crfx
Guten Abend,
bei meiner neuen Küche wird sich das Spülbecken in der Ecke befinden, der Abfluss und die Anschlüsse vom alten sind 1,5m weiter links und 50cm vom Boden entfernt. Die Küche hat an dieser Seite planungsbedingt einen Abstand zur Wand von mindestens 6cm, sodass das DN40 Rohr aufputz dahinter passen würde. Nun muss ich direkt nach dem Rohrauslass einen 90° Bogen setzen, und habe mich gefragt ob sich da nicht schnell Ablagerungen in der Ecke bilden würden, wenn das Wasser langsam das gerade 1,2m lange Rohr runterläuft, und dann der 90° Bogen kommt. (grün dargestellt auf dem Bild)
Die alternative wäre, schräg oder senkrecht 10cm nach oben über den Kaltwasseranschluss zu gehen, und dann nach rechts, sodass das Abwasser vor dem 90° Bogen erst noch nach unten beschleunigt wird (rot eingezeichnet).
Links vom Wandauslass kommt der Geschirrspüler hin. Deshalb benötigt das Abflussrohr auch noch eine Abzweigstelle für den Geschirrspüleranschluss (lila umrandet)
Was wäre die optimalere Lösung oder sind beide gut? Die Anschlusshöhe für das Spülbecken wäre dann an der Wand ca 52,5 oder 62,5cm, sind 62,5 schon zu hoch?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
