Hallo! Ich habe bereits einmal hier gepostet, seit dem einige Beiträge im Stillen mitgelesen und bin sehr dankbar für die vielen interessanten Diskussionen hier! Auch habe ich meine Küchenplanung überarbeitet und würde mich sehr über etwaige Verbesserungsvorschläge freuen!
Anhang 1: Originalplan der Wohnung
Anhang 2: geänderter Plan der Wohnung (derzeitiger Stand)
Anhang 3: Küche mit Aufstellung Küchschrank -- Herd -- Spüle
Anhang 4: Küche mit Aufstellung Küchschrank -- Spüle -- Herd
Anhang 5: Erweiterung der Arbeitsplatte
... die Originaldateien folgen gleich.
Zunächst kurz allgemein zur Wohnung: zwei Zimmer und noch in Bau, Anschlüsse daher flexibel; Heizung am Fenster wird aber wohl so bleiben; Küche befindet sich offen im Wohnzimmer, daher sollte diese möglichst dezent aussehen und genug Stauraum bieten, damit nicht zu viele Sachen herumliegen; Design eher modern; Sitzmöglichkeit für zwei bis vier Personen im Küchenbereich; als Küchengeräte jedenfalls Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Brotschneidemaschine und Mixer.
Variante 1: Küchschrank -- Herd -- Spüle
Kühlschrank und Gefrierfach 60 cm; Unterschrank (3 Schubkästen, 1 Auszug) und Hängeschrank mit Drehtür 60cm; Unterschrank für Einbauherd 60 cm, darüber Dunstabzug; Unterschrank (3 Schubkästen, 1 Auszug) und Hängeschrank mit Lifttür 90cm; Unterschrank für Spüle und Hängeschrank mit Glastür 60 cm; integrierte Geschirrspülmaschine und Hängeschrank mit Glastür 60 cm; Unterschrank mit Innenauszügen und Hängeschrank mit Drehtür 60cm; Unterschrank für Handtücher
Vorteilhaft erscheint mir, dass sich die Spüle im eher nicht sichtbaren Bereich vom Wohnzimmer aus befindet (schmutziges Geschirr), außerdem ist die Geschirrspülmaschine weiter weg vom Wohnzimmer (Lärmbelastung). Der Dunstabzug unterbricht jedoch die Reihe der Hängeschränke, gefällt mir nicht ganz (entweder links und rechts keine Hängeschränke oder Dunstabzug in einem Hängeschrank integrieren?). Mikrowelle steht ganz rechts und öffnet sich damit in die falsche Richtung (vielleicht auch in einem Hängeschrank verstecken?). Irgendwo müsste dann auch noch die Brotschneidemaschine hin. Gewürze, Nahrungsmittel, Töpfe, Besteck und andere Kochutensilien würden links und rechts neben dem Herd sowie oberhalb in den Hängeschränken einen Platz finden, der Bereich rund um die Spüle wäre dann für Geschirr vorgesehen (ein weiter Weg, wenn man sich eine Kleinigkeit aus dem Kühlschrank holt?), im Unterschrank ganz rechts auch Stauraum für größere und/oder nicht so häufig gebrauchte Sachen
Variante 2: Küchschrank -- Spüle -- Herd
Kühlschrank und Gefrierfach 60 cm; integrierte Geschirrspülmaschine und Hängeschrank mit Glastür 60 cm; Unterschrank für Spüle und Hängeschrank mit Glastür 60 cm; Unterschrank (3 Schubkästen, 1 Auszug) und Hängeschrank mit Lifttür 90cm; Unterschrank für Einbauherd 60 cm, darüber Dunstabzug; Unterschrank (3 Schubkästen, 1 Auszug) und Hängeschrank mit Drehtür 60cm; Unterschrank mit Innenauszügen und Hängeschrank mit Drehtür 60cm; Unterschrank für Handtücher
Beim Kühlschrank ist jetzt weniger Ablagefläche; die Spüle ist vom Wohnzimmer sichtbarer, ebenso ist die Geschirrspülmaschine näher; irgendwo habe ich jedoch mal gelesen, dass sich die Spüle zwischen Kühlschrank und Herd befinden sollte, ist diese Kombination ergonomischer? Kaffeemaschine und/oder Wasserkocher sind jetzt weiter weg vom Wasser, ansonsten gilt das zuvor Gesagte sinngemäß.
Variante 3: ... -- erweiterte Arbeitsplatte
Hier habe ich eine zusätzliche Arbeitsplatte mit 40 cm Tiefe an der schiefen Wand vorgesehen. 40 cm weil ich mir nicht sicher bin, ob ansonsten der Esstisch nicht zu sehr in den Wohnbereich rückt und den Weg versperren würde. Außerdem habe ich die Heizung nicht zugebaut, kann aber auch noch nicht beurteilen, ob und wie oft ich diese brauchen werde. Durch die zusätzliche Arbeitsplatte kommt man an den Unterschrank mit Innenauszügen schlechter ran (womöglich wäre ein Unterschrank ohne Auszüge sinnvoller), aber es gibt einen zusätzlichen Unterschrank mit 40 cm Tiefe, der aufgrund der Sessel aber auch nicht so leicht zu erreichen ist.
Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile einer Lifttür gegenüber einer Drehtür? Ich nehme an, mit einer Lifttür kann man den Schrank offen lassen und dann von allen Seiten "rankommen", mit einer Drehtür wird hingegen eine Seite immer verstellt, lässt sich aber leichter auf- und zumachen?!
Vielen Dank im Voraus für etwaige Tipps und Vorschläge!
