestellen und absägen?), oder? Dann würde diese "Deckseite" bündig mit der Front abschließen und unter der APL liegen...
Für das dritte Stück Arbeitsplatte würden wir dann, wenn die Küche steht, den Aufmaß-Service bestellen, damit alles 100%ig passt, da dieses Stück zwischen zwei Wänden liegt. Dann würden wir auch erst die Wandabschlussleisten mitbestellen für die gesamte Arbeitsplatte. Hört sich das alles durchdacht an oder sollten wir lieber auf die 200,- Gutschein verzichten, den uns diese Variante bringen würde?
Achja, die Spüle muss ja auch nicht auf den Zentimeter genau eingepasst sein, oder? Es soll das Hällviken-Becken mit 1,5 Becken in der eingearbeiteten Variante werden, das in dem 80er Schrank untergebracht werden soll. Es passt wohl auch in einen 60er Schrank, sodass ich mir denken würde, dass es 10 cm vom Rand des 80er Schrankes entfernt eingearbeitet werden sollte - da sollte doch genug Spielraum sein, dass irgendetwas zwischen 5 und 15 cm auch noch passt (je nach Größe der Passleiste), oder?
Einzig die Verbindungen, die eingfräst werden, machen mir wegen der Übertiefe Sorgen: Werden die passen (soll heißen: kann der Aufmaß-Service weitergeben, wo genau die hinsollen?), oder kann man die auch selbst erstellen? Unter dem Stein ist ja eine "Rahmenunterkonstuktion", in die schätzungsweise die Löcher für die Verbindungsstücke gefräst werden.
Fragen über Fragen...
Katrin
Mod: JPG aus PDF gewandelt
Katrin
