Küchenchaos
Hallo Zusammen,
wir lesen hier schon seit einiger Zeit mir und versuchen uns zu informieren, aber je mehr wir lesen, desto verwirrter werden wir, vor allem, weil wir nicht richtig wissen, was wir mit dem Raum machen können. Aber seht selbst:
Zu unseren Ideen und Problemen:
Wir haben eine Wohnung gekauft, in der der Architekt eine semioffene Küche mit 6,8m2 (im Wohnflächenplan steht 7,11 m2, den fehlenden Platz dürften die Fließen ausmachen) vorgesehen hat. Die Voreigentümer haben sich damit auch abgefunden, aber für unseren Bedarf dürfte das zu klein sein. Also wollen wir die Küche weiter in den Raum öffnen. Aber während ich dazu einfach die beiden Rigips-Wände rausmachen lassen würde, will meine Frau maximal die Wand beim Fenster rausmachen. Ich habe die Wände die man rausnehmen könnte, mal im Plan rot markiert.
Von der Gestaltung her wollen wir gerne etwas Griffloses, das ist aber kein Muß. Der Preis ist unsere Maximalpreisvorstellung mit Elektrogeräten. Die Arbeitsplatte soll Stein werden, ob Granit oder was anderes haben wir noch nicht entschieden. Farblich sind wir momentan bei weiß, das ist aber wahrscheinlich nicht die endgültige Entscheidung.
Wir hätten gerne eine Abluftlösung, aber in der Küche selbst sind über dem Fenster nur noch 22,5cm Platz. Evtl. könnte man die Wand unterhalb des Fensters durchboren oder auf der anderen Seite an der grünen Stelle durch die Wand. Bevor wir das dürfen brauchen wir aber noch einen Beschluss der Eigentümerversammlung, die aber erst wieder im April tagt, daher sollte die Dunstabzugshaube nach Möglichkeit zur Not auch Umluft können. Die Abluft der Dunstabzughaube sollte wegen Effizienz und Geräuschentwicklung wohl auf relativ kurzer Strecke und gerade nach draußen geführt werden.
Wir wissen schon, dass wir keine Folie wollen, sind aber ansonsten beim Frontenmaterial noch komplett unschlüssig, Hochglanz ist wohl leichter zur reinigen, dafür sieht man bei matten Oberflächen nicht gleich jeden Fingerabdruck. Könnt ihr das so bestätigen?
Der Essbereich ist auch so ein Problem. Nachdem der ganze Wohn-Essbereich mit Küche ungefähr so groß ist wie unser bisheriger Wohn-Essbereich ohne Küche haben wir ein Platzproblem. Wir haben zwar einen ausziehbaren Esstisch für bis zu 6 Personen, ich frag mich aber, ob man nicht statt dessen zum Raum hin eine Art Koch- oder Arbeitsinsel machen kann, und dann im 90 ° Winkel dazu die Arbeitsplatte in den Raum verlängern könnte, als Tischersatz. Und diese Platte dann ausziehbar für bis zu 6 Personen machen. Geht das überhaupt oder ist das eher Spinnerei? Das eine Küchenstudio bei dem wir waren sagt die Arbeitsplatte ist problemlos machbar, aber da hatte ich die Idee mit dem Ausziehen noch nicht.
Wir wollen viel Stauraum in der Küche, daher überlegen wir momentan, die Rückwand komplett geschlossen zu getneuen, evtl. mit einem oder zwei Schräken mit Rollos, um dahinter Arbeitsgeräte zu verstecken, und den Herd auf eine Insel zu verlegen, aber auch ein Herd an der Rückwand wäre möglich.
Die Kühltruhe soll in den Schrank, wo die Heizung untergebracht ist, daher reicht für die Küche eine große Kühllösung.
Gerne hätten wir einen dedizierten Schneidplatz mit darunterliegenden Mülleimer, ein Spülbecken am Fenster (auch wenn das bedeutet, den Wasseranschluss zu verlegen) und viele Schränke mit Auszügen.
Eine Insel oder Forsetzung der Küche als G sind Lösungen, die wir momentan überlegen. Von einem Küchenstudio haben wir noch keine Pläne machen lassen.
* Work in Progress*Alnoplaner läuft leider noch nicht bei mir, aber ich versuche es in den nächsten Tagen mal damit.
Daher hier schonmal die Maße im einzelnen:
Wand beim Fenster (A): 178,1 cm -178,3 cm
Wand gegenüber Fenster (C): 176,6 cm
Rigipswände zum Wohn-Essbereich hin: 60,2cm (E) und 60,7 cm (D)
Rückwand (B): 3,82 cm
Fensterbreite: 151 cm, Brüstungshöhe 94 cm bis Fensterbrett (dieses 3 cm)
Abstand Rückwand bis Fenster: 6 cm
Heizung ist im Küchenbereich selbst keine, die Heizung auf der anderen Seite habe ich blau markiert.
Ich habe bestimmt noch Infos vergessen, die ihr braucht.
Jetzt noch die Möbel im Wohn-Essbereich:
Couchtisch 90 * 90cm
Couch 180 * 80 cm (wird ersetzt sobald unsere Tochter aus dem gröbsten raus ist)
Sessel 70 * 80 cm
Sideboard 180 * 48 (muss rein)
Schrankwand 300 * 60 (muss rein)
Tisch 130 * 85 (falls wir keine in die Küche integrierte Lösung nehmen)
Elektrik und Wasser können wir wohl verlegen. Wasseranschluss ist derzeit 220 cm vom Fenster weg an der Rückwand, ebenso Abwasser.
Liebe Grüße und danke schonmal
Peter
Checkliste zur Küchenplanung von Küchenchaos
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170, 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 94 cm bis Fensterbrett, Brett selbst 3 cm
Fensterhöhe (in cm) : 142,5
Raumhöhe in cm: : 261,6 - 262 cm (an mehreren Stellen gemessen)
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 (?)
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 4 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : 7 mal wöchentlich zusammen essen (als Familie), essen mit Freunden
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 94 oder 96, sind noch nicht ganz sicher.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, für und mit Gästen auch mal anspruchsvoller.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine, zu zweit, auch mal mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die bisherige Küche war zu klein und hatte Schrägen, zu wenig Arbeitsfläche. Die neue Küche sollte unbedingt ausreichend Arbeitsfläche haben. Gerne Grifflos aber kein muss, in den Unterschränken nur Auszüge, keine Drehtüren
Sessel 70 * 80 cm
Peter
Davon Kinder? : 1
