tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: Schubkasten Innenhöhe
- Kühli = separater Hochschrank .
- Backofen + obendrüber Kompaktofen = separater Hochschrank. Beginnt unten nach z.B. 30-35cm Auszug und endet oben dann bei ca. 140-150cm. Abzüglich Blende usw. ist dann der oberste Einschub bei ca. 130-135cm. Für eine Person meiner Größe (165) eine noch gut machbare Höhe.
- TK-Schrank = Unterschrank /unter AP. Da kommen keine heißen oder besonders schweren Dinge rein und er wird nicht sooo oft genutzt, der braucht also net höhergestellt sein oder unbedingt im Hochschrankblock. Wozu auch?
- Wärmeschublade = Oberster Auszug in einem Unterschrank. Das ist von der Ergonomie her dann auch nichts anderes, als die sonst oft empfohlenen Tellerstapel in Auszügen der Unterschränke.
- Spülmaschine = mangels weiterem Hochschrankplatz in Unterschrank.
Könnte man aber auch in eine 3. Hochschrank/Highboardkombi ganz links (Pos. 1) ans Zeilenende packen.
-> Alles ergonomisch untergebracht, ob man für den hochgebauten GSP dann die 60cm AP ofern will, ist eben das was ich oben angesprochen habe: "wenn irgendwie möglich/machbar"
Zu Deiner Info: mit z.B. gutem Holzleim verbundene Flächen sind oft sogar stabiler als das Holz selbst.
Zum Grundriss:
- Was ist B? Ein Durchgang? Wo ist die Türe denn überhaupt?
- einen Heizkörper kann man sehr leicht verlegen/austauschen. Oder man steigt gleich auf eine Sockelheizung um. Mietswohnung oder Eigentum?
Warum nicht einen schmalen, dafür hohen HK ganz nach vorne an die schräge Wand neben "110cm"? Dafür nochmal unterm Fenster eine Tote Ecke rein und bis zur Schräge maßgefertigt nochmal AP mit breitem Auszugunterschrank und dreieckiges Regal für Flaschen etc. Gleicht einen Flächenverlust wegen hochgebautem GSP / 3. Hochschrank mehr als aus.
Jetzt mach halt einfach mal im Planungsboard einen Thread auf und lass mal eine vernünftige Planung machen, die mit Sicherheit genausoviel, wenn nicht sogar noch mehr Stauraum bietet, als Deine Variante.
Küchenraum einen Kompaktbackofen, 38 cm hoch, eine Wärmeschublade , 29 cm hoch, einen Backofen, 59,4 cm hoch, einen Tiefkühlschrank, 87cm hoch, einen Kühlschrank 178 cm hoch, und noch eine Spülmaschine, 81 cm hoch, noch ergonomischer unterbringe.
Das glaub ich jetzt weniger. Denn auch Samy kann nicht zaubern (naja, bei Möbeln schon ) Eine an den Stößen ordentlich wasserdicht verklebte Platte (kein Silikon!) wird auch mit zig Kanthölzern und Deiner geballten Ladung Feinfühligkeit nicht ohne Beschädigung trennbar sein. Mindestens eine der Platten muss man opfern, indem man z.B. direkt an der Verbindung entlang das Teil abfräst.Samy wird Dir sicherlich noch erklären, wie eine Küchenplatte schrittweise mit Kanthölzern so eingspannt werden kann, dass sie sich verschieben und/oder heben läßt, ohne an den Stoßkanten zu brechen. Ist zwar etwas zeitaufwendig, aber machbar.
Zum Grundriss:
