So, ich hab die Planung jetzt mal überarbeitet...
Die Insel hab ich so gestellt, dass die Säule nicht berührt wird...
Aufgeteilt hab ich sie in Wange 1,6cm - 80er Spülenschrank - 40er
MUPL - 60er - Wange 1,6cm, alle Schränke übertief.
Die Inselrückseite ist mit 2 x 90er Raumteilerschränke bestückt, für selten benötigtes, weil man ja die Stühle erst wegräumen muss, wenn man an die Schränke will.
Die Wandzeile hab ich ein gegenüber meiner letzten Planung etwas verändert. Mir gefiel einfach nicht, das die Arbeitslücke sich so stark versetzt zur Insel befand...
Ich hab deshalb den GSP vor die vorspringende Wand gesetzt, die Unterschränke (3 x80er) hab ich übertief geplant. Aus Budgetgründen könnte man sie auch einfach entsprechend von der Wand abziehen und nur die übertiefe APL drausetzen.
Die Hängeschränke sind jetzt nur noch Mackulatur und bestehen aus Trockenbau der mit Frontmaterial belegt wird, damit die Optik stimmt.
...oder die Inselschränke normaltief und dafür den einen oder anderen
Unterschrank in der Wandzeile übertief nehmen, denn die bieten mehr Stauraum.
Die Insel kann ja trotzdem so tief bleiben, dann bleibt zwischen den vorderen und hinteren Schränken halt ein Lücke, die dann von der Wange verdeckt wird.
Hier mal ein vergleich von übertief zu normaltief aus meiner Küche...
Der überstehende Spiegel ist natürlich etwas blöd, weil er verhindert, den mittleren U-Schank 90cm breit zu machen. Das alleine wäre nicht so schlimm, aber am Ende der Zeile entsteht dadurch ein Schmutzecke... Die sollte man am besten irgendwie schließen. Entweder mit einer passenden Blende oder mit Trockenbau den dort vorstehenden Wandstummel etwas anpassen.
...und wo ich schon mal was von Budget geschrieben habe, ich befürchte ganz leise, dass es wohl nicht reichen wird.
Die Front deren Optik dir so gut gefällt, sieht auch sehr hochwertig und teuer aus und grifflos ist sowieso immer etwas teurer.
Den Tisch hab ich jetzt 80cm Abstand zur Wand mit dem Fenster gestellt. Das hier die Fensterbrüstung etwas zurückspringt, kommt uns gut zu pass.
10cm werden das sicherlich sein, evtl. auch etwas mehr. In meiner Planung hab ich 10cm dafür eingeplant, somit haben die Stühle zu beiden Tischseiten 90cm Platz. ...und weniger sollte das auch auf keinen Fall sein!
Die Raumoptik hab ich auch ein wenig angepasst...
3-4 Leute sollten problemlos in dieser Küche werkeln können. Jeweils rechts und links vom Kochfeld einer, einer an der Inselvorderseite und einer auf der Inselrückseite. Das Aufsatzbrett, sollte natürlich entsprechend tief geplant werden... Die Spüle ist von allen gut erreichbar, der Helfer auf der Inselrückseite, muss sich dann zwischen Insel und Stühle durchschlängeln. Das sollte aber machbar sein, wenn die Stühle nicht besetzt sind. Dafür darf er auch im Sitzen arbeiten.
