2 mal reklamiert wegen Arbeitsplatte! WAS TUN??
Damian78
Hallo ich hab mir einen neue nobilia küche gekauft! Und bin mit der mom situation nicht zufrieden.
Zum 1. hat es damit angefangen, das die küche nicht vollständig geliefert wurde, naja ich dachte Sch*** drauf und hole die restlichen teile selber ab. War übrigens nur eine spüle
Dann hab ich mit einem Kumpel losgelegt die küche aufzubauen, (er ist Schreiner) und mit entsetzen festgestellt das die Arbeitplatte nicht passt!
(anmerk: hab eine u.form küche) Folgendes ist passiert die verbindungn zwischen den einzelnen platten sind nicht ausreichend ausgefräßt anstatt 350 mm nur 310 somit kann ich meine Platten nicht verbinden. Dann samstags eingestellt mir beim obi Reste geholt um wenigstens eine spüle und Kochfeld zu haben! (kosten 20 Euro)
Montag darauf sofort die Platte reklamiert, mit der bitte mir doch eine 350 mm eingefräste zu schicken anstatt 310 mm!! gesagt getan der händler hat bei nobilia ne neue platte angefordert. 3 wochen später kam diese auch und ich musste feststellen das wieder der gleiche fehler wie bei der 1. platte vorhanden ist, wieder 310 mm anstatt 350 mm.
daraufhin sofort angerufen das ich mittlerweile sehr sauer bin und die schnauze voll habe, da ich seit 3 monaten óhne anständige küche lebe!
der verkäufer meinte ich solle alles nochmal nachmessen und ihm dann die korrekten daten mitteilen! (anmerk: bei der planung war sogar einer da und hat alles ausgemessen)
meine frage ist jetzt wie kann ich dagegen vorgehen?
wenn ich schon eine küche für 2000 Euro kaufe ohne geräte erwarte ich auch das alles passt! Möchte die küche auch behalten! brauch ja eine!
Welche möglichkeiten habe ich jetzt nach der 2. Reklamation?!
Danke im vorraus!
AW: 2 mal reklamiert wegen Arbeitsplatte ! WAS TUN??
Stell bitte mal eine Skizze der Arbeitsplattenanlage ein. Dann ist es einfacher möglich nach der Fehlerquelle zu forschen.
Damian78
So wie auf dem Bild Skizze zu sehen ist geht es um die Platte 2 (rot)
der rechte ausschnitt mit 600 mm passt, aber links die 310 müßten 350 mm sein, damit die platten ineinander passen!
denn mom ist es so das Platte 2 auf der Platte 1 aufliegt!
hoffe das ist so verständlich!!
Sind die Platten alle 600mm tief oder ist Platte 1 übertief ?
Wenn die Unterschränke unter Platte 1 nicht tiefengekürzt sind, ist's vermutlich ein Rechenfehler in der Sachbearbeitung, vermutlich verursacht dadurch, dass die bauseitige Breitenanpassung von Eckpaßstücken nicht berücksichtigt wurde. Da hilft nur nochmaliges Reklamieren mit dick und fett eingetragenen korrekten Maßen. Die Plattenmaße sollten ohne Schrankmaße oder eingezeichnete U-Schränke angegeben werden.
BTW: ich hätte versucht, die Platte bauseits auf das richtige Maß zu bringen. Auf Grund einer "gestorbenen" Oberfräse hab ich's mit viel Geduld sogar schon mit einer Stichsäge und einiger Feilerei geschafft. Klappt's, ist's gut und die Zeit wird bezahlt, klappt's nicht, gibt's 'ne neue Platte vom Hersteller kostenlos. Auf diesen Deal lassen sich eigentlich alle Lieferanten ein.
Damian78
AW: 2 mal reklamiert wegen Arbeitsplatte! WAS TUN??
unter Platte 1 steht eine Waschmaschine und ein kleiner Ausziehschrank! Also von daher müssen das 600 tief sein.
mir gehts eigentlich darum das ich evtl, eine preisminderung haben möchte!
Was muss dafür gegeben sein?
Damian78
ahja?????? es kann ja nicht sein das ein lieferant erst unvollständig liefert und dazu noch falsch liefert und nach reklamation wieder falsch liefert und jetzt ICH alles nochmal ausmessen soll!
ja her gott für was war denn der typ da mit seinem Holzzeigestock wo zahlen drauf stehen??????
Tinolino
Berlin
es scheint halt ja eher, es geht dir mehr um eine Preisminderung, als die richtige Platte geliefert zu kriegen. sonst würdest auch so nich reagieren. wenn dir dein Händler einen Preisnachlass anbietet, auf Grund von "wir haben da mist gebaut" okay, aber nicht " mir gehts eigentlich darum das ich evtl, eine preisminderung haben möchte!". das schafft böses Blut. stay cool, und schildere dem Lieferanten, dass du mit der Ware nicht einverstanden bist, und auch nicht, mit der Weiterbearbeitung deiner Reklamation, normal müsste der Kundendienst des Lieferanten da kommen, um deine Rekla aufzunehmen. NUR VIA PREISNACHLASS lässt sich kaum einer drauf ein.
Damian78
nein mir gehts nicht primär darum. in erster linie gehts mir schon darum das die küche endlich mal steht, aber ich denk man könnte ruhig mal einen preisnachlass ansprechen bei allem den was bisher falsch gelaufen ist!
Tinolino
Berlin
dann sprichs beim Lieferanten an ;-)
Damian78
eben!! ich werd da heute mal anrufen!! :-)
Nur so ein Tipp am Rande: ein Lieferant tut sich meist leichter Dich in Naturalien zu entschädigen als Bares auf den Tisch zu legen.
annaschmidt
Was ich nicht verstehe: Wieso hat dein Freund der Schreiner das nicht einfach behoben? Wäre doch immerhin besser als mit einer halbfertigen oder ganz ohne Küche zu leben.
Grüße
Anna
Hallo Anna,
Soo einfach ist das nun auch nicht. Es bedarf schon entsprechender Werkzeugausstattung und einer gehörigen Portion Erfahrung im Bearbeiten von Schichtstoffplatten. Und Tischler ist nicht gleich Tischler.
Kaufen und bedienen sind immer noch zwei Paar Schuhe.;-)
