Bei Deinem Plan wäre die Stufe grundsätzlich kein Problem, die ist links neben dem Ende des Raums im Alno -Planer. Allerdings funktioniert die Umstellung der Wände oben nicht, da haben wir noch Bad und Abstellraum haben.
#18 sieht wesentlich besser aus. Allerdings wäre es mir noch zu wenig AP Fläche, dh ein US mehr links vom Kochfeld (60) wäre meine Wahl.
Und es gibt keinen MUPL , sehr schade, wäre ein no go für mich.
Die 3.50m lange HS Wand lässt nicht viel Spielraum.
90er Ecke - 3 x 60 - 1 x 75 bleiben 5cm für Blenden. Da darf sich niemand vertun. Und der Kühli braucht einwenig Luft zum reinschieben. Sind das eigentlich Rohbaumaße?
Das Bad bliebe bei meiner Änderung völlig unbetroffen, ich habe ja nur die Wand zwischen Diele und Küche, nach Plan unten geschoben. Die Diele würde damit größer werden, aber leider könntest du deinen Tisch nicht mehr stellen, bzw. müsstest du ihn im Wohnbereich aufstellen...
Nachtrag: In meiner Planung hab ich die 2 Stufen einfach nach oben gehen lassen, das ist einfacher darzustellen und spielt für die Küchenplanung ja auch keine Rolle. Bad und Abstellraum sind nur angedeutet und nicht maßgetreu.
@Conny
Eine größere Diele wäre sehr wünschenswert, allerdings Tisch im Wohnzimmer möchte ich nicht. Ob die Innenwände noch verschiebbar sind kann ich frühenstens nächste Woche in Erfahrung bringen, aber ich befürchte nicht.
@Evelin:
Ich finde es auch etwas wenig Arbeitsfläche. Da bastel ich noch ein wenig rum.
Die Spülmaschine würde ich unter den Backofen machen, dann wäre doch Platz für einen MUPL neben dem Waschbecken. Die hier gewählten Aufteilung in hohe und flache Schubladen sind noch nicht durchdacht. Das ist der nächste Schritt unseren Bedarf hier durchzurechnen.
Bei der Hochschrankwand könnte ich einen 60er Schrank auch kleiner machen. Das würde sich dann ggf. beim Aufmass ergeben.
Und wir planen jetzt den Weinkühlschrank als Unterbauschrank in ein Sideboard im Esszimmer zu integrieren. Das schafft wieder mehr Spielraum bei der Hochschrankecke.
Ja, und genau wegen dem Tisch, funktioniert dann meine Planung nicht und deshalb brauch auch die Wand nicht verschoben werden, es sei denn es findet sich noch eine andere Planug, für die es günstig wäre...
Wir planen auch eine Nische für Wasserkocher etc. und mögen diese Rollos nicht. Deshalb lassen wir es einfach weg und machen auch keine andere Tür dorthin. Die Nische ist bei uns vom Esszimmer aus nicht zu sehen, und die Geräte sind gut versteckt. Wäre das für euch auch eine Lösung?
