Unbeendet Aus dem kleinen Raum das Beste machen
Gast
Hallo
Da ihr mir so gut bei meiner Küche geholfen habt, bitte ich euch mir bei der Küche meiner Freundin zu helfen.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 173
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 113
Fensterhöhe (in cm): 113
Raumhöhe in cm: 256
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Induktion
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Landhaus
94
ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Stauraum
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll
Im Threadverlauf hinzugekommen
Geräteinfos am 18.04.2015
Zum Wasser und Herdanschluss, Freundin meinte das man die Anschlüsse auch versetzen kann.
Backofen ist laut ihr autakt.
Sie hat Einbau GSP und Backofen und ein Ceranfeld, Standgerät an Kühlschrank sonst nix mehr.
Grundrissskizze als JPG vom 23.01.2015
Erweiterte Grundrissskizze vom 18.04.2015 mit Wasseranschluß/Herdanschluß
Gast
Ja ich würde gern, nur kann ich mit den Plan zum Küche zeichnen nicht runterladen und den alten den ich für mich damals runtergeladen hatte kann ich nicht mehr öffnen.
Weiß jemand woran das Problem liegt?
Du meinst, du kannst den Alnoplaner nicht herunterladen? Schon mal hier versucht? Und dann installiert? Windows7 oder 8? Da schon mal die Hinweise in der Alnohilfe gelesen?
Abgesehen davon, ist es zunächst sinnvoll, erstmal eine vermaßte Grundrissskizze einzustellen. Das kann man z. B. auch mit Papier und Bleistift herstellen, dann scannen oder abfotografieren und als Bild hochladen. Das ist eh besser, denn oft werden in Alnopläne die falschen Maße übertragen oder Wandteile verrutschen und daher ist eine entsprechende Maßskizze zum kontrollieren immer wichtig.
In deinem anderen Planungsthread hast du doch auch eine Grundrissskizze eingestellt ;-)
Gast
Ich hoffe man kann den Plan lesen
  • Grundriss.pdf
Du läßt dir aber auch alles einzeln aus der Nase ziehen ;-)
gastfreundin_20150123_grundrissskizze-jpg.175901
Wo gehen die Durchgänge / Türen hin?
Wo ist die Heizung? Maße? In den Raumstehend?
Fenster, wirklich Brüstungshöhe , also Fußboden bis Unterkante Fensterbank 113 cm, dann 113 cm Fensterhöhe und Fenster auch 113 cm breit?
Wo ist der Wasseranschluß?
Was soll alles in dem Rahmen von 3000 Euro enthalten sein? Gibt es schon Geräte? Landhausstil wird da in dem Preissegment eher gar nicht realisierbar sein, im Ansatz max. mit Folienfronten.
Leider sind ja auch die Fragen nach Kochverhalten etc. nicht beantwortet. Du weißt, dies ist ein Mitmachforum und aktuell ist hier auch viel los.
Gast
Hallo
Ich bin wieder da, jetzt kann die Planung ordentlich weiter gehen.
Also von der linken Seite des Planes (57/70/63), ist das Vorzimmer.
Oben vom Plan gelangt man ins Badezimmer.
Hinter der langen Seite ist das Wohnzimmer.
Ja, stimmt 113 cm dann beginnt das Fenster das ist komischer weise auch 113 cm breit Wand zu Wand gemessen.
Es soll doch kein Landhausstil werden.
Ein richtiges Budget hab ich nicht bekommen, die Worte waren so wenig wie möglich. Ohne Geräte, die hast sie.
Danke fürs lange zu warten. :rose:
Nee, nee, ordentlich kann da noch gar nichts weitergehen.
Jetzt noch die Heizung, den Wasseranschluß und das am besten alles, auch die Angaben welche Tür wohin, in die Skizze eintragen und nochmal einscannen und hochladen. Dann kann ich die Skizze in den ersten Beitrag verlinken und wir müssen hier nicht durch x Beiträge durchgucken, um alle Infos zu haben ;-)
Und dann die Infos "sie hat alle Geräte"
Da die Checkliste so liederlich :kiss: ausgefüllt ist, können wir noch nicht mal erahnen, ob ein Backofen autark ist und welche Geräte in welchen Maßen sie sonst noch so hat. Also, auch da bitte eine ordentliche Liste, dann kann ich die zum schnellen Wiederfinden auch in den ersten Beitrag reinkopieren.
Und vielleicht finden sich ja doch noch ein paar Worte zum Kochverhalten etc.
Gast
gut, ich werde das in Erfahrung bringen, melde mich dann.
Gast
Kochen tut sie gern und allein, backen weniger.
  • Küche.pdf
Könntest Du in den Plan bitte auch Heizkörper, Brüstungshöhe , Lichtschalter, etc. eintragen - einfach alle relevanten Infos? Es ist schon sehr karg, was Du uns lieferst.
Hmm .. Heizung fehlt noch .. rechts unter dem Fenster? In den Raum stehend?
gastfreundin_20150123_grundrissskizze2-jpg.183744
Der Raum ist halt nicht groß, wirklich nur 190 cm tief? Da kommt es auf jeden cm an, wenn man etwas sinnvolles planen will.
Zum Bad nur ein Durchgang? Keine Tür? Oder ist da noch ein Flur davor (das ist jetzt reine Neugier ;-) ).
Verlegen Wasseranschluß ... wohin wäre denn möglich? Auch auf die andere Seite? Und wie würde die Verlegung erfolgen? von irgendeinem woanders noch vorhandenem Wasseranschluß oder Aufputz? Aufputz wird nämlich eng.
Und, Wasseranschluß .. die haben ja immer einen von bis-Bereich. 120 cm von der linken oberen Ecke beginnt der Wasseranschluß? Und geht wie weit?
Gast
Ja, die Masse stimmen leider.
Keine Tür, das einzige was sie machen kann ist ein Vorhang vor um etwas Privatsphäre zu haben, weil das Bad auch nur wenige m² hat.
Das sind jetzt echt Fragen puh:-[
Erfrage nun den Rest
Gast
Die Leitungen kann man leider doch nicht ändern.
Lichtschalter ist nicht im Raum.
Heizkörper - Status offen
