smartsurfer
Hallo Zusammen,
für eine Mietwohnung (ca 72qm, 2,5Zimmer) plane ich gerade den Grundriss. Um die Machbarkeit der Küche abzusichern, habe ich folgende Grob-Planung erstellt um die Position und Größe der Fenster, Türen etc. festzulegen. Die Feinplanung erfolgt dann noch später, darum seid mir bitte gnädigt, dass ich nicht auf den Alno -Planer zurückgegriffen habe
Im Wohn-Ess-Koch-Bereich stehen 27qm zur Verfügung. Hier soll die Küche zweizeilig ausgeführt werden. Dabei steht eine Wand zur Verfügung- die zweite Zeile trennt die Küche ggü. dem Wohnbereich ab.
Hier die erste Frage: Wie wird idealerweise die Rückseite dieser Küchenzeile verkleidet? (Vom Küchenbauer oder ?)
Zweite Frage zur Küchenzeile Richtung Wohnbereich: Wenn ein Schank an der Wand verankert wird können die anderen Schränke am ersten Schrank verbunden werden, oder? (Auf der Rückseite soll die Stellmöglichkeit eines Schrankes, Regals, o.ä. bestehen für den Wohnbereich)
Dritte Frage: Abstand von 110cm zw. den beiden Zeilen ist gerade ausreichend, oder?
Vierte Frage: Zwischen den Zeilen soll an der Wand ein Fenster (85x90cm BRH 90cm)eingeplant sein. Um noch mehr Licht zu bekommen hätte ich gerne unter dem Fenster einen feststehenden Glas-Bereich (85x90cm BRH 0cm). Ist dieser Bereich sinnvoll oder eher nicht so praktisch?
Fünfte Frage:
Habt ihr noch Anmerkungen zur Grob-Planung oder passt das bzg. Lage der Fenster, Türen und grober Position für Wasser+Stromanschluss so?
Derzeitige Grob-Planung:
Erste Zeile: (von der Flurtüre gesehen) Hochschrank 60cm, Hochschrank 60cm, Spüle mit unterbau GSP, Kochfeld, Schubladenunterbauschrank, Hänngeschränkchen
Zeite Zeile: (von der Flurtüre gesehen) Hochschrank 60cm mit Standard-Kühlschrank, Hochschrank 60cm mit hochgebautem Backofen , Hochschrank 60cm.
Vorhalt: Neben der Flurtüre soll Stellplatz mit Steckdose für Stand-Alone-TK-Gerät bestehen.
Hinweis: Es gibt keinen Vorratsraum
Hier die Bilder:
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: ab 175cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 90cm
Raumhöhe in cm: 230cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: möglichst passend für viele pot. Mieter
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Abseiten
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein
Fünfte Frage:
Hier die Bilder:
Davon Kinder?: 1
Birdview Küche.jpg23,1 KB · Aufrufe: 760 -
Grundriss Auszug Küche 00001.jpg20,5 KB · Aufrufe: 1.208 -
Gesamtansicht.jpg22,8 KB · Aufrufe: 1.590 -
Gesamtansicht 2.jpg26,1 KB · Aufrufe: 818 -
Fenster NEU.jpg41,1 KB · Aufrufe: 2.168 -
Detail zweite Zeile.jpg19,3 KB · Aufrufe: 583 -
Detail erste Zeile.jpg21,5 KB · Aufrufe: 754 -
