L-Küche mit einigen Hindernissen
kobemuc
ich plane gerade unsere neue Küche. Wir ziehen zum 01.01. um und müssen in die neue Mietswohnung eine Küche einbauen. Bei meinen google-Suchen bin ich immer wieder auf dieses Forum gestoßen - könnt ihr mir bei meiner Planung helfen?
Unsere Vormieter haben die Küche in zwei Teile geteilt. Eine Küchenzeile gleich links nach der Tür und eine rechts zwischen Tür und Balkontür. Zudem ist die Küchenzeile mit Gasfeld extratief um Platz für die Gas- und Wasseranschlüsse zu haben. Diese Aufteilung gefällt uns allerdings nicht.
Für die Planung und um Ideen für Anordnungsmöglichkeiten und Preisvorstellungen zu bekommen waren wir schon beim Küchen Löchle, Segmüller und Möbel Höffner. Hier kamen wir allerdings nie auf unser Budget von max. 3000 Euro ohne Elektrogeräte. Also ab zu Ikea und dort geplant. Hier kostet die angehängte Küche (ohne E-Geräte) knapp 2000 Euro -> voll im Budget.
Geplant ist nun eine L-Küche. Allerdings mit Hinternissen. Hinen Links im Raum ist der Kamin, den man entsprechend in der Arbeitsplatte und Unterschrank ausschneiden muss. Die Gas- und Wasseranschlüsse sind im Grundriss eingezeichnet. Dies verhindert leider die geplante Anordnung, in der Küchenzeile mit dem Geschirrspüler zu beginnen. Auch ist dadurch die Position des Gaskochfeldes vorgeschrieben (max. 1,5m flexible Gasleitung). Um die Schubladen richtig nutzen zu können und alles ein wenig zu entzerren wandert deswegen der Backofen auf die andere Seite des Ls.
Dazu kommt eine Gastherme, die rechts neben dem Kaminschacht in 1,10m Höhe angebracht ist. Diese kann man laut Vormieter leider nicht verkleiden (sei's drum).
Laut Ikea-Planer sollte man allerdings eine links und rechts vom Gasfeld ca. 40cm freie Arbeitsfläche haben. Ist dies wirklich notwendig? Durch die Anschlüsse wird das schwierig. Desweiteren würde ich gerne ein 70cm breites Kochfeld nehmen - passt sowas noch rein (wenn es z.B. über zwei Unterschränke reicht)?
Folgende Elektrogeräte sind vorhanden, bzw. sollen noch gekauft werden:
- Geschirrspüler: Siemens (vorhanden, Modell weiß ich grad nicht auswendig - teilintegriert)
- Kühlschrank: Siemens KG39EAI40 Edelstahl
- Backofen: Neff Mega BM1542N
- Gaskochfeld: noch nicht entschieden (Budget ca. 300 Euro)
- Dunstabzug: noch nicht entschieden (Umluft und Edelstahl)
Was haltet ihr von meiner bisherigen Planung. Was könnte man aus welchen Gründen besser machen? Habe ich noch Angaben/Informationen vergessen? Danke für eure Hilfe!
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Checkliste zur Küchenplanung von kobemuc
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160-195
Fensterhöhe (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldart? : Gas
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60-70
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 115*75
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich Frühstück zu zweit. Ab und zu Essen mit Gästen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : Standard?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : von Salat bis Mehrgangmenü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : neue Küche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff
  • Küche.pdf
  • Küche.pdf
Mela
AW: L-Küche mit einigen Hindernissen
:welcome:
im Küchenforum.
Das euch die jetzige Aufteilung der Küche nicht gefällt kann ich verstehen.
Gäbe es die Möglichkeit den Gasanschluss-Schlauch zu verlängern? Dann könnte nämlich planoben gekocht werden und planlinks die Nasszeile hin. Muss es denn unbedingt Gas sein oder käme auch Induktion in Frage?
Allerdings kenne ich mich mit den technischen Fragen nicht aus. Die Profis werden dir bestimmt dies bezüglich helfen.
Ich habe dir einmal den Grundriss im Alno angelegt und den Küchengrundriss gedreht - damit alles eine Ausrichtung hat und füge ihn als jpg. bei.
Bei der Arbeitshöhe gibt es keinen Standard. Also bitte unbedingt ausprobieren.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
  • Kobemuc_Grundriss.KPL
  • Kobemuc_Grundriss.POS
kobemuc
Hallo Mela,
danke dir für deine Antwort. Das mit der Arbeitshöhe wird schwierig, da wir beiden Nutzer doch recht unterschiedlich groß sind :-) Aber ich werde die Methoden ausprobieren und schauen, welchen Mittelwert wir nehmen können.
Kochfeld:
Es soll ein Gaskochfeld sein. Wir haben keinen Starkstrom im Haus. Laut den Küchenplanern brauche ich diesen jedoch um mehr als 1 Platte Induktion gleichzeitig betreiben zu können. Zudem gefällt uns das Kochen auf Gas. Wenn, dann kann ich die Leitung nur Aufputz verlängern. Da frag ich aber noch mal einen Gasinstallateur.
Danke, dass du den Grundriss abgezeichnet hast. In dem pdf-Grundriss von mir stimmen allerdings die Anschlüsse nicht (wusste nicht, wie ich den Anhang wieder löschen kann). Jetzt sieht man, dass ich neu hier bin. Was mache ich denn mit dem Alno -Grundriss?
Mela
Bedeutet es, dass der Gasanschluss planlinks mittig sitzt?
Was du mit dem Alno -Grundriss machen sollst? ???
Du kannst dir bei ALNO | ALNO Deutschland den Küchenplaner herunterladen und dann den Grundriss in einer Datei - bitte kpl. und pos. - speichern und selbst deien Küche einrichten. Es besteht die Möglichkeit die Räume in 3 D zu sehen.
Ich benutze die aktuelle Alno-Version 13a. Diese kann von früheren Versionen nicht geöffnet werden.
Noch zu deinem Eröffnungsthread.
Spüle und Kochfeld sind eindeutig zu nahe beieinander. Ikea hat mit dem Abstand von 40 cm Recht, zur Not gehen auch einmal 30 cm auf einer Seite. Ansonsten besteht die Gefahr, dass du die Griffe der Töpfe und Pfannen überstehen und dann leicht herunter gerissen werden.
Mela
Jetzt einmal unabhängig vom Gasanschluss eine Planung.
Ich habe das 5-Raster genommen, da IKEA nur dies im Angebot hat. Die gewünschte Arbeitshöhe erreichst du dann durch die Höhe des Sockels.
Eigentlich müsste planoben der Gasherd möglich sein, da dort doch auch die Gastherme hängt. Allerdings bin ich keine Fachfrau.
zur Planung, beginnend planlinks unten:
Blende
SpüMa
60er Spüle
40er US 3-3 für Müll unter der Arbeitsplatte , untendrunter für Höheres
tote Ecke
obendrüber:
Oberschränke
planoben nach toter Ecke und Gastherme
80er US - gerne hätte ich einen 100er US genommen, ber den gibt es bei IKEA nicht
60er Herd - wenn 70er Kochfeld, dann bitte nach rechts die Überlänge
60er US 1-2-2
Blende
Stand Alone
  • Kobemuc_Mela2.KPL
  • Kobemuc_Mela2.POS
Mela, so wäre die Aufteilung eindeutig besser!:top:
Wenn das Verlegen des Wasseranschlusses auf Putz, das ja auch eine tiefere Arbeitsplatte an dieser Seite erfordert, keine Option ist, dann muss doch der Spülenschrank nach außen.
Die Verlegung/Verlängerung des Gasanschlusses muss mit einem Installateur besprochen werden, wie Mela auch schon gesagt hat.
Den Müllschrank mit den zwei hohen Auszügen gibt es so bei Ikea nicht.
kobemuc
Hallo ihr beiden,
danke Mela für die Planung bisher!
Ich gehe mal davon aus, dass ich den Gasanschluss verlängern bzw. versetzen kann. Somit werde ich das Kochfeld über den Backofen packen. Wisst ihr, wie viel Platz ich hinter dem Neff Ofen habe? Kann ich da die Unterschränke ganz an die Wand stellen und die Gasleitung vom Kochfeld dennoch an der Wand entlang verlegen?
Durch die Gasleitung und Wasseranschlüsse muss ich die links Seite von der Wand wegziehen. Denke da sollten dann 10cm reichen?! So kann ich auch den Geschirrspüler links neben die Tür stellen. Die Wasseranschlüsse sind leider "idealerweise" nur 50cm neben dem Türstock in der Wand. Also entweder alles vorziehen, oder erst ein 40er Schrank, dann ein 50er (Anschlüsse sind dann alle hinter dem Schrank), dann Geschirrspüler und noch ein 30er Apothekerschrank . Spüle dann über dem 50er Schrank. Abtropffläche wollen wir nicht aus Edelstahl, also nur das reine Becken. Ich denke allerdings bevor ich die Unterschränke so "zerstückle", zieh ich alles nach vorne?!
Mülltrennsystem brauche ich keins. Wir werden einen Tretmülleimer ans Fenster stellen und den Rest in einem anderen Raum lagern.
Leider bin ich grade unterwegs und kann keine Bilder hochladen. Von der Anordnung her würde es dann so aussehen:
links neben der Tür der Geschirrspüler, dann ein 60er Spülschrank mit Spüle. Dann 60 Schubladenschrank, dann tote Ecke, 40er Schubschrank, Backofen mit Kochfeld, 80er Schubschrank und dann Kühlschrank.
Mehr passt auf die rechte Seite auch nicht wirklich. Der Heizkörper steht 15cm von der Wand weg. Dann noch 5 cm für die Tür (sonst bekommt man sie nicht 90 Grad auf). Also muss der Kühlschrank mindestens 20cm von der Fensterwand wegstehen.
Habt ihr beim Kühlschrank eine elegante Lösung für mich: an der gesamten Wand ist am Boden eine 6x6 cm Leiste verlegt. Bei den Unterschränken ist die nicht so tragisch, die Sockel stehen genügend weit innen. Aber soweit ich mich erinnere hat der Kühlschrank keine Sockel oder Aussparung auf der Rückseite. Somit kann ich den nicht einfach an die Wand schieben. Kann man den Kühlschrank einigermaßen ansehlich auf ein Podest stellen?
Mela
An die planlinke Wand bekommst du bei 70 cm tiefer Arbeitsplatte nur
Blende
60er SpüMa
60er Spüle
40er US,
da sich auch die tote Ecke auf 75 x 75 cm vergrößert.
Und planoben bei 70 cm Arbeitstiefe:
80er US
Herd
30er US
Blende
Kühli
20 cm Abstand zur Wand
Den breiten US extra nach rechts gesetzt, damit du Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd hast.
Ich füge dir einmal den Grundriss zur Verdeutlichung bei.
Ikeaschränke sind nicht hinterlüftet und stehen normalerweise immer direkt an der Wand. Für Leitungen müssten sie also vorgezogen werden, was gleich wieder eine tiefere AP erfordert.
Wenn die 50cm tatsächlich der Anfang vom Wassergedöns ist, dann könnte es mit einem 45cm GSP direkt neben der Tür so gerade eben gehen. Der Gasanschluss dann im Sockelbereich verziehen, dann müsstest du die Spülenseite nicht übertief machen und hättest automatisch in der Kochzeile auch mehr Platz.
Wenn du das 6cm Brett unter dem Kühlschrank farblich dem Boden anpasst, dann wird es kaum auffallen, denke ich.
