Kochfeld flächenbündig - APmaterial?
Tommie
Hallo,stimmt es, das für den flächenbündigen Einbau eines Kochfeldes (Induktion 75 cm) nur Stein geeignet ist? Sagt der Küchenplaner!Was ist mit Echtholzplatte? Oder anderen?Tom
Blumenlady
AW: Kochfeld flächenbündig - APmaterial?
Das stimmt fast. Außer Naturstein ~ Granit sind natürlich auch Kunststeine möglich, wie z.B. Quarzstein. Holz quillt recht gern an den Schnittkanten. Und da ein Küchenbauer auf seine Arbeit Garantie geben muss...
LG, Blumenlady
Keita
Du kannst auch in Massivholzplatten Spülen und Kochfelder flächenbündig einbauen, ebenso in Edehlstahl, Glas, Beton, massiven Laminaten etc.
R.KlärBär
Einbau von Spülen ja, aber Kochfelder nein.
Es kommt bei Kochen immermal vor, dass ein heißer Topf sich versehenlich über den Rand der Glasfläche auf die (dann flächenbündige) Holz/Schichtstoffplatte schiebt.
Innerhalb kurzer Zeit ist da ein Brandfleck in der Arbeitsplattte oder es passiert noch schlimmeres.
Jörg
Keita
Machen kann und darf man's, sofern Geräte- und Plattenhersteller nicht gegenteiliges sagen. Von BSH weiß ich, dass sie Massivholz-APs ausdrücklich in denn IIs erwähnen. Ob man es tun sollte, steht auf einem anderen Blatt…
Bei Neff gibt es einen speziellen Einbaurahmen/Inlayrahmen für den flächenbündigen Einbau in Holzarbeitspneuten: Neff - Z9386X0
Keita
Die u.a. von Neff angebotenen InSYS-Rahmen gibt es übrigens praktisch für jedes flächenbündige Kochfeld und jede flächenbündige Spüle.
Tommie
Hallo,Danke für die Impulse.Es handelt sich allerdings um ein Miele Kochfeld. Gruss Tom
racer
Münster
technisch machbar ist vieles, ob es sinnvoll ist, ist dann die nächste Frage..
es besteht immer die Gefahr der Übertragungshitze, wenn der Kochtopf mal etwas größer ausfällt oder halt mal nicht mittig auf der Markierung steht... und dann wird es bei dem einen oder anderen Material echt brenzlig... im wahrsten Sinne des Wortes...
da Luft nun einmal der beste Isolator ist, ist bei manchen Materialien eine erhöhte Einbauart auch durchaus sinnvoll..
daher sollte eine gewisse Hitzebeständigkeit beim Material vorhanden sein..
