Kochfeld flächenbündig einbauen bei einer dünnen APL
Hallo liebes Forum.
Ich habe LEIDER das Black Steam Set von Gorenje gekauft. Dabei handelt es sich um den Backofen BOS 737 E10BG und das Induktions-Kochfeld IT 40 SC.
Jetzt die böse Überraschung: In der Anleitung des Kochfeldes, das extra eine Version zum flächenbündigen Einbau ist (!), heißt es: Wenn man das Kochfeld über dem Ofen montieren will, muss die APL mindestens 45mm dick sein. Es gibt doch gar keine APL, die dicker sind als 38mm/40mm?!
Der Support war nutzlos und hat nur die Passage aus dem Handbuch kopiert. Ich muss das Kochfeld über dem Ofen montieren, ich habe eine winzige Küche.
Gibt es eine Möglichkeit, das Kochfeld in eine 3cm/4cm Platte zu montieren, oder habe ich 500€ in den Müll geschmissen? Habt ihr mit sowas Erfahrungen?
Vielen Dank und eine schöne Weihnachtszeit, die mir jetzt ruiniert wurde.
VG
ÜberallNurBetrüger
Wir wollen eine typische Bauhaus-Laminat -Platte kaufen, da wir aktuell kein unbegrenztes Budget haben. Dass ein besonderer Rahmen gebraucht wird, ist uns bewusst. Aber nirgendwo finden wir Platten, die 45mm dick wären... Solche Maße habe ich noch nie gesehen... Außerdem sind 4cm wirklich das Maximum, das für mich optisch in Frage kommt. Lieber wären mir 3cm.
Danke für die super rasche Antwort!
VG
Über jedem Backofen sind mindestens noch zwei cm Luft für die Schranktraversen. Demnach sollte es passen. Falls nicht hast du nicht das falsche Kochfeld in der Arbeitsplatte sondern der Backofen ist zu hoch eingebaut und muss tiefer gesetzt werden. Auch das ist mit etwas Aufwand möglich.
ÜberallNurBetrüger
Also der Ofen steht normal im Ofenschrank.Tiefer geht da nichts weil da der Schrankboden ist und darunter eine Schublade. Bilder sind im Anhang.
VG
Du kannst doch selbst sehen, dass der Backofen bereits tiefer steht und du mindestens 2cm Luft hast bis zur Korpusoberkante.
ÜberallNurBetrüger
Ja, aber der Support besteht eben auf die 45mm und das Kochfeld hat auch eine gewisse Tiefe, deshalb war ich mir unsicher.. Danke..
VG
