Hallo Michael,
update zum unteren Text:
Sind 2 Herdanschluss-Dosen = diese 4 x 16 Ampere?
Die hätten wir ja. Da hatten wir gestern ja festgestellt, dass wir 3 x 16 Ampere im Sicherungskasten haben, die mit Kochfeld bezeichnet sind und 1 x 16 Ampere, wo Backofen drüber steht. Der Backofen ist aber über Normalstrom angeschlossen. Also hätten wir 4 x 16 Ampere (im Sicherungskasten).
Da es sich um eine gebrauchte Immobilie handelt, in die wir eingezogen sind und vorher auch schon eine große Küche drin stand, dürfte man eigentlich davon ausgehen, dass die 4 auch bis in die Küche verkabelt sind, oder?
Der Test gestern hatte ja ergebn, dass nur bei jeweils 1x 16 Ampere Sicherungsschalter eine komplette Seite links und rechts abschaltet, also da nur 2 x 16 Ampere greifen. Die anderen beiden haben nichts ausgeschaltet.
Diese sind aber sicher keine Leerdosen und müssten dann (im Sicherungskasten unter Rubrik Küche) auch vom vorherigen Nutzer genutzt worden sein.
So gesehen wären die Voraussetzungen sehr wahrscheinlich gegeben.
Jetzt müsste ein Fachmann erstmal gucken, ob da noch ungenutzte Kabel sind von den 2 x 16 Ampere, die gestern nichts an der Herdplatte ausgerichtet hatten.
Hallo Michael,
es gibt mit Sicherheit keine 2 Herdanschlussdosen bei uns.
Danke, dass Du das so deutlich erklärst!!! Das stimmt so nicht
Habe ich das dann 1. richtig verstanden, dass es sich bei diesem Modell dann somit um eine Besonderheit handelt hinsichtlich der Anschlüsse und 2. die der Küchenplaner (in dem Fall Verkäufer) hätte mit erkennen und einplanen müssen?
3. Frage, kann man sowas noch nachrüsten und 4. wer müsste das dann tun? Ein fähiger Elektriker, der ggfs. aber keiner von
Bora autorisierter ist oder hätte das von XXXL vor Küchenaufbau in Auftrag gegeben werden müssen?
Ganz schön haarig zum Ziel zu kommen und auch wegen Gewährleistungsansprüchen und Zuständigkeiten keinen Fehler zu machen.
Eigentlich hätte das seinerzeit im Kontakt mit Bora dann auch schon mein Ansprechpartner wissen müssen. Der hatte sich (angeblich) auch vor jedem Telefonat mit 'nem Ingenieur und Entwickler der Kochplatten ausgetauscht ...?!
Vielen Dank!
Elli
