leider haben wir zu dieser Frage bisher keine konkrete Antwort gefunden oder erhalten.
Vielleicht hat hier dies schon jemand so angeschlossen und kann uns hier weiterhelfen…
Auf Grund des Baus bzw. der Hausleitung können wir ein ( autarkes ) Bosch - Induktionsfeld nur an einen Einphasigen 230V Hausanschluss anschließen.
Die Frage betrifft den im Manual vorgeschlagenen Anschluss mit 2xN, 2xL und PE. Wird bzw. ist das Induktionsfeld also intern zweigeteilt? Wenn dem so ist, dann kann man ja mit einem 5- adrigem Kabel an 2x 16A Automaten gehen?!
Ist diese Anschlussart in Deutschland gültig, denn im Manual gibt es keine spezifische Einschränkung oder ein Länderkürzel zu dieser Skizze?
Hier ein paar Daten:
Bosch Induktionsfeld PIF645BB1E mit insg. 7200W
( Skizze Instruktionsmanual S. 3+4 Bild 6+10 )
Vorhanden: HAD mit 5x 2,5mm2 Kabel zum Sicherungskasten ( 5m Länge )
Leistungsschalter kann angepasst werden
Die Berechnungen zum Verbrauch und Kabel bzw. Sicherungsautomat sind klar. Es geht eben nur um die obige Nutzung, welche dann keine Probleme mit der Leistung hätte.
Herzlichen Dank im Voraus!
Andi
Andi
