- Wohnort
- Wiesbaden
Sieh dir nochmal meinen roten Kringel in dem alten Plan in Beitrag #4 an: da steht das Maß 400 für die Schrankbreite (immer in mm) und daneben die 10 (mm) für die Wange.Aber woher weisst du, dass die Wangen 8 mm stark sind. da habe ich Scheuklappen auf und finde es nicht.
Nur für mein Verständnis: wenn man immer 10cm-weise abrechnet, dann müssten die 3mm doch kostenfrei drin sein, weil man auch schon vorher mit den 1150mm 1200mm abrechnen musste?Hinzu kommt , je nachdem wo die Glasrückwände bezogen werden :
+ 10 cm Material mehr .
(LINKS : 1153 mm , statt vorher Rechts ; 1150 mm )
Ja wegen 3mm berechnet man 10cm mehr .
Eben. Das rechtfertigt jedenfalls keinen Aufpreis.So wie ich dass hier lese ist die Platte an der Seite 1940 x 900 (BxT) groß. In beiden Verträge gleich.
Könnte sein, daß die Platte dann von 90 , statt 75 geschnitten wird.Also mal unabhängig von der Wange. Im ersten Plan ist die Kochfeldseite mit 15cm Übertiefe geplant. Im neuen mit 16cm. Dafür einen Mehrpreis?
Im Deinem PDF von #7 ist die 8mm Wange eingezeichnet.Aber woher weisst du, dass die Wangen 8 mm stark sind. da habe ich Scheuklappen auf und finde es nicht.
