littlequeen
AW: Die grobe Planung steht - muss ich noch was beachten?
Katja, hier will dir keiner was böses, aber es ist scho wichtig alle Maße zu haben, sonst weiss man ja nicht wie man planen soll, das Schränke - außer von Schreiner - ja nur in bestimmten Maßen zu haben sind.
Übrigens passen auf 240cm keine 3 schränke+ Tote Ecke, eine Tote muss mindestens 65x65cm haben damit die beiden daneben liegenden Schränke noch aufgehen ohne sich gegenseitig zu zerstören. Ansonsten gilt 5cm Blende bis zur Wand.
Und mit "die Ecke mal eben breiter machen" ist es ja nicht getan, daran hängen dann aj auch die breiten der anderen Wände. Ist es übrgend zwingend notwenig diese Ecke auch durch die Schränke hervorzuheben, oder könnte die auch hinter einer Toten Ecke "verschwinden" und quasi "nur" die Arbeitsplatte abschrägenhinten, vorne aber einen 90 Grad Winkel der Schränke haben? Sind alles erst einmal gedankenspielereien, werde vielleicht später heute Nacht versuchen den Alno anzuschmeißen, oder mache es am besten selber, Schräge ecken kannst du mittels Wandelementen die du unter Raummaßen findest herstellen, und diese dann im gewünschten Winkel anpassen (unterhalb des Ausschnittes findest du so halbkreisförmige Pfeile unter denen du den Winkel eingeben kannst) das würde hier sicherlich einiges erleichtern und dir dann auch die gewünschten ideen bringen.
Du musst immer dran denken, wir kennen weder deien Küche noch deine Wünsche, müssen also alles hinterfragen.
Und mit "was soll in der küche untergebracht werden" wollte Kerstin sicherlich nicht primär wissen wohin der Wasserkoche soll (auch wenn eine sinnvolle Stauraumplanung wichtig ist wenn du dich für eine Küchenvariante entschieden hast, damit man weiss ob noch etwas verändert werden soll, mehr Schubläden, höhere Auszüge o.ä.) sondern viel mehr so Dinge wie - sollen Getränkekisten untergebracht werden, muss eine Waschmaschine/Trockner untergebracht werden, wie sieht es mit Besen, Staubsauger etc. aus? Muss eine Horde an Küchenmaschinen ihren Platz finden, ein Allesschneider in der Schublade, mehrere 18 personen Service, Dekoteller die hinter glastüren drapiert werden müssen, viele Kochbücher die sichtbar sein sollen in Regalen, Küchenvollautomat eingebaut, oder eben auch die von dir erwähnte Microwelle, da ist es schon wichtig zu wissen da diese hinter eine Lifttür soll, dann muss hier kein Platz auf der Arbeitsplatte vorgesehen werden, aber ein entsprechender Schrank für verplant werden in dem diese Lifttür in einer sinnvollen Höhe möglich ist.
