Hallo allerseits,
wir verfolgen dieses Forum hier schon seit einiger Zeit und sind echt begeistert von den Ideen und Diskussionen, die man hier erhalten bzw. mitlesen kann.
So langsam wird es daher mal Zeit, Euch zu Fragen, was Ihr so von unseren Ideen haltet und was man besser machen könnte. Schwierig wird das Ganze dadurch, dass es sich um ein Haus aus dem Siebzigern handelt und die Küche von den Maßen her aus unserer Sicht viele Möglichkeiten nicht zulässt.
Derzeit ist der Raum 3,03m x 2,35m groß, siehe beiliegendem Grundriss. Leider haben wir hier nur eine handbeschriftete Version. Wir überlegen derzeit, die Wand planunten um 50 cm versetzen zu lassen, so dass die Küche dann 3,03mx2,85m hätte. Allerdings bliebe „zwischen“ den Türen ein Eck von 48cmx50cm, das zu einem Wandschrank im Flur gehört. Außerdem würde das Esszimmer dann reichlich klein. Derzeit ist der Heizkörper unterhalb des Fensters, dieser soll in beiden Fällen hinter die Tür zwischen Flur und Küche wandern. (siehe ALNO -Planer) Der Wasseranschluß liegt wie im Plan eingezeichnet. Etwa in der Mitte dieser Wand befindet sich auch der Anschluss für den Herd. Der derzeit vorhandene PVC-Boden wird durch Fliesen mit Holzmuster ersetzt. Derzeit ist die Wand Richtung Esszimmer 166 cm breit. Wir hoffen, dass wir nach Versetzung der Mauer und leicter Verschiebung der Türzarge auf mehr als 170 cm kommen.
Wir haben für beide Raumgrößen einen Entwurf im ALNO-Planer erstellt. Leider sind diese im Vergleich zum Grundriss um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht...
Anzahl Personen:
Die Anzahl der Personen soll sich in den nächsten Jahren durch Nachwuchs auf 3-4 erhöhen.
Heizung:
Derzeit ist der Heizkörper unterhalb des Fensters, dieser soll in beiden Fällen hinter die Tür zwischen Flur und Küche wandern. (siehe ALNO-Planer)
Sanitäranschlüsse:
Bei den Sanitäranschlüssen müssten wir ggf. unseren Installateur fragen, ob, in welchem Umfang und zu welchen Kosten eine Verlegung möglich wäre.
Kochfeldart
Die endgültige Entscheidung, ob Ceran oder Induktion ist noch nicht gefallen. Tendenz ist derzeit eher Ceran.
Küchenstil
Der Küchenstil soll leichten Landhauseinschlag haben, z.B. Impuls 4750 oder ALNOSHAPE
Arbeitshöhe :
86cm, haben wir sowohl mit 5er- als auch mit 6er-Raster geplant. Derzeit tendieren wir eher zum 5er weil uns next125 nicht so gefällt. Bei Nieburg und RWK waren die Websites nicht soo aussagekräftig. Hier müssten wir evtl. nochmal im Küchenstudio schauen, ob es was Passendes gibt. 6er-Raster wäre ja schon vorteilhaft. Ansonsten fehlt uns die Phantasie, wie wir das noch erreichen könnten.
APL-Verwendung:
Unterbringung in Küche:
Außer Standard:
Sonstiger Stauraum:
Was wird gekocht:
Alltagsküche, gelegentlich auch mal anspruchsvoller, Backen
Ziel:
Die neue Küche soll soviel Stauraum und APL, der gut zugänglich ist, wie möglich haben und hierbei einen sinnvollen Kompromiss bieten. Die Elektrogeräte sollen hochwertig, Fronten und APL robust und möglichst pflegeleicht sein, mehr Arbeitsfläche am Stück wäre fein und insgesamt soll sie auch optisch gefällig sein.
Das wären aus unserer Sicht erstmal die Informationen.
Jetzt sind wir gespannt auf Eure Vorschläge und Kommentare. Solltet Ihr Rückfragen haben, reichen wir die Informationen gerne nach
Herzlichen Dank schon mal im Voraus
Viele Grüße aus Südhessen
F. und M.
Checkliste zur Küchenplanung von fm2013
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 152 und 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 103,5
Fensterhöhe (in cm) : 117
Raumhöhe in cm: : 255
Sanitäranschlüsse : fix - Nein, Wasser kann frei verlegt werden, vermutlich über Keller
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Küchenstil? : Landhaus
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : N/A
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : N/A
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, gelegentlich etwas anspruchsvoller, Backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit, gelegentlich mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Schnitt, wenig Stauraum, Design (fast 40 Jahre alt)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : IMPULS 4750, ALNOSHAPE oder ähnliches
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : tendenziell BSH , konkrete Geräte noch in Auswahl
Anzahl Personen:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Kochfeldart
Küchenstil
Arbeitshöhe :
APL-Verwendung:
- Wasserkocher
- Wasserfilter
- Evtl. Messerblock (kann evtl. auch in Messerschublade wandern)
- Evtl. Küchenrollenhalter (stabil genug für Einhandbedienung, was viele Wandhalter nicht sind)
- Obstschale
- Schneidebretter
- Küchenwaage
- Topfuntersetzer
- Toaster
- Handrührgerät mit Pürieraufsatz
- Kleiner Hächsler
- Eierkocher
- Sandwichmaker
Außer Standard:
- Töpfe
- Geschirr
- Koch- und Backbesteck
- Besteck
- Lebensmittel/Vorräte
- Korb für Zwiebeln/Kartoffeln
- Vasen
- Putzmittel, Schwämme, Lappen
- Kochbücher
- Backformen
- Schüsseln, Schälchen
- Geschirrtücher
- Folien, Tüten, Einkaufstaschen
- Trinkflaschen
- Backbleche
Sonstiger Stauraum:
- Keller
- Geschirr/Gläserschrank im Wohnzimmer
- In der Nische im Flur ließe sich ggf noch ein 60x 55 x190 Vorratsschrank unterbringen oder Getränkekisten
- KG Miele KFN8667S-2 im Keller (230l Kühlteil, 90l Gefrierteil)
Was wird gekocht:
Ziel:
F. und M.
