Magnolia hat gesagt.:
Hallo Thomas,
ich selbst würde keine 60er DAH über ein breiteres (70 oder 80er) Kochfeld machen.
Die Glasschränke sind oftmals in Gebrauch / nach längerer Nutzung auch nicht unbedingt schön anzusehen.
Warum nicht die Hängeschränke in den Breiten 45 - 90 (DAH) - 45 mit jeweils 45er-Türen ?
sehr gute idee... werde es mit 45-90-45 planen lassen.
Randfrage: gibt es irgendwo ein Komplette Typenübersicht der Schränke von
Nobilia , wie sie der KFB hat? Ich finde nur Auszüge im Netz...
tantchen hat gesagt.:
Ich würde auf keinen Fall die Steckdosen AUF der
Arbeitsplatte machen! Lieber in die Schmalseite der Insel, das geht auch und man zerstört sich oben nicht die große Fläche. Außerdem nervt nicht ein Kabel, dass man dann quer durch alle dort abgestellten Sachen zieht...
Günstiger dürfte eine Hohlraumdose mit normalen Steckdosen an der Seite außerdem auch noch sein.
Lass Dir lieber noch an die Wand unterm Fenster Steckdosen setzen.
Steckdose in Wand zwischen Fenster und Halbinsel ist geplant
... Ja finde die Steckdose auf der Platte auch suboptimal! Geht es wirklich, dass ich die Steckdose in die Schmalseite reinsetze? Dann kann ich aber doch keine Schublade reinmachen? Und sieht das auch nicht blöd aus?
Nielsblau hat gesagt.:
Bei der Spüle würde ich oben keine Blende, sondern einen höheren Auszug planen. Ist komfortabler ist sieht besser aus.
Gute Idee, werde ich umplanen
Da dies jetzt alles eher preistreiberisch als -mäßigend wirkt würde ich eventuell dezentere Griffe andenken-in der Darstellung sieht es aus wie Stangengriffe, das wirkt bei der Größe und Menge der Küche schnell wie ein Stangenwald, gerade wenn man noch mehr Schubladen/Auszüge setzt.
Die Griffe werde ich auf jeden Fall noch gegen dezentere Tauschen. Vermutlich kaum sehbare Eingriffe...
Es kann natürlich sein, dass die Zeichnung nicht im Maxi- sondern im klassischen Nobilia 5er Raster beispielhaft gemacht wurde, dann ist die Schubladeneinteilung bestimmt anders?
Das ist bereits als Maxi (86,4cm) geplant... werde es aber wahrscheinlich so machen wie es tantchen empfielt:
- Und ja: viel zuviele 3 Raster Auszüge!!! Und da überall Innenauszüge rein wäre sehr unpraktisch.
Da wäre es tatsächlich besser, auf der Inselrückseite nur Drehtüren zu haben mit Einlegeböden und dafür im Arbeitsbereich an der Kochzeile 1-2-2-2
- Spülenzeile würde ich mit 1-1-2-3 ausstatten
Ich bin übrigens für "ohne Griffe" oder an der Inselseite, die Richtung WZ zeigt.
Bei einfachen Drehtüren würden ja auch P2O reichen.
Die Idee mit P2O und Drehtüren find ich gar nicht so schlecht
Ja es sind 46cm US
Lass Dir statt der Einbaumikro ein Fach mit Lifttüre machen und stell da eine ganz normale Mikro rein. Ist deutlich günstiger und wenn das Ding mal kauputt geht, kaufst einfach ne günstige Neue. Oder nutzt das Fach für was Anderes...
Das im
Hochschrank ist ein Kompakt Dampfgarer
Ich würde versuchen, etwas niedrigere Hochschränke + Aufsatzschränke zu verarbeiten, damit die Zeile deckenhoch wird. Allerdings weiß ich nicht, was das (abgespeckte) Programm des Maxi-Korpus von Nobilia so hergibt. (oder soll oben eingekoffert werden ?)
Dann hab ich aber doch das Problem, dass die Oberschränke nicht mehr bündig mit den Hochschränken abschließen, oder, dass sie zu hoch für die DAH hängen?
Mangolia hat gesagt.:
Ich will hier nur mal ein Foto reinstellen, die deiner Küchenaufteilung sehr ähnlich ist, wie das mit vorgezogenen Hängeschränken aussehen würde
Das ist aber eine schöne Küche
Wenn ich die Hängeschränke aber vorziehen lasse (wie geht das überhaupt? kann ich das vom KFB so planen lassen und die Küchenaufbauer wissen was da zu tun ist?), habe ich aber das Problem, dass ich mit dem Kopf eher dagegen anstoße oder das sie einfach zu hoch hängen?
Danke Euch
