Abstellraum und übertiefe Regale
So drehplatten, Drehteller bekommt man überall.
Dadurch schiebt man die Sachen in der Ecke nicht einfach nach hinten, sondern kann alles durch das Drehteller gut erreichen. Zumindest ist das der Plan ;-)
Das mit dem Drehteller ist ne tolle Idee und werde ich versuchen umzusetzen. Ich werde am WE mal das Regal planen.
Ja die Katzen waren eine teure Investition. :rofl: Aber sie sind es wert - und die neue Küche hoffentlich auch.
Ich möchte diese Woche gerne das Regalsystem in Angriff nehmen. Beim Recherchieren habe ich das System gefunden: Regale und Regalsysteme von ELEMENT SYSTEM. Das würde super passen. Da gibt es die Regalböden aber wohl nur in der Tiefe 35 cm bzw. 40 cm als Gitterboden. Ich möchte aber zumindest stellenweise 50 cm Tiefe realisieren. Bloß finde ich dazu kein System, das entweder mit Element System kompatibel wäre oder das diese Tiefe anbietet.
Aber vielleicht kennt jemand von euch einen Anbieter?
Baumärkte haben auch solche Systeme, warum machst du es denn komplizierter als es ist.
@Snow War auf der Bauhausseite. Da haben sie nur dieses Element System. Eine Anfrage bei denen hat auch ergeben, dass sie nix mit 50 cm Tiefe haben.
Na ja, ich finde diese Systeme für 50 cm tiefe Regale uach etwas fragwürdig.
Beim Element- System kannst du bei den Trägern wählen. Die haben die Tiefe von 27, 37 und 47 cm. Dadurch, dass die Platte mit 2 Schrauben von unten befestigt wird, kannst du also auf den Träger mit 27cm eine 30cm tiefe Platte, auf 37cm eine 40cm und auf den Träger mit 47cm eine 50cm tiefe Platte legen.
Also vollkommen variabel.
Edit: den selben Link wie von @Nörgli hätte ich dir auch geschickt, da siehst du beim blättern folgendes Bild:
ok @Snow, ich danke dir!! Mir war irgendwie nicht klar, dass ich da auch einfach einen Holzboden befestigen kann, der dann leicht übersteht. Ja - ich mach's mir grad zu komplizert. Aber jetzt hab ich's verstanden. :-)
