Unbeendet Garten"küche"
Hansi
In Bayern
hi,
ich hoffe ihr könnt mir hierbei auch weiterhelfen.
ich möchte mir im Garten eine Art "küchenzeile" aufstellen. Also eigentlich brauche ich mehr eine Platz zum Essen zurbereiten.
Kurze Beschreibung der Sachlage:
ich habe diesen Gartenkamin den ich natürlich auch zum Grillen verwende -> bei nordpeis.de ... Roma-Garden (daten stehen unten)
Ich möchte hier links und/oder rechts daneben eine Große Arbeitsplatte hinmachen. derzeit habe ich hier nur ein kleines Beistelltischchen für zutaten und so weiter. Das stört mich aber da hier kaum platz ist. ich möchte das einfach ordentlich machen wie eben in einer Normalen Küche auch. ich brauche einfach platz zum Kochen bzw. Grillen.
So fände ich das am Idealsten.
Der Kamin ist ja schon vorhanden also bräuchte ich ja nur noch diese zwei - ich nenns mal "Sidboards"
Ich überlege nun ob ich mir hier selbst etwas bauen soll oder ob man das auch wo kaufen kann. Ich wüsste allerdings nicht wo ich das kaufen kann.
hat von euch schon jemand erfahrungen mit "Küchen" im Außenbereich? wenn ich das wirklich selber mache was wäre da für material am Besten.
Ich weiß irgendwie nicht so genau wo und wie ich anfangen soll :/
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler ?:
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Wie häufig wird gekocht?[/COLOR]
Preisvorstellung (Budget):
Anzeige
Re: Garten"küche"
Schöner Kamin.
Ich hab mal für meine Küche als Versuch Arbeitsplatten in Betonoptik gegossen. die benutze ich noch. Und ein Fehlversuch steht schon seit mind. 1,5 Jahren unten im Garten an der Hauswand. Ohne Oberflächenbehandlung. und ich bin erstaunt, wie wenig bis gar keine Stockflecken oder sonstige Spuren das vom Wetter hat.
Daher vielleicht ein Tipp zur Platte: Form bauen aus ganz glatten Spanplatten, mind. 20mm dick. Im Baumarkt zusägen lassen. Mit bischen Fummelei kannst da vll. sogar eine Rundung an der einen Schmalseite einbauen.
Periplan Extra Glasfaserverstärkte Holzdielenausgleichsmasse kaufen (pro Sack ca. 53,-) - ein Sack reicht für eine Plate von ca. 60 x 95cm in 25mm Stärke.
Anrühren, in die Form gießen (hier die späteren Vorderkanten in der Form mit Acrylmasse bischen "abrunden") und nach einigen Tagen herausnehmen. Nach dem Gießen sicherheitshalber mit Frischhaltefolie abdecken. Umgedreht hat man dann eine spiegelglatte Oberfläche.
Das Ding ist in 2cm Stärke fast unkaputtbar!!
Dann kann man das mit Mellerud für Beton oder Granit imprägnieren und hat eine schöne Platte, die von der Optik her gut zum Kamin passt, wetterfest ist und pflegeleicht.
Dadurch, dass diese Platte auch eine gewisse Weite überspannen kann, braucht man nicht unbedingt eine durchgehende Fläche drunter zum auflegen.
Den Unterbau kannste dann mit Porenbeton machen, den Du auch verputzen kannst.
Sollte das Ganze nicht auf der Terrasse stehen, sondern in der wiese, dann natürlich mit kleinem Fundament oder ahlt wenigstens einem Kiesbett drunter.
Ansonsten: Für eine Platte mit 150cm einfach drei Stützen bauen mit insg. 12 x 11,5cm starken Ytong-Steinen. Die sind 60cm lang und 20cm breit.
Da drunter zwei Reihen quer legen, als Sockel . eine hinten, eine vorne, jeweils bischen eingerückt. Die Verbindungsstellen kann man mit dicken "Dübeln" fixieren.
Obendrauf mit dünnen Aluprofilen und langen Schrauben/Nägeln (Löcher in die Profile, Schrauben durch) die Stützen fixieren, damit sie nicht kippen.
Den Unterbau schön verputzen, passend zum Kamin streichen. Untenrein auf die Sockel kann man auch Leimholzplatten legen, als Ablagen. Evtl. auch eine Reihe Regalböden weiter oben. Oder Körbe rein etc.
Platte drauflegen und ggf. mit bischen Silikon fixieren, fertig.
Sehr cool. Vielen vielen Dank für den Ausführlichen Tipp.
besser gehts ja gar nicht.
Glaub das mit der Platte mach ich echt so wie dus beschrieben hast. Wenn das unbehandelt bei dir im Garten schon so gut hält. Was will man mehr :-)
Sieht dann in etwa so aus. Rechts die gegossene und gewendete Platte, links eine, die nicht gewendet, sondern nur oben abgezogen wurde und dementsprechend rau ist.
Cool. Aber das dürfte von den Kosten her im Rahmen eines Kleinwagens liegen. :-)
