Unbeendet Neue Küche zur Gartenseite
o_ton
Hallo zusammen!
Es ist jetzt schon gut 10 (?) Jahre her, da habt ihr mir super geholfen mit meiner ersten Küche! Nun bauen wir gerade einen Wintergarten und überlegen nun unsere Küche auch zur Gartenseite umzuziehen. Es soll aber eine ganz neue Küche werden.
Damals habe ich mit dem Alno Küchenplaner geplant, weiß jetzt nicht ob das noch aktuell ist. Ich habe mit dem Programm "RoomSketcher" nun etwas geplant und würde mich freuen über euren hilfreichen Tipps und Anregungen! Vielen Dank im vorraus!
Ich habe mal 2 Varianten hochgeladen. Ggf. würde ich das nochmal in einem Küchenplaner hochladen, weiß aber jetzt nicht welcher Küchenplaner hier bevorzugt wird!
Lasst euch nicht irritieren von den Unterschränken die "ausserhalb" stehen. Diese werden eingekoffert und kommen in die Garage (wird seperat abgetrennt und isoliert)
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 178, 165
Fensterhöhe (in cm): 220
Raumhöhe in cm: 220
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 50
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 240
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Zum Essen und Verweilen, ständig
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Allesschneider
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Überwiegend alleine oder mit Familie
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia , Nolte oder Häcker
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 20-25 Tsd
  • WG Variante 2.pdf
  • 2. Variante.pdf
Mir wären die Entwürfe mit 5 Personen leider zu beengt. Ich bevorzuge offene Wege und kommunikative Konzepte, was häufig durch eine frei stehende Insel realisiert werden kann. Daher hätte ich folgenden Vorschlag:
Hi Traumküche!
Danke für den Hinweis, ich werde mal etwas umstellen uns mir virtuell anschauen wie Dein Vorschlag ausschaut!
Ich hatte gestern auf die Schnelle kein passendes Bild, aber so in etwa meinte ich die Aufteilung.
Natürlich müssen es nicht nur Hochschränke sein, mir ging es hauptsächlich darum, dass die Zeile ums Eck weiter geht und die frei stehende Insel. Wo genau das Kochfeld und die Spüle hin kommen, wie viele Hochschränke es sein müssen, wo man Abstellplatz für Kaffeemaschine einplant und ähnliche Fragen, werden in der Feinplanung beantwortet werden müssen. Es wird natürlich mit den Maßen schwierig. Vielleicht könnt ihr da noch was machen...... Du sagtest ja, dass ein Teil der Schränke in der Garage platziert werden kann (siehe deine Entwürfe)
Hi!
Ich habe es mal grob umgeplant. Sieht auf den ersten Blick auch sehr gut aus, die Abstände sind wie folgt: ca 71cm Spüle-Insel, ca. 80cm Insel zu Fenster und ca. 90cm Insel zu Hochschränke. Ist vielleicht zu knapp, müsste ich zuhause mal nachstellen und schauen ob das ausreichend ist.
Finde ich sehr gut, schade das zwischen den Barhockern und dem Fenster wenig Platz ist.
Schau mal:
Du kannst die Bilder etwas kleiner einstellen, es ist besser für die Lesenden. Mit der Ecke schränkst du dich leider unnötig ein. Ich würde die Halbinsel grade lassen. Und ja die Abstände sind wirklich nicht üppig. Etwas mehr Platz wäre besser gewesen. Und wenn der Esstisch in unmittelbarer Nähe steht, würde ich persönlich keine Sitzgelegenheit an der Insel machen. Du hast eh wenig Stauraum, durch die Sitze geht Dir noch mehr verloren.
Und ich würde die Hocker ganz weglassen. Viel zu eng und unnötig.
Und die Insel mit der kurzen Seite direkt an die Wand.
Hallo! Die Garage kann in die Küchenplanung mitgenommen werden? Wie viel davon? Welche Wände bleiben stehen. Die PDFs kann ich nicht öffnen, hier wäre es besser speziell vom Grundriss Bilder einzustellen.
Den Raum gibt es schon- könntest du Bilder vom Jetzt Zustand einfügen? Und wo ist genau der Wasseranschluss, da er fix ist?
vielen Dank für eure Hilfe erstmal! Ich habe jetzt 2 Ideen die ich nach euren Anregungen vorstellen möchte:
Idee 1 als U-Form, wobei ein anderes Fenster einbauen lassen würde (statt bodentiefem)
Und Idee 2 (finde ich bis jetzt am Besten):
Etwas aufwendiger im Umbau mit dem Fenster
Hi! Ich habe Dir meinen aktuelle Idee als Jpeg hochgeladen.
Ich finde die 3 Block Lösung auch gut, wenn man aus der Küche raus in den Garten kann. Dann hättest du zwei Eingänge in die Küche.
Von allen bisherigen Varianten gefällt mir eigentlich die #14 am besten, weil ich die Verkehrswege und Anordnung gut finde. Im Gegensatz zur länglichen Halbinsel, die ich von der Planung her auch gut finde, hast du bei der 3 - Blocklösung statt 3 bis 3,2m einen Arbeitsbereich von 4,70m.
Einziger Nachteil ist, dass die Halbinsel mit 180 für ein Kochfeld nicht besonders üppig ist. Spüle auf die Insel ist keine Alternative? Kommt zum Garten eine bodentiefe Tür oder ein bodentiefes Fenster?
N´Abend zusammen!
Das Fenster soll bodentief und zum Garten auch begehbar sein! Ich könnte sogar mit der aktuellen Planung die Bestandsküche übernehmen (Häcker Classic aus 2011).
Einziges Manko wäre die ungünstige Postionierung des Backofens womit wir aber sehr gut leben können da es bis dato nicht so häufig benutzt wurde.
Was Barhocker an einer Kochinsel angeht....Schaut mal genau hin wie das spritzt wenn da gebrutzelt wird. Ich möchte als Besucher dort dann nicht sitzen. Und selbst wenn beim Stask braten dort keiner sitzt spritzt es dir die Hocker voll.
