bauzaun
Speisekammer oder Lagerschränke in der Küche?
es würde mich richtig freuen, wenn ihr hier im Forum vorab schon ein paar Ratschläge zur Küchenplanung bekommen könnte, bevor ich dann Schritt für Schritt in die Details gehen kann. Das Forum ist richtig klasse und ich hab schon einige gute Tipps lesen können.
Wir planen gerade noch den Grundriss für unser EFH ohne Keller und grübeln über der Frage, ob wir die Küche mit oder ohne angrenzende Speis bauen sollen. Hat man ggf. mehr von einer großen Küche mit vielen Lagerschränken? Welche der zwei Varianten in den Bildern würdet ihr bevorzugen? Wie würdet ihr den Eingang der Speis bevorzugen, von links wie im Grundriss eingezeichnet (natürlich mit Tür nach außen öffnend), oder von der Küche aus durch eine versteckte Tür in der Küchenfront ? Bekommt man in großen Lagerschränken in der Küchenfront anstelle der Speis genügend Lebensmittel und anderen Kram unter? Erfahrungswerte wären hier sehr hilfreich. Ist so eine kleine Speis "einfach Gold wert" oder wird man mit einer etwas größeren Küche mit mehr Schränken ggf. glücklicher? Einen Teil der gewonnen Fläche im Fall ohne Speis würde ich zur Vergrößerung der Küche einsetzen, die restliche gewonnene Fläche wird an anderen Stellen im EG verteilt.
Hintergründe:
Wir haben allgemein im Haus mangels Keller einen zumindest befürchteten Mangel an Stauraum. Allerdings gibt es direkt daneben noch einen kleinen Abstellraum unter der Treppe, sowie noch einen Hauswirtschaftsraum mit 12m^2 im EG und einen Haustechnikraum mit 11m^2 im OG.
Fenster:
Rechts (Osten) soll ein langes schmales Fenster zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken hinkommen, um Tageslicht auf die Hände zu bekommen (und weil es hoffentlich gut aussieht?). Nach unten (Süden) soll anders als im Grundriss gezeichnet eine Terassentür hinkommen, mit ca. 120cm Breite.
Besten Dank im Voraus für eure Anregungen und Erfahrungen!!
Grundrissausschnitt:
Mit Speis wurde uns empfohlen, die Küchenschränke teilweise in der Speis zu versenken, mit einem Durchgang in der Schrankwand. Würdet ihr lieber die Speis komplett beibehalten und die Küchenschränke darunter bauen? Oder wäre dann die Küche insgesamt zu klein?
So würde es ohne Speis aussehen, mit hohen Lagerschränken mit 70cm Tiefe. Die Küche wäre dann insgesamt ca. 400 bis 420cm lang in der Unten-Oben-Richtung, die restlichen 40-60cm könnten wir für Platz in anderen Räumen im Haus verwenden:
Maße ohne Speis z.B.:
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 183 & 176 & Kleinkinder
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 60? Darüber soll noch ein Hängeschrank auf Augenhöhe
Raumhöhe in cm: 263
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: Da ist genug Platz
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Kurz mal was frühstücken oder einen Kaffee trinken
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: In der Familie, 1 bis 3 Leute
Preisvorstellung (Budget):
Hintergründe:
Fenster:
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 263
