Da ich mich nun für eine
Berbel Firstline entschieden habe, habe ich den techn. Support bei Berbel kontaktiert. Sie haben mir schon vor einiger Zeit am Telefon gesagt, dass ich bei einer etwaigen Bestellung dazu sagen soll, dass ich einen Adapterstecker dazu benötige. Das habe ich jetzt gemacht, aber die Verkäufer meinten nach Rücksprache bei Berbel, sie bräuchten ein detailliertes Datenblatt zu meinem Fensterkontakt. Das habe ich keines.
Es hat sich aber nun, nachdem ich mich selbst wieder um die SAche gekümmert habe, herausgestellt, dass das nur bei einem Funkkontaktschalter notwendig ist.
In meinem Fall, wo es eine elektrische Verbindung zu den Fenstermagnete gibt, lautete die Rückmeldung:
"Von Ihrem Fensterkontaktschalter müsste normalerweise ein Kabel mit drei oder vier Litzen zum Dunstabzug reichen. Zwischen zwei dieser Litzen schließt sich ein Kontakt, sobald das Fenster geschlossen wird - ist das Fenster offen, ist der Kontakt unterbrochen. Diese zwei Kabel müssen herausgesucht werden, zum Beispiel mit einem Voltmeter.
Diese beiden Kabel müssen dann mit dem Hohlbuchsenstecker verbunden werden."
Da ich mich mit Elektrotechnik nicht auskenne, poste ich das nun mal hier, falls für jemanden zukünftig von Interesse. Ich bekomme diesen Schalter nun von Berbel zugeschickt, und hoffe, dass ich evtl. dann schon im Voraus, wenn der Elektriker da ist, die Funktion und korrekte Verbindung testen lassen kann, damit es keine bösen Überraschungen gibt.
Service von berbel bisher übrigens absolut vorbildlich, sowohl am Telefon super nett und ausführlich beraten worden, als auch heute haben sie mir innerhalb weniger Minuten geantwortet, obwohl samstags dort eigentlich nicht gearbeitet wird. Die Technik dort wurde aber lt. Auskunft des Mitarbeiters aufgrund des extrem hohen Aufkommens gebeten, auch Samstagsschichten einzulegen … Jetzt hoffe ich nur, dass die Lieferzeit nicht allzu extrem wird…
