Planung einer moderne Küche (DHH)
kenosch
zur Zeit bauen wir in Hamburg eine DHH. So langsam sind wir bei der Küchenplanung angekommen und haben leider zwei etwas unbefriedigende Küchenplanungen hinter uns. Nach etwas Recherche im Internet sind wir glücklicherweise hier auf das Forum gestoßen und haben uns anschließend den ALNO Küchenplaner runtergeladen. Nach einigen Planungsversuchen sind wir bei einer klassischen U-Küche gelandet, sind aber auch offen für andere Vorschläge.
Wir freuen uns über jede(n) Hilfe/Unterstützung/Verbesserungsvorschlag.
Kenosch
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 187cm und 168cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 131
Raumhöhe in cm: 250
90cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche und Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Ab uns zu gemeinsam, auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu klein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll
Grundriss EG als JPG damit man nicht die Riesen-PDF laden muss
  • Küche_4.KPL
  • Küche_4.POS
  • Grundriss_EG.pdf
:welcome: im Forum!
Könntest du auch noch deine Alnoplanungen hoch laden? Inkl. ein paar Ansichten und dem Grundriss?
Dein Grundriss lässt sich nur schwer lesen, am besten noch mal als PDF hoch laden, die lassen i.R. besser lesen.
Gegen ein gut geplantes U ist ja auch nichts ein zu wenden;-)
Hallo Angelika,
danke für das schnelle Feedback.
Ich habe mal die Alno -Planung und einige Bilder hochgeladen. Bei der PDF-Datei ist das Problem, dass ich es irgendwie bearbeiten muss damit meine privaten Daten "geschwärzt" sind. Aber bin schon dabei nach einer Lösung zu suchen...
Lieben Gruß,
Kenosch
Die Planungsansicht des Alno wäre auch noch sinnvoll, da erkennt man Abstände und Größen ganz gut und ist auch angenehmer, wenn man sich nicht jede Planung gleich runter laden muss und für die, die Alno nicht nutzen können.
oki, habe jetzt die Planungsansicht und den Grundriss nochmal hochgeladen. Ich hoffe jetzt sind alle Zutaten für eine gute Küchenplanung dabei :-)
ist die Flurwand 245cm lang?
wie gross soll der Esstisch werden?
warum hast du mir einem 5 raster geplant? Denn deine Wunsch AP Höhe ist 90cm, wobei diese noch einen Tick höher sein könnte bei eurer Größe.
8 + 78 + 4 = 90cm oder 10 + 78 + 4 = 92cm
gibt er einen Grund, warum die Fensterzeile nicht bis zur Terrassentür reicht?
Der GSP ist besser links der Spüle aufgehoben, so dass die geöffnete Tür nicht im Weg steht. Rechts der Spüle dann der MUPL , also nicht Müll unter der Spüle sondern daneben. Das ist sehr angenehm, man brauch sich nicht bücken.
was sehr schön ist, wenn die AP in die Fensterbrüstung reinläuft wie hier bei Magnolia
Hallo Evelin,
vielen Danke für die Vorschläge und Fragen.
Die Flurwand ist ca. 238 cm. Vielleicht könnte man maximal auf 2,40 cm gehen, würde dann aber leicht über die Kante bei der Tür kommen.
Wir planen einem Esstisch der Größe 200cmx100cm. Es würde aber auch 180cmx90xm gehen.
Ich habe mit 5-Raster geplant, weil ich es einfach nicht besser wusste :-) Werde es dann auf 6-Raster umplanen und dafür sorgen, dass die AP in Fensterbrüstung einläuft. Das sieht schon sehr gut aus auf dem Bild.
Warum die Fensterzeile nicht bis zur Terrassentür läuft, gibt es eigentlich keinen richtigen Grund. Leider können wir aber da auch keine Änderung mehr vornehmen ):
GSP links der Spüle finde ich auch gut. Aber mit dem MUPL rechts neben der Spüle, dachte ich das wir dadurch Platz verlieren und der Platz unter der Spüle ohnehin nicht viel ausmacht. Aber wenn alles auch so in die Küche passt, würde rechts neben der Spüle natürlich angenehmer sein.
Liebe Grüße,
Kenosch
ich meine nichts baulich verschieben. ich fragte nur, weil die Küchenzeile einfach irgendwo aufhört. Könnte ja sein, dass neben der Zeile ein "dekorativer Stühl" steht, auf dem der Einkaufskorb abgestellt wird.
du verlierst wegen MUPL keinen Platz. Einmal kannst du den auch nur 30cm breit machen, wenn nur Restmüll gesammelt wird (wo sammelt ihr Biomüll?). Und eigentlich ist nur der obere AUszug für Müll gedacht. Darunter kannst du hohe Flaschen/Hundefutter oder was auch immer hoch ist, verstauen.
Den Auszug unter der Spúle kannst du wie eine normalen Auszug nutzen.
Ah, ok verstehe. Da ist kein Stuhl oder ähnliches geplant. Die Küchenzeile könnte auch noch etwas länger sein.
Das mit dem MUPL hört sich auch gut an :-) Meine Befürchtung war, dass man dadurch Platz verschwendet. Der Biomüll soll auch im MUPL untergebracht werden.
Liebe Grüße,
Kenosch
manchmal ist das Wort MUPL verlinkt, aber manchmal nicht. Deshalb hier ein manueller Link.
Die 238cm wegen Lichtschalter? Denn wenn ich richtig zusammengezählt habe, müsste die Wand einen Tick länger sein.
Hier mal wie man es auch machen könnte.
Links der Spüle ein 40er US, entweder 3-3 oder 1-1-2-2 Rasterung, daneben ein hochgebauter GSP.
Mehr Erklärungen im Moment nicht, ich muss bügeln.
  • Kenosch_Evelin_PLAN1.KPL
  • Kenosch_Evelin_PLAN1.POS
Hallo Evelin,
ich finde die Version mit dem GSP unten besser. Bekommt man die Spüle irgendwie mittiger vor dem Fenster? Ich frage mich, ob es aufgrund der Geräuschbelästigung doch besser ist den GSP doch weiter in der Küche zu platzieren. Ich finde es schöner wenn die Hängeschränke in einer Linie sind. Ich habe da in meiner eigenen Planungen auch rumprobiert und finde da irgendwie nicht optisch eine zufriedenstellende Lösung.
Die Lichtschalter sind nicht an der Wand angebracht. Ich habe heute nachgemessen und es sind tatsächlich nur 2,38 cm. Wie gesagt würde man max. auf 2,40 cm gehen können.
Liebe Grüße,
Kenosch
Wenn du die Spüle vor das Fenster packst, dann verlierst du da die schöne tiefe APL, die ins Fenster läuft, ich habe nur so ca. 40 cm, die ich als tiefe APL nutzen kann (baulich leider nicht anders möglich) und ich liebe diesen Platz und hätte gerne die volle Breite.
GSP in einer offenen Küche ist immer ein bisschen laut, das Wasser hört man nun mal, egal, ob die nun zwei Meter nach links oder rechts steht, aber da ihr ja das Wohnzimmer abtrennt, sollte das nicht so stören.
Mehr stört es, wenn sie zwischen Spüle und Kochfeld ist und man schon mal beim Kochen nebenbei aufräumen will und die Klappe im Weg steht.
Auf der Basis von Evelins Plan:rose: habe ich mal meine heißgeliebte Übertiefe verbaut, bietet sehr viel *versteckten* Stauraum und eine nette Arbeitsfläche.
DAH habe ich als Lüfterbaustein in einen Hängeschrank verplant. Wenn eine Wandhaube gewünscht wird, dann würde ich komplett auf Hängeschränke verzichten und die Wände mit Beleuchtung u.ä. *aufpeppen*.
Viele jammern ja immer, dass man die Unordnung in der Küche sehen könnte, mit der höher gestellten GSP hätte man eine kleine *Versteckecke* geschaffen. Die muss auch nicht so hoch sein, wie hier im Plan, ich war nur zu faul, eine zu basteln und habe die Fertige aus dem Alno genommen:-[
  • Kenosch_1.KPL
  • Kenosch_1.POS
nochmal vielen Dank für eure Unterstützung!
So langsam überzeugt ihr mich von einer höher gestellten GSP :-) Die Übertiefe gefällt mir auch ganz gut, aber an die Spüle die nicht mittig am Fenster liegt muss ich mich noch etwas gewöhnen. Die gewonnene Arbeitsfläche ist aber definitiv ein gutes Argument.
Die Hochschränke machen mir immer noch etwas zu schaffen :-) Wir hätten gerne schon eine Wandhaube, aber irgendwie sieht das mit den Hochschränken nicht so wirklich gut aus. Vielleicht nimmt man einfach rechts und links symmetrisch einfach von den Hochschränken die ich in meiner ursprünglichen Planung hatte oder man lässt sie tatsächlich einfach weg...
Liebe Grüße
Kenosch
Dann weg lassen und nach Fertigstellung schauen, ob und was man da hin hängen könnte. Wandhaube mit Schränken links und rechts sieht aus wie eine Elefantentrophäe :cool:.
Ich liefere jetzt mal das Gegenargument. ;-)
Also, ich habe eine Kopffrei-DH mit links und rechts Hängeschränken und kann optisch daran nach wie vor nicht Schlimmes finden.
Für mich hat aber bei einer Küche Stauraum und Ergonomie weit höhere Prioriät als Optik. Auch finde ich Hängeschränke (wenn man sie nicht mit schweren Dingen befüllt) durchaus angenehm zu bedienen. Ich würde den Platz darin vermissen, wenn ich stattdessen nur 2 dekorative Regale hätte.
Liebe Grüße
Elke
so könnte es aussehen, wenn die Spüle mehr mittig sitzt.
60US - 60er GSP-60er Spüle-40er MUPL-60er US
Dabei bleibt der GSP unten. Der Vorteil dieser Variante, du hast 2 vollwerte Arbeitsflächen rechts und links der Spüle, rechts ca 110cm und links ca 125cm, wenn du auf die Abtropfe verzichtest.
Mir gefällt es besser, wenn BO/Micro "eingerahmt" sind. es wirkt auf mich 'runder'. Wenn die Fensterzeile übertief ist, passt links der HS Wand nur noch ein Rolloschrank, will man nicht die DAH einrahmen. Rolloschränke sind praktisch.
Einen 45er HS finde ich für Vorräte angenehmer als übertiefe Auszüge bzw Oberschränke. Ist aber Geschmackssache.
Ich hatte die Ecke rechts vom Herd offen gelassen, damit man etwas Ellbogenfreiheit hat und ich ja auch die Kochzeile tiefer gemacht habe.
Ich finde Stauraum in Unterschränken praktischer und überlege immer, was ich hin und her räumen kann, aber meine Vorratsgläser passen ganz knapp nicht in die 2-er Auszüge :rolleyes:
Da man den BO-Schrank frontal ja kaum sieht, finde ich es hier auch nicht so schlimm, ihn nicht eingerahmt zu haben, bei einer Wand, wo man wirklich ständig drauf guckt, finde ich das auch schöner.
Deswegen auch hier keine DAH mit Schränken links und rechts, wenn dann muss das ein Bild aus einem *Guss* ergeben, wie bei White Tiger.
Rolloschrank ist wirklich praktisch und ich bereue es auch nicht, den gekauft zu haben, die Tür ist von innen auch nach fast 3 Jahren noch nicht schmutzig (extra mal mit weißem Tuch *gefühlt*:rofl:), die Mechanik läuft weiterhin flüssig, die Lamellen sehen auch noch gut aus und JAAAA, die Tür ist die meiste Zeit des Tages unten, wenn nicht gerade die Küchenmaschine läuft oder ich Kaffee bereite.
die Idee mit dem Rolloschrank als Ersatz für die Hängeschränke finde ich gut. Ich glaube, der Hängeschrank links neben der Dunstabzugshaube kann man dann auch vielleicht weglassen. Einen 45 oder 50 Vorratsschrank macht definitiv Sinn.
Ich frage mich nur, ob das Kochfeld zu nah am Rolloschrank ist und man sich dadurch etwas eingeengt fühlt? Vielleicht muss man die Übertiefe auf der Fensterseite aber dann wieder aufgeben?
Liebe Grüße,
Kenosch
Ich hab´s mal schnell rein geplant, Übertiefe am Fenster gelassen, Herdseite in Normaltiefe und mit Rolloschrank.
Da wären dann mit kleinen Änderungen (in den Bildern eingetragen) 50 cm Platz nach rechts, das sollte reichen. Die Ecke links vom Herd ist ja ziemlich groß, um dort Abstellplatz zu haben.
  • Kenosch_2.KPL
  • Kenosch_2.POS
