AW: lichte hoehe unter 78er haecker spuelenschrank
Hallo!
Ich habe jetzt mal was gezeichnet aus dem vielleicht etwas klarer wird wie ich das meine.
Der Unterschrank in den das kommen würde wäre ein übertiefer 45er (Spülen)Unterschrank mit 78cm Höhe ohne irgendein sonstiges Innenleben.
Das gezeichnete Gestellt wird an zwei Auszugsschienen so befestigt, daß die Oberkante des Behälters für den gelben Sack gerade so unter den Spülenboden passt. Wenn ich mich am Spülenboden orientiere darf der Spülenablauf natürlich nicht im Bereich des Behälters sein. Wenn man eine Spüle wie die Blancoclassic 4 S (BLANCOCLASSIC 4 S | BLANCO) nimmt, die den Ablauf ohnehin recht weit hinten hat und diese Spüle auf der Arbeitsplatte noch ein paar Zentimeter nach hinten setzt sollte das aber sichergestellt sein.
Die Ablaufgarnitur mit allen was dazugehört kann sich dann in dem Bereich zwischen Oberkante Restmüllbehälter und Spüle ..oder je nach Größe eventuell auch nur in den Aussparungen hinten links/rechts befinden. In der Zeichnung liegt der Behälter für den Restmüll 15cm tiefer als der Behälter für den Gelben-Sack-Müll...das kann man aber auch ohne Probleme ändern.
Wieviel Höhe sollte man denn einplanen für Spülenablauf und Traps?
Die Auszugsschienen sind an den Seitenwänden des Korpus befestigt und die Schrankfront an den Auszugsschienen, analog wie bei einigen vorhandenen Systemen. Wie stabil das ist kann ich natürlich nicht sagen. Da so was aber wie gesagt schon am Markt existiert hoffe ich, dass es einigermaßen stabil ist. Die Belastung muß ja letztlich durch die Auszugsschienen abgefangen werden. Ggf. könnte man sicherheitshalber Schwerlastauszugsschienen verwenden...oder noch ein zweites paar Auszugsschienen weiter unten.
@Menorca: bei den 10cm habe ich schon 3cm für Korpusdicke und Überstand eingeplant. Als reinen Platz im Schrank würde ich ca. 7cm brauchen. Ansonsten hast Du recht mit Deiner Interpretation des zuvor Geschriebenen. Von einer Blende war auch gar nicht die Rede.
Den Müll würde ich schon gerne in einem stehenden Behälter sammeln. In der neuen Küche liegt der gelbe Sack zwar auch auf dem Boden und solange da noch nicht sooo viel drin ist geht es auch aber je voller er wird desto eher neigt der Inhalt wieder dazu rauszufallen. Finde ich hier schon nicht schön. Aber trotzdem danke für die Anregung :o)
Fragen, Meinungen?
Gruss Haiko
Hallo!
Fragen, Meinungen?
Gruss Haiko
