aber das entspricht nicht meiner Vorstellung eines Erfahrungsberichtes
Man könnte natürlich auch was Nützliches für die anderen tun, sich von Berbel Händler im Umkreis nennen lassen, die die Downline angeschlossen in ihrer Ausstellung haben, sie vor Ort ausprobieren und seine Erfahrungen hier teilen.
Los, Tina, hilf uns weiter!
dass der Spurhalteassistent erheblich schlechter gegenüber Audi ist.
Wenn es keine 90er Schränke gibt, dann nimm einen 80er und setze rechts und links Wangen dazwischen. Die kannst Du im Bereich des Kochfeldes nach unten um 20 cm ausklinken und dann hast Du keine Probleme. Den 80er Schrank klinkst Du seitlich natürlich dann mit aus.
tatsächlich ist auch das Gehäuse zu breit für einen 80er-Schrank, nicht nur der Plattenausschnitt.
... mit ein wenig Fummelei ...
