- Wohnort
- BW
Auch angesichts des Preises bin ich mit der Haube sehr zufrieden, was die Abzugsleistung und die Geräuschentwicklung angeht.
In der Regel verwende ich maximal Stufe zwei von vier, die wirklich schon richtig gut was wegzieht - das vermutlich aber auch, weil ich den Lüftungskanal- und Auslass vorher optimiert habe (siehe folgender Thread: Optimierung Lautstärke Dunstabzugshaube im Bestand (Rohrführung, Dachaufbau) -)
Tatsächlich würde ich mir aber wünschen, dass der Sprung zwischen Stufe 1 und Stufe 2 nicht so groß wäre, dieser ist nämlich gefühlt riesig. Stufe 1 verwende ich meist zum Nachlaufen oder wenn es nur um etwas Wasserdampf geht - bei (geruchs)intensiverem Kochen dann eher Stufe 2. Trotzdem ist die Lautstärke noch okay, so dass man sich problemlos unterhalten oder Musik hören kann, ohne diese lauter drehen zu müssen.
Stufe 3 oder gar 4 gibt's allerhöchstens dann, wenn ich mal ein Steak in die sehr heiße Gusseisenpfanne haue - und das funktioniert wirklich ausgezeichnet.
Beim Handling würde ich mir wünschen, dass das Einklappen vom Wrasenschirm etwas leichter ginge - aber vermutlich ist es konstruktiv nicht anders zu lösen, weil er sonst nicht in beliebiger Position verharren könnte.
Je nach Einbauhöhe und Körpergröße kann es sein, dass der ausgeklappte Wrasenschirm ein bisschen die Sicht einschränkt, aber das ist eher eine Gewöhnungssache. Dafür ist die Haube bei Nichtbenutzung praktisch unsichtbar.
