Fertig mit Bildern Zweitküche mit Kühl- und Ausschanktheke
Ich meinte, ob unter den beiden oberen Schubladen noch ein Schrankboden zu sehen ist, der den Steg zwischen den beiden Schubladen stützt - ich kann das auf den Fotos nicht erkennen. Dieser Boden würde erklären, wieso die Schubladen etwas höher angebracht sind und somit nicht die erwartete Innenhöhe erreichen:
Die Front verdeckt das natürlich am Ende alles, aber deshalb fehlt vermutlich der eine Zentimeter.
Nein, den Boden gibt es da nicht.
Die Mittelwand hängt an dem durchgehenden Oberboden und der Rückwand, das ist angesicht der kleinen Größe der Auszüge ausreichend. So, wie ich das aus dem Bild sehe ist da aber wirklich jeder mm ausgenutzt, mehr Höhe wäre da nicht "heraus zu kitzeln" gewesen.
Oben kommt ja noch die Griffleiste drauf. wir könnten natürlich versuchen, den Korpus nochmal neu zu liefern und dann den Oberboden nicht unter die Griffleiste zu setzen, sondern hinter die Griffleiste, dann käme der Korpusoberboden noch 19 mm höher. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, wie sich das final mit der bestellten Arbeitsplatte verhält ? Das könnte dann kollidieren.. der Oberboden ist aber wichtig, um die hängende Mittelwand zu halten, dafür allein wird die Griffleiste leider nicht ausreichen.
Am besten einmal mit der Planerin sprechen und meine Idee so weitergeben. Die Planerin weiß ja, dass sie mich jederzeit dazu anrufen kann. Ich muss jetzt aber auch gestehen, dass ich nicht gewusst habe, dass da oben Mülleimer rein sollten ?!
Eigentlich hat es bis dato immer eine Lösung gegeben.. welche Eimer sollten denn da rein ? Bei uns wurden keine Eimer mitbestellt ?! bzw. unsere kleinsten Eimer wäre auch mindestens 25 cm hoch gewesen ..
Genau, die Ninkas kommen bauseitig, sollten die gleichen sein wie in der Hauptküche. @racer so viel ich weiß, habt ihr die Größe A mit Höhe 22 cm nicht im Sortiment, daher wurden sie nicht mitbestellt.
Wir warten jetzt erst mal geduldig die beiden Montagetage ab und ziehen dann Bilanz :-)
@racer ich bin grad sprachlos! Zuerst habe ich das kleine Kartönchen geöffnet und war schon von dem Pflegebuch und seiner Aufmachung und Haptik begeistert
Aber als ich das zweite Päckchen öffnete ist mir endgültig die Spucke weg geblieben. Es ist soooo schön! Danke!!!
oha, Wauzi ist auch lieber immer mittendrin, als nur dabei.. der Hund ist ja eine echte "Rampensau" :-[ bei der Beharrlichkeit, mit der er sich immer ins Bild mogelt...
Wir sind vorerst fertig, hat alles supi geklappt. Jetzt müssen erstmal ein paar Sachen bauseitig gemacht werden wie Rückwand, Gaskochfeld, Elektrik usw. Zu gegebener Zeit kommen dann fertige Fotos und natürlich Einzelheiten und Details :-)
preislich und qualitativ wohl zwei verschiedene Enden der Wurst auch wenn Sie ähnlich aussehen mögen..
Die ganzen Einbauten auf den letzten mm zu durchdenken war schon keine einfache Tagesaufgabe, aber wenn das alles funktioniert hat, dann ist das doch sehr schön zu hören..
Das fertige Bild ist vom Rendering kaum zu unterscheiden.. ;-)
Die Ikea hat auch nicht so einen hohen - wie sagt man - Hahn?
Ich hatte ja auch so was gesucht.. aus preisgründen bei Blanco vonda gelandet.. die MGS ist natürlich schöner!
Herzlichen Glückwunsch! Schaut toll aus :2daumenhoch: jetzt können die Kellerpartys steigen:drinks:
Ich bin schon lange auf der Suche nach schönen Seifenspendern. Darf man fragen, wo du deine beiden herhast?
Die Spender sind von Meraki. Mir ging es dabei um einen dezenten wasserfesten Aufkleber, damit ich die Seife vom Spülmittel unterscheiden kann. Meraki hat zwar tolle Produkte, aber bei diesen horrenden Preisen nicht mal einen Nachfüllpack anzubieten, finde ich nicht zeitgemäß. Die Folgefüllungen werden daher von Sonett sein. Da ist das Spülmittel und die Handseifen sehr gut zu halbwegs normalen Preisen für 1 Liter Verpackungen.
Du sagst es! Wenn man bedenkt welche Infrastruktur hinter den Fronten ist, darf man sich schon wundern, dass alles so gut geklappt hat.
Hier und da hatten wir doch einen Denkfehler bzw. es in der Realität dann doch anders aussieht. Da der Monteur ein erfahrener Schreiner ist und gute Maschinen hat, konnte er vor Ort sehr geschickt korrigieren. Letztendlich ist es eine Teamleistung 1/3 entfällt auf eine gute Planung, 1/3 auf den Möbelhersteller und 1/3 auf die Montage. Nur wenn alle drei sorgfältig arbeiten, ist das Endergebnis gut. Zahlungswilligen Kunden vorausgesetzt :-)
