Suche Idee für 400x950 cm Kü/Essbereich
AW: Suche Idee für 400x950 cm Kü/Essbereich
Ja, genau.
Alno -Planer läuft nicht auf meinem Rechner.
Türe links, Eßzimmer ist hinter der Bar mit den (vier) Stühlen, die ich nur schematicsheingezeichnet habe. "S" steht für hochgesetzte Spüle.
Die Insel hat 110x110cm und ist ca. 110cm vom Kochfeld "K" weg, 100 cm von der Arbeitsplatte zur Bar, 110 cm von der Tür und 110 cm von der Wandseite, wo Spülmaschine sitzt und Ofen hochgebaut sein soll.
PL
Ich hab es mal versucht nachzubauen, jetzt einmal als Stellprobe, als Gangbreiten habe ich "nur" 1m genommen rund um die Insel, aber dann bleibt für die Insel nur noch eine Breite von etwas über 60cm wenn der Side-by-Side an der Wand stehen bleiben soll. Das halte ich für zu wenig. Ich denke 1m sollte diese schon breit sein, aber dann passt das mit dem Side-by-Side nicht mehr, oder soll dieser an die Hochschrankwand wanderen und dort gegen einen integrierten getauscht werden?
littlequeen
  • kf_plnest.KPL
  • kf_plnest.POS
Danke, Queenie :rose:
Oder man schiebt den SbS weiter nach planoben.
Ja das stimmt, dann könnte die Insel 1,40x1m sein.
Da bin ich gar nicht drauf gekommen:-[
littlequeen
  • kf_plnest1.KPL
  • kf_plnest1.POS
Mal eine grobe Stellprobe ...
Das Zweitbecken auf der Insel wäre purer Luxus :cool:, aber natürlich nett, wenn zu mehreren gewerkelt wird. Ansonsten übertiefe Wandzeile mit genug Platz zwischen Spüle und Kochfeld fürs schnelle Kochen, dazu großzügig und gut erreichbare Inselfläche für aufwändigere Aktionen. Inselsitzplatz an der dem Esstisch abgewandten Seite, dafür in Reichweite der Kühlgeräte, also praktisch gelegen für Frühstück und schnellen Imbiss. ;-)
:kiss::clap:gute Lösung Taylor - gefällt mir; ist durchdacht und praktisch.
Wozu 4 Barplätze, wie die Hühner auf der Stange? lieber zwei dort oben, wo sie dann wirklich praktisch wären. Wann sind die wirklich ALLE besetzt?
Habt Ihr Recht. 4 Barplätze ist zuviel.
3 reichen aus.
Zwei Fragen: Warum reichen die 110 cm zw. Insel und Arbeitsplatten nicht aus?
Bei der Lösung von Littlequeen hätte ich bzgl. Licht etwas Bedenken, da der Abstand zw. den beiden Fenstern ziemlich groß ist.
Insgesamt fände ich es gut, wenn die Länge bis zum Esszimmer nicht mehr als 470cm wäre (zzgl. die Barhocker).hl
Fehlen da nicht die Hängeschränke oder braucht man die nicht?
Kann mir die Bilder von Liitlequeen nicht anzeigen lassen, da Alnoplaner auf 64bit nicht läuft (habs auch im xp Modus probiert.) er verlangt immer eine Datei, die er nicht findet.
Danke für Euren Input
PL
Du könntest ja "einfach" das Planobere Fenster verbreitern, dann hast du keinen so großen Abstand mehr, und es ist nicht wirklich mien Plan, sondern ich habe versucht deinen Plan umzusetzen.
110cm reichen gut aus! Nur zwichen Tür und Insel nicht wenn dazischen noch ein SbS soll mit 70-75cm Tiefe, aber das lies sich ja durch das verschieben des SbS beheben.
Hängeschränke kann man haben muss man aber nicht, kommt ganz auf deinen Geschmack an.
Hier noch ein paar Bilder
littlequeen
@Taylor, kannst du mal Grundriss und Alnodateien anhängen?
So machen 2 Sitzplätze durchaus Sinn.
Ist, wie gesagt, nur ungefähre Stellprobe - mit anderthalb Metern Kühlgeräten (inspiriert von Kerstins Hinweis auf die Gaggenau -Vario-Serie in einem anderen Thread :cool: ).
  • plnest_t01.POS
  • plnest_t01.KPL
dies ist uns zu offen, mit Bar zum EZ wäre schöner.
PL
Was genau soll man denn nicht sehen? Kochfeld? Spüle? Gar keine Küche?
Raumhohe Durchgänge mit Wandstücken am Ende von Zeile und Insel wären schon wieder zu zu?
Nachdem ich vermute, dass es auf die Antwort "nein, keine Wände, Bartheke genügt" hinausläuft ;-),habe ich euch eine Bar gebaut.
taylors schöne Planung als Grundlage etwas angepasst, Wandzeile etwas nach planunten, Insel auch, Sitzplatz durch Schrank ersetzt, kleines Extrabecken auf die andere Inselseite, die Eingangstür in die Küche andersherum anschlagen, damit man in den Raum hineingehen kann, und eben eine 110cm Mauer mit Barauflage hingestellt.
  • kf_plnest_V3.KPL
  • kf_plnest_V3.POS
jetzt sieht es gut aus (insbesondere Wandseite an der Tür),
rutscht jedoch mit 560cm (Ende Bar) zu weit ins EZ.
Können wir bei <470-490cm bleiben? Ferner keine Ablage vor Bar.
PL
... nein bei soviel kürzer könnt ihr bei dieser Konstellation nicht bleiben - eine Arbeitszeile mit Spüle, Hauptarbeitsplatz, Herd braucht genügend Platz. ... Lasst die Bar weg ;D die schaut eh :-X aus ... "wir haben eine moderne offene Küche, aber eigentlich trauen wir uns nicht und hätten doch lieber eine geschlossene.. aber da das nicht so chic ist, doch lieber eine offene, die aber nicht offen sein soll...." *hust*
Welche "Ablage" soll weggelassen werden?
Die Bar führt zu zusätzlichen - nicht nutzbarer - Verkehrsfläche... absolut sinnfrei.
Und der Blick vom Tisch auf welches Chaos genau würde von der Bar verunmöglicht werden?
Sorry, Mißverständnis.
Ablage vor Bar ist durch den Wegfall der vor der Bar liegenden Arbeitsplatte /Unterschränke ebenfalls weggefallen.
Die Länge von 560cm kommt ja im wesentlichen durch den freien Meter vor dem Fenster, oder? Kann man die Spülenzeile nicht "ranrücken"?
P
Klar kannst Du dort andocken, dann kommt aber das von Dir gelobte schöne "Wandbild" der Schränke durcheinander ;-) weil man dort kräftig umsortieren muss :nageln:
