Nein, den Boden gibt es da nicht.
Die Mittelwand hängt an dem durchgehenden Oberboden und der Rückwand, das ist angesicht der kleinen Größe der Auszüge ausreichend. So, wie ich das aus dem Bild sehe ist da aber wirklich jeder mm ausgenutzt, mehr Höhe wäre da nicht "heraus zu kitzeln" gewesen.
Oben kommt ja noch die Griffleiste drauf. wir könnten natürlich versuchen, den Korpus nochmal neu zu liefern und dann den Oberboden nicht unter die Griffleiste zu setzen, sondern hinter die Griffleiste, dann käme der Korpusoberboden noch 19 mm höher. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, wie sich das final mit der bestellten
Arbeitsplatte verhält ? Das könnte dann kollidieren.. der Oberboden ist aber wichtig, um die hängende Mittelwand zu halten, dafür allein wird die Griffleiste leider nicht ausreichen.
Am besten einmal mit der Planerin sprechen und meine Idee so weitergeben. Die Planerin weiß ja, dass sie mich jederzeit dazu anrufen kann. Ich muss jetzt aber auch gestehen, dass ich nicht gewusst habe, dass da oben Mülleimer rein sollten ?!
Eigentlich hat es bis dato immer eine Lösung gegeben.. welche Eimer sollten denn da rein ? Bei uns wurden keine Eimer mitbestellt ?! bzw. unsere kleinsten Eimer wäre auch mindestens 25 cm hoch gewesen ..
