Unbeendet U- oder G-Form mit vielen Ecken
hummelchen123
Hallo!
Bedingt durch einen kurzfristigen Umzug müssen wir uns auch kurzfristig eine neue Küche zulegen. :rolleyes:
Bislang haben wir eine "klassische" kleine Küche, in der neuen Wohnung soll es eine Wohnküche werden, die in den Essbereich übergeht. Bei der Wohnung handelt es sich um einen kernsanierten Altbau - um noch Anschlüsse umlegen zu können, sind wir allerdings zu spät dran. D.h. die Anschlüsse sind fix.
Die Raumform ist etwas seltsam, da es unten rechts eine abgeschrägte Wand gibt, in der früher mal eine Eingangstür war -> siehe Grundriß. Die Raumnutzung ist dadurch etwas schwierig.
Wir haben schon bzgl. eines Side-by-Side Kühlschranks nachgedacht, aber vermutlich ist dafür die Wand rechts neben dem Fenster zu kurz, wenn man dort auch noch ein Highboard für den Backofen unterbringt.
Im Bereich der Koch"insel" wollen wir zum Essbereich hin gern Unterschränke haben, um dort Geschirr und Gläser unterzubringen.
Kisten und Flaschen können wir in einem Abstellraum unterbringen, die restlichen Vorräte sollen aber komplett in der Küche eingelagert werden.
Die im Grundriß eingetragenen Maße beziehen sich auf die jeweiligen Innenmaße. Wenn eine Zahl in Klammern darunter steht, dann ist dass das lichte Maß bis zum Schalter/Steckdosenleiste, Fensterbank etc. Ich habe auch Fotos mit angehängt, auf denen kann man auch die Anschlüsse sehen.
Mit dem Alno -Küchenplaner habe ich die bislang mit zwei Händlern diskutierten Lösungen mal "nachgebaut". Ich fürchte, in dem Programm muss ich noch ziemlich viel lernen, insofern ist das vielleicht etwas zusammengefrickelt.
:pc:
Primär würde uns interessieren, wie man den nicht gerade üppig vorhandenen Platz am besten ausnutzen kann, ohne dafür Unsummen auszugeben.
Aktuell haben wir uns gegen einen Dunstabzug entschieden, dawir im Kochbereich "durchlüften" können und in unserer aktuellen Küche den Dunstabzug nur selten nutzen. Wenn wir feststellen, dass es ohne doch doof ist, würden wir eine Umluft-Haube über das Kochfeld hängen. Strom ist dort für eine Lampe vorhanden.
Ich hoffe, das waren erstmal genug Infos und ich freue mich auf eure kreativen Vorschläge. :2daumenhoch:
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 177 und 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 170
Raumhöhe in cm: 265
Kühlgerät Größe: bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: bevorzugt 80, 60 geht notfalls auch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 180 x 90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück und Abendbrot, am Wochenende alle drei Mahlzeiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsmenüs, selten mehr als 2-3 Gänge
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: primär allein, gelegentlich mit Gästen
Altpapier, Biomüll, Restmüll
Siemens oder Bosch , Elektro-Geräte sollen "Mittelklasse" werden
  • Plan A.KPL
  • Plan A.POS
  • Plan B.KPL
  • Plan B.POS
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum!
Es ist immer erforderlich zu den Planungen auch den Alno -Grundriss (Snippingtool) und einige Ansichten hochzuladen. Für deinen Plan A übernehme ich jetzt.
Ich würde aber kein U oder G wählen, sondern eine Zeile und Halbinsel.
Dein Grundriss ist sehr rudimentär. Ich versuche ihn neu anzulgen, habe aber momentan nicht so viel Zeit. Also bitte etwas Geduld.
Mela
Jetzt den Grundriss. Bitte kontrolliere die Maße.
  • hummelchen.KPL
  • hummelchen.POS
Mela
Leider haut die Planung mit der Halbinsel nicht hin. Damit du dich überzeugen kannst, die Dateien und den Grundriss.
Noch ein Hinweis zur Arbeitshöhe .
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ab 91 cm ist ein 6er Raster möglich. Dies bedeutet eine Schubladenebene mehr.
Siehe hier.
  • hummelchen_Mela.KPL
  • hummelchen_Mela.POS
@Mela, ich habe mir deine #4 runtergeladen.
Kann es sein, dass die Wand hinter den HS bei dir zu kurz ist? Laut Plan 161cm, bei dir so um die 145cm?
@Hummelchen
wie breit ist der Raum an der breiten Stelle?
und die Tischposition? wo sollte der Tisch planoben max enden?
dh, die Wand ist 161cm lang, wegen der Schalter usw kann nur 142 genutzt werden. Also du musst da noch was zulegen.
Wobei es an der Wand wohl nur Steckdosen sind, die dann verdeckt wären
img_1637-jpg.189692
Mela
@Evelin,
dann muss das Fenster mehr nach planoben rutschen.
Anbei der korrigierte Grundriss. Macht aber bei der Planung keinen Unterschied, da die HS nicht weiter zum Fenster können.
Nachdem ich gestern Abend noch geplant habe, es aber zum Einstellen zu spät war, habe ich zu Hause noch eine fertiges L. Alle Versuche mit Insel, halbinsel etc. haben mich wegen der Größe des Tisches nicht überzeugt.
  • hummelchen_korrigiert.KPL
  • hummelchen_korrigiert.POS
also ich denke, wenn man unbedingt wollte, könnte man den SBS + BO-HS dort hinstellen, ca 150, sieht aber wahrscheinlich wie Hund aus, ausser man macht sie gleich hoch.
Mela, ich hab mir den korrigierten plan noch mal angeschaut, dein Raum ist 1m zu kurz. die 495cm sind bis zur Tür.
Di Fensterseite ist von planoben 192+159+161
Mela
@Evelin,
die 495 beziehen sich doch auf die planlinke Wand. Planrechts gehen dann die Schrägen ab. Oder denke ich total falsch?
Mela
Nun zur angesprochenen Planung mit dem L.
beginnend planlinks unten:
Wange
Kühlschrank
BO
40er Auszug
2 x 80er Auszug mit Kochfeld mittig - so gewählt, weil du ansonsten die Anordung 40 - 80 - 40 hättest
tote Ecke
planunten, ab toter Ecke:
80er Auszug 3-3 mit oben gesamten Müll, einschließlich MUPL
80er Spüle - warum 1,5 Becken mit Abtropfe?
GSM
50er Drehtür - dieser Schrank muss an die Schräge angepasst werden
Blende
planoben:
Optinonal tiefenreduzierte Schränke
  • hummelchen2.KPL
  • hummelchen2.POS
leider meldet sich Hummelchen nicht und nimmt mal Stellung.
@Mela. Der Raum ist 20.77m2, dh die linke Wand muss min 6m lang sein. Die Wand im Nebenraum ist schon 424cm lang.
ich schätze, dass der Raum 337cm breit ist.
Ich glaube auch, dass es die gelbe Wand planoben nicht gibt, also offen zum Wohnraum hin ist.
mir würde sowas gefallen, weiss aber nicht, ob das mit dem Strom klappt.
Neben den HS könnten noch OS, ich weiss aber nicht, wie das mit dem Budget möglich ist.
  • Hummel_Evelin_PLAN3.KPL
  • Hummel_Evelin_PLAN3.POS
Mela
@Evelin,
ich habe die Raumlänge aus hummelchens Alno -Planung genommen.
Und es ist wirklich schade, dass sie sich nicht mehr meldet.
Evelins Nr. 16 wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Halbinsellösung. Schöner wäre sie ohne SbS ;-) ;-)
Strom für das Kochfeld läßt sich übrigens problemlos mit einem Minikabelkanal auf der Fußleiste verlegen.
@hummelchen123 ... nimm doch mal Stellung.
