Passleiste bei griffloser Küche?
KüchenGrym
Für Schränke mit Griff wird als Abstandshalter zur Wand eine Passleiste von ca. 50 mm empfohlen. Empfohlen heißt wohl, dass etwas weniger auch möglich ist!?
Aber, was ist die Empfehlung für eine grifflose Küche mit Greifraumprofilen? Sicherlich ist trotzdem eine Passleiste empfehlenswert aber sollte diese auch 50mm sein oder kann die komfortabel etwas weniger sein? Und was ist das sinnvoll zu vertretende Minimum?
2cm.
Und eine Bitte: mach doch nicht zu jedem Detail einen neuen Thread. Führ einfach deinen Planungsthread fort.
KüchenGrym
Die Frage ist doch allgemeiner Natur und hat mit meiner Küche nichts zu tun!? Aber vielen Dank für die Antwort.
Die Antwort muss eigentlich eher lauten "kommt darauf an" ;-). Denn es ist ein Unterschied, ob quasi der Hochschrank nur etwas eingekoffert ist, der Wandstummel also gleich nach der Hochschrankfront endet oder ob das eine lange Wand ist. Denn, eine offene Tür will man ja auch wieder schließen können und da muss man zwischen Tür und Wand mit den Fingern kommen. Bei 2 cm leidet da die Wand naturgemäß eher, weil man mit seinen Fingern immer an die Wand kommt.
Also .. immer schön planungsorientiert fragen ;-), sonst kann man zu jedem Thema Romane schreiben .. mit "kommt darauf an" ;-).
Auch Details sind von der eigenen Planung abhängig, wie Kerstin schreibt. Die 2cm waren also mal einfach eine Annäherung, und dann nur für Drehtüren, Auszüge könnten auch noch näher sein, eventuell.
Spätere Leser können die Entscheidungen, die letztendlich zu deiner Küche geführt haben, viel besser nachvollziehen, wenn sie alle in deinem Planungsthread stehen. Keiner wird sich die Mühe machen und alle deine - bisher - 22 Threads separat durchlesen.
Bei der Stichwortsuche tauchen deine speziellen Fragen auch innerhalb deines Planungsthreads auf.
