ich stehe vor dem Problem, dass wir in ein Haus ziehen und zunächst die alte Küche mitnehmen wollen. Wir haben einen großen Wohn-Ess-Küchenbereich.
Bei der alten Küche wird die DAH planrechts in einem Hochschrank montiert (H1). Die Kernbohrung für die Abluft wäre also idealerweise auch planrechts (B1).
Bei der neuen Küche kommt eine Deckenhaube über die Halbinsel (H2). Entsprechend würde für die neue Haube die Kernbohrung für die Abluft bei der Ecke der Halbinsel sein (B2).
Zusäzliche Herausforderung ist ein Kamin zwischen Wohn- und Essbereich. Normalerweise brauche ich einen Fensterkontaktschalter oder einen Differenzdruckmesser, der im Fall der Fälle die DAH abschaltet.
Wäre es vielleicht über einen gesonderten Zuluftmauerkasten ebenfalls möglich, einen Unterdruck zu verhindern? Oder ist das einfach zu wenig Querschnittsfläche, um gegen die Haube anzukommen? Ich möchte im Winter ungern darauf angewiesen sein, das Fenster kippen zu müssen.
Meine Idee:
Zwei Kernbohrungen bei B1 und B2. Zunächst B1 als Abluft und B2 als Zuluft nutzen und wenn die neue Küche kommt das ganze einfach tauschen.
Wenn das ganze natürlich keinen Effekt hat und ich am Ende dennoch einen Fensterkontaktschalter benötige würde ich nur eine Bohrung bei B2 machen. Dann wäre das Rohr bei der alten Küche sichtbar und würde erst mit der neuen Küche verschwinden...
Freue mich auf Anregungen und Tipps. Vielen Dank schonmal!
Meine Idee:
