Technik zum Verbinden zweier Frontteile
gonzman
Hallo, es ist öfter zu sehen, dass z.b. eine Front für eine Kühlschranktür aus 2 einzelnen Frontteilen besteht, die über Metallstifte o.ä. zusammengefügt sind. Das untere Frontteil schließt dann z.B. mit der Oberkante der Unterschränke ab. Man macht das vermutlich rein aus optischen Gründen. Frage: Wie bekommt man so eine Verbindung wieder gelöst und wo kann man diese Metallstifte beziehen um so eine Verbindung herzustellen bzw. welche heimwerkertaugliche Alternative gibt es 2 Frontteile sauber zu verbinden? Gruß Heiko
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
AW: Technik zum Verbinden zweier Frontteile
Diese Verbindungsstifte bekommst du eigentlich in einem guten Beschlagshandel oder z.B. bei Häfele. Bei Baumärkten bin ich mir nicht so sicher, denn da verkehre ich eigentlich nicht.
Als Alternative kannst du aber rückseitig auch die beiden Frontteile mittels Flacheisen verschrauben. Ein gleichbleibendes Spaltmass erreichst du indem du zwischen die Fronten eine entsprechend dicke Leiste (z.b. Hartfaser) legst, die du nach dem Verschrauben wieder entfernst.
gonzman
Ja, werde dann wohl zu simplen flacheisen greifen, oder kann es dann evtl. zu problemen mit der festtürtechnik eines kühlschranks kommen? Muss die Front bei der Festtürtechnik plan auf der Kühlschranktür aufliegen, oder kann man auch mit 3mm Spalt (aufgrund des Flacheisen) arbeiten.
Lassen sich die Metallstifte in einer professionell verstifteten Front mit ziehen/hebeln wieder lösen, oder sind die Stifte so stark eingeschlagen dass nur durchtrennen hilft?
Danke für die Hilfestellung...
Wolfgang 01
Lipperland
die Verbindung kann man eigentlich lösen. Ein wenig links und rechts hebeln. Aber bitte vorsichtig...
Das Flacheisen kann bei Festtür -Technik auch verbaut werden. Der Platz ist vorhanden.
Wenn du keine Stifte bekommst, kannst du auch eine Gewindestange nehmen... hatte ich auch mal verbaut, weil nichts anderes zur Hand war.
Die Stange mußt du aber auf Länge schneiden..
Hallo Heiko,
die Stifte lassen sich mit Hebeln lösen. Man muss aufpassen um die Front nicht mit dem Hebelwerkzeug zu beschädigen.
Die Flacheisenstärke hinter der KIL-Front ist kein Problem. Da ist genügend Luft.
- - - Aktualisiert - - -
Wolfgang > *patsch* :cool:
