Hoi
@KerstinB,
da wollen wir uns doch von der gemütlichen Couch herunter schon mal recht herzlich bedanken. Schaut zwar ganz anders als erwartet, aber interessant und anziehend aus!
Meine Anmerkungen:
- die Kühlgeräte würde ich in einem einzigen Hochschrank unterbringen wollen; bei der Checkliste habe ich wohl einen zu hohen Kühlschrank angegeben, man verzeihe mir bitte meine Maß-Losigkeit..
- die beiden Heißgeräte nebeneinander schauen schon Klasse aus; da wir die weniger hohen Varianten (45er) möchten, sollte man die doch locker auch übereinander verbauen können
- dann hätte man einen möglichen "übrigen" Hochschrank für Vorräte
- GSP hochgebaut - starke Lösung von Dir; hab's schon aufgegeben, darüber nachzudenken
Wäre es also sinnvoll, die Hochschränke wie folgt aufzustellen (von links)?
- 60er Hochschrank mit Kühlgeräten
- 60er Hochschrank für Vorräte (wegen schnellem Einräumen in den KS)
- 60er Hochschrank mit den beiden Öfen übereinander
- 60er Hochschrank mit hochgebauter GSP und KVA, wie von Dir vorgeschlagen
Was ich mir allerdings von der Ansicht der gewaltigen Geräteschrank wünsche, sind einheitliche, durchgehende, symetrische Frontenlinien. D.h., zum Beispiel die Unterkonstruktion des GSP sollte die gleiche Höhe haben wie die anderen Auszüge daneben.
Den Übergang zur Spülenzeile finde ich cool - hab ich so auch noch nicht gesehen. Dunkle Spüle find ich sehr schön, so einen breiten Apparat hatte ich mir aber nicht vorgestellt. Verleitet immer so schnell, darin spülwürdiges Zeugs zu sammeln, und man ärgert sich dann immer beim notwendigen Ausräumen *g* Aber das überlege ich mir noch.
Wo ich immer ein wenig meine Probleme habe, sind Unterschränke bzw. Auszüge ab einer Breite von 80 und mehr cm. Wir waren in den letzten Wochen in mehreren Küchenhäusern, und beim Öffnen der breiten Auszüge schauderte es mich nicht nur einmal, wie labberig die Schubladen bisweilen am Griff hingen. Am lächerlichsten sind dann ja die 140er Auszüge unter dem sauteuren Kochfeld, an denen man links schon 5 cm ausgezogen hat, während sie rechts noch unter der APL klemmen..
Aber ich schweife ab..
Ich muss da nochmal zu
Ikea , feste testen, wie "spurstabil" die Auszüge reagieren.
Ist ein 60er
MUPL nicht relativ breit für einen 2-Personen-Haushalt? Da geht dann doch etwas viel rein, und das liegt dann da wohl (ich kenn mich..) etwas zu lange..
Den Abschluss der Zeile zum Fenster unten rechts kopf ich nochmals durch. Hätte kein Problem damit, den dortigen Heizkörper zu eliminieren - in diesem Bereich wird man sich eh selten aufhalten und deswegen auch selten zu kalt haben. Dann wäre es doch schön, die APL bis direkt an's Fenster zu ziehen. Der Boden des gesamten Raums wird sich im Zuge der Neubelegung um ca. 3 cm erhöhen, die
Brüstungshöhe des Fensters reduziert sich dadurch auf 95 cm. Wären aber immer noch 4 mehr als momentan
Muss mich noch mal in die untere rechte Ecke setzen und spazierendenken.
Die Wandschränke oberhalb der Zeile wünscht sich meine Partnerin noch mehr an der Zahl. Dürfen also ruhig noch etwas weiter nach plan-unten reichen - das einzelne Fenster muss sich auch nicht zwingend komplett öffnen lassen, das nächste Fenster ist ja nicht weit entfernt, um als Alternative zu dienen.
Zur Insel:
Deine Idee mit dem Auszugstisch ist genial! Das werde ich übernehmen, mit einem Aufkleber "Thanks to KerstinB" im
Unterschrank Mit einer (elektrischen?) P2O-Funktion zum freihändigen Öffnen das Killer-Feature!!
Zum Wohnraum:
Da sind wir noch leicht unentschlossen. Meine (jetzt schon tief schlafende *tss*) Partnerin sieht ihren runden Tisch ganz unten links in der Ecke, auf ihre vier Stühle mag sie ebenfalls nicht verzichten. Stuhl Nr. 4 wird dann sein Dasein meist unbesessen in der Ecke fristen, dafür steht der Tisch aber schön unter gleich zwei Fenstern.
Die Couch denken wir uns noch nach plan-oben links. Die warme Seite zum Pellet-Ofen hin gehört dabei meinem Weibchen - das friert auch schon mal im Sommer *hihi*
Dann müsste halt der TV an die Wand plan-unten links der Terrassentür, hoch oben aufgehängt. Wäre ein schöner Grund für ein neues, größeres Gerät *hähä*
Wie gesagt - gefällt uns schon sehr!
Ich werde den Ikea-Planer mal neu anwerfen und schauen, was ich dazu beitragen kann.
Vielen Dank aus Südtirol!!
Jürgen
