Fertiggestellte Küche "Biblio-Media-Küche" - Meine Gedanken zum neuen Ernährungs-Treffpunkt
Na ja, wenn ihr alles neu macht, würde ich die Chance nutzen und egal wie ihr euch entscheidet, noch planoben links TV-Anschlüsse hinlegen.
Was ist es denn für eine Wand? Gemauert oder Trockenbau? Und, wenn die Wand beidseitig von schränken "gestützt" ist, die am Boden stehen, dann sollte das halten.
40x40er Korpus in 80 und 60 cm Breite aus dem Küchenprogramm, Auszüge rein, Sockel untendrunter, dünne Platte obendrauf = 50 cm. TV an die Wand = 113 cm Höhe. Da kann die Wand doch ca. 115 cm hoch bleiben und dann mit so einem Brett abgedeckt werden. Ideale Stehhöhe für einen Bequatscher beim Kochen.
Fernseher IN der Insel? Wenn dir da einmal ein Schwung Flüssigkeit umkippt, war's das doch? :w00t: Außerdem wäre das doch "Fußboden-Fernsehen". ;-) Finde Kerstins Vorschlag da wesentlich ungefährlicher.
;-) wäre doch mal was Neues *gg*
Das Leben lebt doch auch ein bisschen von Wahnsinn *hihi*
Ist eine gemauerte Wand. Aber davon lass ich nichts stehen, keine Chance. 1 m hohe Ziegelwand auf 12 cm Breite, die ist alles, nur nicht stabil. Und eine Mauer mit Unterschränken stützen - soweit kommt's hier nicht ;-)
Viele Grüsse - Jürgen
Dann stütze sie anders oder setze ein dickes großes passend hohes Brett zwischen die Schränke oder was auch immer.
Alternativ nur eine seitliche Verkleidung der Insel und TV und Sofa tauschen. Wirkt dann aber nicht so luftig in den Laufwegen, weil ein gescheites Sofa ca. 80 bis 90 cm tief ist, eine gescheit nutzbare TV-Lösung nur 40 cm tief ist.
@Nörgli : sehe kein Problem; TV und dazugehörige Gerätschäften wären ja _in_ der Insel, nicht davor - also von oben von der APL geschützt, von der Seite von USen. Letztere dienten sogar als Blendschutz bei seitlicher Sonnen-Einstrahlung. Und es wäre endlich mal eine TV-Möbel-Konstruktion OHNE Kabelsalat in alle möglichen Richtungen und Dimensionen.
Beim aktuellen Niveau der TV-Sendungen kann das Gerät auch in nur 10 cm Höhe stehen. Ist immer noch höher *ggg*
Schöne Grüsse aus dem Vinschgau
Jürgen
Keine Ahnung wie euer Platz sonst so in der Wohnung ist.
Aber wenn du die Mauer komplett weg machst, würde sich meiner Meinung nach es anbieten, trotzdem einen Abstand zwischen die Insel und das TV-Board zu bauen. So wie Kerstin sagt, mit einer Platte oben drauf, darunter Hohlraum, der durch eine schmale Tür an der Seite erreichbar ist. Dort kannst du dann Leiter oder Wäschegestell o.ä. unterbringen.
Eigentich ist in meinem Plan mit der halbhohen Mauer kein großer Platz mehr für irgendwelche "Verstecke" ;-) .. ich habe ja die Schränke seitlich bedienbar gestellt und das kleine Loch, was hinter dem 80er bleibt, kann evtl. gut Umlufteinheit etc. von der DAH aufnehmen.
Ja, Kerstin, das habe ich gesehen. Ich meine diesen Bau ja auch anstelle der Mauer, da sie nicht gewünscht ist.
Ich habe noch eine Idee ;-). Ist aber wahrscheinlich eine Budget- oder Bastelfrage (aber du scheinst ambitioniert zu sein):
Wie wäre es mit einem versenkbaren Fernseher?
Hier eine Youtube-Vorführung.
EDIT: Den könnte man dann noch drehbar machen und auch beim Kochen fernsehen...
Sieht nicht mal so schlecht aus.. eine clevere Lösung.
Allerdings stehe ich mit allem, was versenkbar ist, auf Kriegsfuss..
mal etwas anderer Ansatz. Wasser könnte man vom Bad verziehen, wenn z. B. auch renoviert wird.
Rechts der Tür wäre mehr etwas Platz für TV-Ecke und Kamin, wenn man die rechte Tür eh zumacht. Den Tisch würde vor die zweite Balkontür setzten, ich finde ein Ausgang reicht.
Wenn es nicht unbedingt eine Kochinsel sein müsste, hättet ihr eine schöne L-Küche rechts mit mittig runden Tisch und genug Platz für Sofa, Kamin und co. Ich frag mich warum man in so einen kleinen Raum unbedingt eine Insel reinquetschen muss, wo man um die restlichen Möbel Slalom laufen muss.
@russini, über gespiegelt hatte ich auch schon mal nachgedacht. Aber, da müsste Wasser aus dem Bad gezogen werden, und, es ist noch nicht ganz klar, ob da unten links noch irgendwo Heizkörper am Fenster sind. Deren Brüstungshöhe ist auch noch nicht klar.
Hier noch eine Variante, die aber nur 2m Platz für den Tisch hätte, man müsste den halt direkt an die Wand ins Fensterbereich verbannen, wenn man den nicht so oft braucht. Beim Besuch den Tisch vors Sofa schleppen, damit man drum rum sitzen kann.
Die überstehende Arbeitsplatte links der Halbinsel dann fürs tägliche Essen nutzen.
Aber naja nicht so das Wahre..
:cool:;-) ... paßt vermutlich nicht ganz zu den Platzbedürfnissen Küche, die der Jürgen so geäußert hatte.
Und das wäre die luftigste Lösung, in dem der runde Holztisch auch zur Geltung kommen würde.
Die Zeile könnte man auch tiefer machen um mehr Arbeitsfläche zu gewinnen.
Würde dem Raum auf jeden Fall gut tun, widerspricht dem Wunsch nach Kochinsel, könnte vom Stauraum reichen. :cool:
