Notwendige Stärke Edelstahl APL
rmb3
Werte Foristi
nachdem sich hier <Neue Küche im alten Haus durchaus Ambitionen zu einer Edelstahl-APL ergeben haben, bitte ich um Eure Erfahrungswerte, welche Stärke hier erforderlich ist.
Wenn Edelstahl, würde ich sie massiv machen, also ohne statischen Unterbau mit Holzplatte o.ä.
Racer schrieb hier <Wer hat eine Edelstahl-Arbeitsplatte von Stadler in SilverTouch-Optik?, sie würden bei Eggersmann 5mm Massivplatten verbauen.
Sind die dann ohne weiteren Unterbau?
Welche Überstände ließen sich damit ohne Schwingen/ Biegen etc. realisieren?
Wird die Vorderkante bei den stärken Platten angefast, damit man sich nicht schneidet?
Dank und Gruß
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Edelstahl APL sind immer mit Unterbau versehen. Auch eine 2mm Platte verbiegt sich bereits bei relativ kurzem Hebel.
@racer kann hierzu sicher mehr sagen.
Kücheplanlos
Es gibt auch massive Platten ohne Unterbau warmgewalzt. Der Hersteller war irgendeine Abkürzung aus 3 Buchstaben. War aber irre teuer.
Ich habe eine gewählt mit Solidedge, dass heißt der Rand ist freischwebend massiv 5mm. Die Kante ist nicht scharf da schneidet man sich nicht. Sieht schön aus. Dr Rest der Platte hat einen Unterbau
rmb3
@ Möbelprofis
Danke für die Info. 2mm würde ich auch nicht nehmen. Ich dachte so an 5-10, je nach statischer Leistung.
@ Küchenplanlos
Das klingt schon mal gut. Wie weit freischwebend ist denn Dein Rand etwa? Hast Du den Rand schonmal stark belastet, z.B. auf der Platte gesessen?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
auch die von Kücheplanlos erwähnte Platte hat einen Unterbau. Da ist nur die Kante in der Optik einer massiven Platte ausgeführt.
Wolfgang 01
Lipperland
Es gibt Hersteller die arbeiten im Kantenbereich mit Edelstahlprofilen. Da sieht dann die Unterseite auch Massiv aus, und ist entsprechend stabil.
Der Rest der Platte hat dann wieder einen Unterbau.
