Unbeendet Neue Küche in verwinkeltem Häuschen
Ine
ich bin ganz neu hier und kurz vor dem Kauf meiner ersten geplanten Küche. Nachdem ich die letzten Wochen in diversen Möbelgeschäften war hatte ich bis vor ein paar Minuten das Gefühl, dass ich mit meiner Küchenplanung und dem aktuellen Preis ganz gut dabei bin. Dann bin ich durch Zufall auf diese Seite gekommen...
Jetzt sind hier ja einige Leute ganz gut drin in diesem Küchenthema und mich würde brennend interessieren was ihr zu meiner Planung sagt und natürlich was ihr mir für Verbesserungsvorschläge machen würdet.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
6
Davon Kinder: 4
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 171
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95,5
Art des Gebäudes:
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 2610
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Tresen in Barhöhe
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Alltagsküche.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: In der Regel koche ich alleine. Meine Kinder sollen aber auch dabei sein können.
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Plastik, Restmüll
Nolte
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ich benötige mehr Arbeitsfläche und mehr Stauraum
Preisvorstellung (Budget): Max. 8500
Steffi234
Hallo Ine,
Willkommen hier im Forum.
Die Experten hier im Forum schauen sicher mal gerne über die Planung.
Es wäre aber leichter wenn nicht alle Bilder auf dem Kopf stehen sondern richtig ausgerichtet sind. Zudem fehlt ein Plan mit Maßen vom Geschoss + eine Draufsicht der Küchenplanung
Ine
Hallo Ine,
Dankeschön :-) ich hab die Pläne gleich nochmal neu fotografiert. Ich hoffe es ist so einfacher. Nach den Maßen vom Geschoss und der Draufsicht mache ich mich morgen gleich auf die Suche.
Sabine Ohneplan
Ich habe Probleme den Grundriss mit den Wandansichten zusammen zu bringen.
Das sind 3 HS gezeigt und darüber ein Fenster?
Welche Wand ist wo?
Zeichne in den zweiten Grundriss deine geplanten Küchenmöbel mal ein. Lass den leeren Grundriss aber bitte stehen.
Juli_R
Hallo Ine,
ein vermaßter Plan vom Architekten auf dem das gesamte Geschoss abgebildet ist wäre noch hilfreich. Es wäre wichtig zu erkennen, wie die gesamte Länge der Wände ist und wo die Türen planunten und planlinks jeweils hinführen bzw. ob es sich um Türen oder Fenster handelt.
eine selbst gezeichnete Draufsicht der Küche ebenfalls. Wie tief ist die Halbinsel geplant? wie sind die Ecken genutzt? wie breit ist der Durchgang neben der Halbinsel? Hast du schon eine Stauraumplanung gemacht? Kannst du bei einem Haushalt mit 4 Kindern alles Nötige in dieser Küche unterbringen?
lg
Juli
Ine
Welche Wand ist wo?
Ich habe versucht es so gut wie möglich aufzuzeichnen. Vielen Dank schonmal :-)
Sabine Ohneplan
So, und jetzt dreh den Plan gleich zum Grundriss. Wohin führen die beiden Türen? Rück mal ein bisschen mehr Infos raus....dann kommen wir besser zum Ziel. Kannst du eine Skizze mit den angrenzenden Räumen einstellen? Mit so grob den wichtigsten Massen?
Ine
Welche Wand ist wo?
Ich hab eine Skizze rein gestellt. Ich hoffe es ist verständlich.
Wir haben über den 3 Hochschränken ein Fester (damit das Treppenhaus hinter der Wand Licht bekommt)
Ine
Hallo Ine,
lg
Juli
Hallo, vielen Dank, dass du dir meine Sachen mal angeschaut hast. Ich hab jetzt eine Draufsicht versucht zu zeichnen und eingefügt. Ein Plan von der Küche und den angrenzenden Räumen ist jetzt auch vorhanden. Wie die Ecken genutzt sind sieht man auf meiner gezeichneten Draufsicht.
Ich hab auf jeden Fall einiges mehr Stauraum als in meiner aktuellen Küche. Von daher denke ich, dass ich alles gut untergekommen müsste.
Ine
Der Plan ist gedreht... :-) die Türen führen einmal vom Gang in die Küche. Über der Spülmaschine ist ein Fenster mit Blick zum Garten. An der anderen Wand sind zwei Türen. Die eine führt in den Garten und die daneben ins Esszimmer. Auf dem Plan sieht man jetzt auch die angrenzenden Räume.
Juli_R
Hallo Ine,
danke für die zusätzlichen Pläne. So kann man sich die Situation besser vorstellen.
Ich finde im Plan vom Küchenstudio die Durchgänge ziemlich schmal. Durch die vielen Ecken blockieren sich die Schränke gegenseitig und wenn mal die Kinder in der Küche helfen steht man sich schnell im Weg. Der wichtigste Arbeitsplatz wird wohl zwischen Spüle und Herd landen und da ist es ziemlich eng. Die Ecklösung mit le Mans ist sehr teuer und bietet wenig praktisch nutzbaren Stauraum. Ebenso der Apotheker. Dein Budget ist ja nicht unbegrenzt.
Ich habe bei Nolte gesehen, dass die Korpusse bei Nolte nur 75 cm hoch sind. Das bedeutet bei 95 cm Arbeitshöhe fast 20 cm ungenutzten Sockel (je nach Dicke der Arbeitsplatte ) oder? Hast du dich mal bei anderen Herstellern mit höheren Korpussen umgeschaut (z.B. Nobilia 84 cm oder Ikea 80 cm)? Da könntest du deutlich mehr Auszüge unterbringen. Ich empfehle im Rahmen der Sturaumplanung wirklich zu messen wie hoch deine Sachen sind. Bei mir sind die meisten so ca. 20 cm, einen 45 cm Auszug würde ich nicht voll bekommen, da bleibt viel ungenutzte Luft.
Ich habe mir erlaubt mal einen Plan zu zeichnen mit einer 3-Block Lösung so als unverbindlicher Vorschlag. Du hättest etwas mehr Bewegungsfreiheit und könntest alle Schränke nutzen. Ich habe den Ikea kitchen Planer verwendet, so ähnlich kann das aber bei jedem Hersteller verwirklicht werden. Ich fände es aus ästhetischen Gründen schön, wenn die mindertiefen Hochschränke planlinks (du hast den Plan ja gedreht, vielen Dank :-) ) etwas höher sind, vielleicht sogar deckenhoch und nahtlos in eine Reihe Oberschränke mit gleicher Tiefe übergehen. In den Oberschrank über dem Herd könnte man dann die Dunstabzugshaube integrieren. Ich könnte mir diese Schränke auch gut in einer anderen Farbe abgesetzt vorstellen, quasi als Rahmen für die Küche.
Hier mal ein Bild zur Visualisierung:
Sehr schön, @Juli_R!
Plötzlich ergeben die mindertiefe Schränke auch irgendwie Sinn.
Und die aufgesetzte Theke ist auch weg, so ist die Halbinsel gut von beiden Seiten nutzbar und auch bequemer zum Dransitzen und zum Essen.
Und, falls die Arbeitshöhe tatsächlich so hoch werden sollte, dann ist die Empfehlung, Hersteller mit höherem Korpus zu nehmen. Bauformat und Schüller wären auch einen Versuch Wert, teuerer als Nolte werden sie nicht sein.
Zur Sicherheit:
  • Höhe Beckenknochen messen
stimme Juli zu.
Ich würde trotzdem beim U bleiben und die Sitzplätze auf einen beschränken an der toten Ecke vor der Terrassentür.
Im U Spüle, GS, 60er US. Denn ohne die toten Ecken fehlt Abstellfläche. Wenn meine Truppe (4P) bei uns einfällt, ist das so, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Auf einmal steht überall was rum.
Oder den 100er in der Insel übertief, 70/75 und dafür anstelle des 60er unter dem fenster ein 40er oder 45er US als MUPL .
Auch wäre die Insel nur 160cm lang.
Sabine Ohneplan
Hallo Ine, zeigst du uns auch noch planoberen Hausteil? Eingang, Wohnzimmer usw. Wie sieht es da aus? Gibts vom Wintergarten noch einen Ausgang zur Terrasse? Wenn ja, zeichne die Tür bitte noch in den Plan ein.
es gibt 3 vermaßte Pläne, jeder hat andere Maße.
a) Etagengrundriss Rohbaumaß 345cm, die Wand planlinks (ok Maß)
b) der KFB Plan, bei dem ist die Wand 335cm lang
c) die Handskizze auf Papier, da ist die Wand nur noch 320cm lang.
Was wäre das wichtigste, was sich verbessern soll?
