Mein Küchenplan
AW: Mein Küchenplan
O.K.,
für DAS erkläre ich mich schamlos für käuflich:kfb:
(ich könnt eh noch eine brauchen dieses Jahr :kiss:*seufz*)
*winke*
Samy
AW: Mein Küchenplan
bei mir stand wenigstens noch drunter, daß das von der Schreinerei Farthofer kommt.
www.farthofer.com
Sonst gibts hier noch Verwechslungen.
Jens
AW: Mein Küchenplan
ich hab leider nur das Bild aufm Rechner... und sage ja meistens, dass ich das mal bauen will, nicht das es von mir ist.
Ok-ok, werde künftig versuchen dran zu denken und immer erklären...nicht von old Samy
*winke*
Samy
AW: Mein Küchenplan
... jetzt mal meine Version von Sandras Raum.
Die Speisekammer in der Form habe ich rausgenommen. Meiner Meinung nach wird das Schlafzimmer dann schöner. Das habe ich auch mal angedeutet, die Türwand vom Schlafzimmer etwas vorgezogen, so dass im Flur die Nische entsteht. Dadurch könnte man den begehbaren Kleiderschrank drehen und statt 4 m Schrank 2x2,5m Schrank unterbringen. Das Bett auch angedeutet.
So, jetzt zur Küche. Abstellfläche hinter hohen Schiebetüren, die in 2 Bahnen laufen. Da kann dann ein TK-Schrank stehen und Regale.
Die Hochschrankwand hinten.
- Vorrats-/Geschirrschrank mit Innenauszügen
- Backofenhochschrank
- Hochschrank für 122er Kühlschrank
- Hochschrank GSP, obendrüber Klappfach für einfach Standmikrowelle
- in der Ecke 90er Aufsatzschrank für z. B. Küchenmaschine .. vielleicht mit so einem Auszugsbrett:
Dann die Wandzeile mit Spüle und Kochfeld.
In der Mitte die Rieseninsel fürs große Backvergnügen, rundum dranzukommen, auch mal schön für eine Feier mit Buffet, weil man drumherumlaufen kann.
Den Sitzplatz mit einer kleinen Mauer getrennt, da kann dann idealerweise eine Bank stehen. Sonst Stühle.
  • kf_sandra222_20101024_Var1.KPL
  • kf_sandra222_20101024_Var1.POS
AW: Mein Küchenplan
Hallo Kerstin!
Wow, ich bin echt baff, du hast aus dem Raum total viel raus geholt. Die Aufteilung ist wirklich super, und ich hab viel, viel mehr Platz!!!
Einen Dampfgarer brauch ich noch, Mikrowelle verwenden wir keine.
Bin schon gespannt was LG dazu sagt!!!
LG Sandra
AW: Mein Küchenplan
:rose::rose: ... ich wußte nicht, was das 2. Gerät in deiner Planung war und hatte mal Mikrowelle angenommen. Na ja, das Klappfach über der hochgebauten GSP kann man auch anders verwenden, bzw. den Dampfgarer da hin bauen. Dann muss man halt mal gucken, wie der entsprechende Möbelhersteller da eine hübsche Linienführung reinbekommt.
AW: Mein Küchenplan
Tcha, unsere Kersdin, gell :-) macht die Mädels am Abend wieder glücklich :foehn:
AW: Mein Küchenplan
also ich sitz hier manchmal auch mit offenem Mund, was Kerstin so mal auf die Schnelle ausm Ärmel schüttelt.
:clap::clap:
Respekt
Samy
AW: Mein Küchenplan
Das find ich auch! Meinem Küchenplaner werden die Augen ausfallen! ;D
AW: Mein Küchenplan
:rose::kiss: ...
Sandra, dein Partner kann sich für die Version wohl auch erwärmen? Dann vielleicht noch ein paar Stichworte:
- DAH - da stelle ich mir einen Lüfterbaustein etc. in einer entsprechenden Umkofferung vor, die den Rest der Stütze ein bisschen mit einschließt.
- Die Fronten ... da solltest du sehen, dass du ein 6er-Raster erhalten kannst. Die Insel habe ich ja komplett so angedacht:
Sollte eine Stauraumplanung nachher ergeben, kann man die Optik dort trotzdem so lassen und in einem der Unterschränke einen 2rasterigen Auszug mit einer darüberliegenden Schublade im Inneren zu einem 3-rasterigen Auszug machen. Die Optik bleibt. Habe ich bei mir auch in meiner Topfschublade. An Hand des Fotos siehst du vielleicht, was ich meine:
- Wenn ihr so einen Spülstein in Erwägung zieht, ich habe im Planer etwas gepfuscht und den Spülstein auf einen 80er Unterschrank gesetzt. Mit sind bislang aber nur Spülsteine für 90er oder für 60er Unterschränke bekannt, z. B. Villeroy & Boch. Da müßte dann am besten der Schrank rechts von der Spüle zu einem 50er Unterschrank werden.
- Hochschrankwand -- den DG entweder doch über den Backofen oder mal versuchen, die Wand so aufzuteilen, dass die beiden Geräte nebeneinander sind und auf einer Höhenlinie enden. Unter dem DG empfiehlt sich dann vielleicht noch eine Wärmeschublade zum Höhenausgleich. Ganz links habe ich ja einen 60cm breiten Geschirr/Vorratsschrank. Der sollte unbedingt mit Innenauszügen ausgestattet sein, auch ein paar hohen, dann wäre da auch Platz z. B. für Gläser/Tassen. Denn, jetzt sind ja keine Hängeschränke angedacht. So in etwa:
- Zur Stauraumplanung ... Kaffeemaschine könnte ich mir z. B. auf der Insel an der kleinen Trennwand vorstellen. Küchenmaschine wie gesagt hinten beim Aufsatzschrank, deshalb muss da bis zur Spüle auch mind. ein 60er Unterschrank hin ... und wg. der GSP, damit man noch ans Wasser kommt, wenn die GSP offen ist.
AW: Mein Küchenplan
Hi Kerstin,
ich werd dich dann, wenn wir beim Küchenplaner waren, sicher noch mit Fragen bombardieren müssen! :-)
Ach ja, die Schiebetüren für den Vorratsschrank sind aus Glas, oder?
LG Sandra
